sterngucker03
Liebe Astrofreunde,
Jeder kennt wohl die Unannehmlichkeiten beim Beobachten wenn man in die Schei.an Position kommt und man nach 2 Minuten Schmerzen im Kreuz bekommt. So macht beobachten keinen Spaß. Drum ist ein verstellbarer Sitz unverzichtbar bei längeren, ernsthaften Beobachtungen. Leider sind die meisten guten Astrostühle recht teuer. Hier eine billige (€20.-) Selbstbauversion die universell höhenverstellbar ist. Ein 45x45mm Staffel 3m lang vom Baumarkt. Teile laut Skizze zuschneiden und die Löcher bohren.Als Achse für das klappbare Stuhlbein ein Alurohr und innen eine 18mm Gewindestange (od. Schraube)Falls man den Stuhl nicht klappbar machen will kann man die beiden Standflächen mit dem Rest der gewindestange von der Achse miteinander verbinden (Vorteil dann ist der Winkel der Stuhlbeine verstellbar).Die Sitzauflage aus einem 2,5cm dicken Fichtenbrett oder Sperrholz fertigen.Die Ausnehmung im Sitz so fertigen daß er bei Belastung waagrecht steht und mit Lederstreifen bekleben - das gibt mehr Reibung und das Holz nudelt sich nicht so ab. fertig ohne Schrauben und alles. Der Sitz ist beliebig höhenverstellbar denn die Sitzauflage verkeilt sich bei Belastung im Staffel. Ohne Belastung kann man die Sitzfläche beliebig auf und abschieben. Ich hoffe die Skizzen geben genauer Auskunft. Beim Lackieren ist weiße Farbe von Vorteil damit man den Stuhl gut im Dunklen sehen kann.
Viel Spaß beim Nachbau und CS von peter
Edit: Die Dateianhänge mussten wir wegen der Verletzung von Urheberrechten und entsprechender Abmahnung löschen.
