Astroscan und 2" OAZ ???
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas slyv
slyv
Hi Leute!
Mein 12" GSO wird in absehbarer Zeit einen hochwertigen OAZ bekommen, dann ist der originale 2" OAZ (sooo übel ist der eigentlich nicht) über....
Von der ausziehbaren Höhe ("BüT") her könnte der GSO OAZ an den Astroscan passen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
Dann könnte ich am 4,25" f/4,2 auch das 2" Equipment nutzen. (ich denke dabei besonders an's 27mm Panoptic; das würde bei 16,5x und 6,5mm AP ganze 4,1 Grad Himmel zeigen! Wooow!!!)
Den 2" OAZ mechanisch an den Astroscan zu adaptieren (also Schmittplatte entfernen, HS abdecken, original-OAZ vom Tubus ABSÄGEN, neuen 2" OAZ anbringen, Schmittplatte wieder in Fassung, justieren) trau'ich mir zu!
Aber, leuchtet der FS dann das Bildfeld auch noch voll aus?? Bzw. Macht diese "Sehnerv-Transplantation" <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> überhaupt Sinn?
"Newt25" kann ich leider nicht ausreichend füttern, da ich verschiedene Daten am Astroscan nicht "von aussen" messen kann... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Hi, Silvio
rein optisch wird dies schon funktionieren, mechanisch wirst Du Balanceprobleme bekommen.
Der Astroscan wird bei der Verwendung von schwereren 2 Zoll Okularen eine permanente Kopfstandneigung bekommen.
Also spechteln mit der "Kugel-Friktionsmontierung" wird nicht mehr funktionieren.
Nach Öffnen des Teleskops zuerst mal ausmessen,
dann die Daten ins NEWT eingeben, bevor Du am Kunststofftubus schnippelst.
Bei der Platte handelt es sich nach meinem Kenntnisstand nicht um eine Schmidtplatte ,
sondern nur um einen "strebenlosen" Halter des Fangspiegels.
Eine Möglichkeit , der Kopfstandneigung entgegenzutreten ist , den Astroscan in einen kleinen Dob umzubauen,
d.h. Ausschlachten der Optik!...wäre aber schade!
Gruß, Gerd
www.bksterngucker.de
