Hallo Markus,
auch Dir vielen Dank für Deine Anmerkungen!
Das Video wurde mit einem IR-Passfilter aufgenommen und war von vorne herein ein wenig duster. Zudem scheint mein Monitor relativ hell abzubilden.
Mal sehen, ob ich noch ein wenig Licht in die Sache bringen kann.
Das CDK ist ein sog. "Corrected Dall Kirkham" Astrograph.
siehe hier:
http://www.celestron-nexstar.de/planewave/planewave_cdk12_5.htm
Das besondere an diesem System ist, dass der Hauptspiegel elliptisch geschliffen ist, der FS dagegen einfach sphärisch. Das hat bei der Kollimation enorme Vorteile. Der HS ist fix eingebaut und der FS wird wie bei jedem normalen SC für die Justage verkippt. Der Trick ist nun, dass die Sphäre des FS keine optische Mittenachse hat (die Krümmung einer Kugel ist an jeder Stelle gleich). Dadurch verzeiht die Justage viel mehr Ungenauigkeit, als bei einem RC (Ritchey Chretien).
Bei den üblichen RC's müssen HS und FS gegeneinander justiert werden.
Die Bildfeldkorrektur wird mit einem 70mm Durchmesser Korrektorsystem in Höhe des HS erreicht.
In erster Linie verwende ich das CDK für Galaxienaufnahmen und planetarische Nebel, wo es auf eine größere Brennweite ankommt.
z.B. hier:
http://forum.astronomie.de/phpapps/.../topics/594075/Zigarrchen_gefallig#Post594075
oder hier:
http://forum.astronomie.de/phpapps/.../topics/588895/NGC1514_PN_im_Stier#Post588895
Das korrigierte und ebene Bildfeld beträgt 52mm. Das ist eine ganze Menge. Bei einem Gerät mit über 2500mm Brennweite muss man da schon eine Weile suchen. Die normalen SC's oder ACF's haben nur um die 30mm korrigiertes Bildfeld.
Ansonsten ist die mechanische Ausführung über jeden Zweifel erhaben. Carbon-Tubus, temperaturkompensierte Prismenschienen, ultrastabiler Motor-Fokus, perfektes Finish, hervorragender Händlerservice aus Mammendorf.
Die Größe des Trumms ist nicht zu unterschätzen. Der Tubus ist ca. 400mm x 850mm groß und wiegt um die 25kg. Das bedeutet, dass die Montierung 25kg Lebendgewicht bei 2500mm Brennweite perfekt nachführen muss.
Rolf
