Aufbau Newton-Tubus?
Skywalker
ich tüftle gerade an einem Selbstbau-Netwon...
d = 250mm; f/5
Nun mein Problem, ich weiss nicht so recht, wie man den Tubus am besten baut.
a) ein DN300 Abflussrohr (die schönen orange-farbenen :-)
b) eine sechseckige Holz-Grundplatte und an den Seiten ca. 3 mm starke Sperrholzplatten
das sind die zwei Ideen, die ich mir ausgedacht habe. Kann mir jemand sagen, welches davon stabiler, leichter, einfacher... ist?
Zur Zeit favorisiere ich Variante b. Ist einfacher auf einer Montierung zu besfestigen und evtl auch stabiler.
Danke
MfG Torsten
wie wärs mit ner Gittervariante...wenn es dir um ein Leichtgewicht geht. Ich hab da mal einen gesehn der war aus Zollstöcken gebastelt.
ich baue gerade einen 10" F4,5 Dobson. Der Tubus wird ein Gitterrohr mit 12x2mm CFK-Stangen.
Meiner Meinung nach könnte PE-Kunststoff zu weich sein, besonders im Bereich der Spinne, hier müssten evtl. noch Sperholzringe eingebaut werden.
Variante b) erscheint mir mit 3mm Sperrholz etwas schwach, es sei denn, Du baust noch Streben ein. Dann kannst Du aber vom Aufwand her auch gleich einen Gitterrohrdobson bauen, ist wahrscheinlich einfacher.
schöne Grüße
Christian
Hmm, Gitterrohr mag ich schon, aber: ich hab Angst, das sich der "Tubus" bei einer mittigen Montage auf einer deutschen Monti doch sehr durchbiegt?
Das mit dem Aufwand der 2. Methode stimmt dann wohl.
Aber nochmal zu 1., Scheint mir am einfachsten, hab aber nirgendwo einen solchen Bau gefunden. Ein paar Sperrholzringe sollten ja machbar sein. Aber eine Fangspiegelspinne wollt ich sowieso nicht haben.. .Sollte ein Okularschlitten werden...
Danke erstmal für die Hinweise
Tschau
Oh, da fällt mir noch was ein: Sollte man für den Hauptspiegel eine fertige Befestigung wählen oder kann man das auch selbst bauen? (3-Justage-Schrauben und 3 zum verspannen)Ich hätte sozusagen Interesse an einem "Detail"-Foto einer Hauptspiegelfassung.
Sorry falls die Frage blöd klingt, aber ich hab nur ein TAL1, mit dieser Thematik also nicht sooo viel erfahrung.
Thx
bei equatorialer Montierung hast Du natürlich recht mit dem Gitterrohr. Bei dem DN300 Rohr mußt Du aufpassen, daß die freie Öffnung im Tubus reicht (ich brauche 280mm bei 10" F4,5). Wahrscheinlich ist das Rohr zu schmal dafür.
Bauanleitungen für Spiegelzellen gibt es zu Hauf im Web, einfach mal durchgoogeln.
schöne Grüße
Christian
ich hab noch den Stono-Tubus von meinem 10" übrig. Das ist die Pappröhre von einem MEADE 10" Starfinder EQ. Wenn Du damit was anfangen kannst, gebe ich ihn für ein Sixpack Bier ab.
Durchmesser: 32cm, Länge: 115cm, Wandstärke: 6mm
Könnte aber für F/5 zu kurz sein.
Hier findest Du Bilder vom Teleskop:
http://www.leo-minor.de/images/ITV00/ITV00_15.jpg
http://www.leo-minor.de/images/ITV00/ITV00_17.jpg
http://www.leo-minor.de/images/ITV00/ITV00_18.jpg
Bei Interesse Mail an mich (cliesenfeld@leo-minor.de).
schöne Grüße
Christian
Hallo Torsten,
zwar bin ich kein erfahrener Selbstbauer, aber das mit dem 300er Kanalrohr würde ich nicht machen. Zum einen ist das Material recht weich und zum anderen sauschwer. Hast Du mal das Gewicht des Rohres bei der benötigten Länge ermittelt?
Ich schreibe das deshalb, weil ich ein solches Rohr als Gießform für meine Betonsäule benutzt habe und nach meiner Erinnerung war das Ding sehr schwer (auch ohne Beton drin <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> ).
Vielleicht solltest Du einen Geax- bzw. Pertinax-Tubus in Erwägung ziehen. Entsprechende Rohre gibts bei Gerd Neumann und wahrscheinlich auch anderswo.
Andreas
Ich bin auch auf der Suche nach einem Tubus und habe nicht gedacht, dass die Hartpapierrohre so teuer sind. Gestern habe ich mir die Kanalisationsrohre angeguckt. Die sind wirklich sehr schwer. Ein 250mm x 2000mm, hat man mir gesagt, wiegt so 15kg. Ich wollte eigentlich mein Teleskop
(Durchmesser 206mm, Brennweite 1545mm) noch auf meine Montierung setzen. Es ist eine Astro 5 Montierung (denke ich). Gibt es noch andere Alternativen oder Tricks.
Grüsse
Michael
Hallo Torsten,
ich habe vor ca. 3 Jahren meinen Hartpapiertubus bei Krüger & Sohn erstanden. Einwandfreie Qualität glatte Flächen und sauber rechtwinklig geschnitten. Für 10 " F/6 Euro 225,--Tel. 0871/7004-0
Uwe
