Mirzam
Ich habe unglücklicherweise ohne Not auf meiner AsiAir Plus die neue Version 3.0 installiert, nachdem ich zuvor im Internet nur relativ positive Reaktionen wahrgenommen hatte, was aber wohl leider für meine Konfiguration (AM3 + AsiAir Plus + Canon EOS R) nicht der Realität entsprach.
Offenbar gibt es sehr verbreitet Probleme mit der neuen Version von AsiAir 3.0 in Verbindung mit DSLRs. In meinem Falle benutze ich eine Canon EOS R. Durch Änderung in der Art der Kommunikation zwischen AsiAir und der Canon R, gepaart mit Änderungen im Plate Solving (neuer Plate Solving Algorithmus in V 3.0 implementiert) kommt es schon beim Polar Alignment zu Problemen insofern, dass der Erkennungsprozess zu keinem Ende kommt. Dies ist nicht ganz konsistent, d.h. manchmal erfolgt die Erkennung und der PA Prozess läuft dann weiter, d.h. die Drehung erfolgt und die folgende PA Aufnahme nach der Drehung erfolgt. Spätestens an dieser Stelle kommt der laufende Plate Solving-Prozess dann zu keinem Ende. Ich habe hier sowohl die alte Version des Plate Solving Prozesses in der V 3.0, als auch die neue Version probiert und konnte keinen nennenswerten Unterschied im Verhalten feststellen. Als Work-Around habe ich dann auf mein Guiding-Scope als "Main Camera" umgestellt, wo das Polar Alignment wie gewohnt komplett schnell und fehlerfrei zum Ende kam. Damit habe ich einen deutlichen Hinweis, dass die Probleme mit meiner Canon EOS R in Kombination mit AsiAir V 3.0 zusammen hängen müssen, was aktuelle Recherchen im Internet auch bestätigt haben.
Nachdem ich durch den Work-Around das PA abgeschlossen hatte, war die Freude allerdings nur von extrem kurzer Dauer: beim Starten eines Plans kam es sofort zu weiteren Problemen: "Exposure failed" und dann auch immer wieder "Sync Failed" bei Go-To. "Exposure failed" ist wohl, wie über das Internet nachvollziehbar, ein häufig auftretendes Problem mit AsiAir V 3.0 und DSLRs. Dies passiert sehr häufig, so dass auch "normale" Aufnahmen, welche nicht über einen Plan gesteuert werden davon betroffen sind, was dann letztendlich dazu führt, dass ich bisher so gut wie keine Aufnahmen mit der V 3.0 machen konnte.
Ich habe meine Konfiguration schon seit mehr als zwei Jahren und mit den Vorversionen von AsiAir damit nie Probleme gehabt. An der Hardware hat sich absolut nichts geändert seit meinen letzten Sessions, somit bleibt nur die Änderung der Software AsiAir V 3.0.
Die Annahme, dass ein Roll-back auf eine Vorversion ja problemlos möglich wäre, wurde inzwischen auch brutal korrigiert. Ich benutze Android - Geräte, welche in den neuen Versionen so viele Sicherheitseinstellungen haben, welche man erst einmal alle kennen muss, um dann die nur als APK-Dateien verfügbaren Vorversionen installieren zu können. Hier bin ich jetzt schon seit zwei Tagen bisher ohne Erfolg am Kämpfen. Für Hinweise, was man da alles beachten/einstellen kann wäre ich sehr dankbar.
Ich werde in Zukunft auf alle Fälle wieder den alten Spruch beherzigen: "Never ever change a running system" ;-(
CLS
Hubert
CLS
Hubert
