Aufgeklebten Hauptspiegel ablösen aber wie?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas **DONOTDELETE**
**DONOTDELETE**
Hallo Sternfreunde,
ich habe einen Hauptspiegel (Meade 10") dem ich eine ordentliche Spiegelfassung verpassen will. Der Spiegel ist, so weit ich es sehen konnte mit drei großflächigen Silikon-Klecksen auf einer beschichteten Spahnplatte geklebt. Frage: Wie kann ich den Spiegel ohne Beschädigung am einfachsten ablösen?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten.
peter.haber@t-online.de
Hallo Peter,
die Silikonpunkte dürften auf ca. 70% des Radius angebracht sein, somit nicht mehr als 4cm vom Rand entfernt. Ich würde mit einer Bastelmesserklinge versuchen vorsichtig das Silikon durchzuschneiden, sofern der Spalt breit genug ist.
Viel Glück beim ablösen wünscht
Achim
Hallo Peter,
ich habe das gerade bei meinem Skywatcher gemacht. Dort ist der 54mm Fangspiegel mit einer 2x3x1 Klebefolie befestigt, ich traute der Sache nicht. Mit einem Teppichmesser war da nichts zu machen. Schließlich fiel mir meine Laubsäge ein, in der ein sehr feines Blatt steckt. Damit ging es durch wie Butter...naja, eher Kaugummi <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Hallo Dirk,
gute Idee, werde ich mal probieren. Habe 0,5 mm Stahldraht, müßte wohl gut gehen.
Gruß Peter
Na? Hat es funktioniert?
Die "Reste" kannst Du einfach "abpiddeln".
Es wird (meiner Meinung nach) sowieso zuviel über Kratzer
auf Optiken erzählt.
Ein paar kleine Kratzer sind unerheblich.
Selbst tiefe Kratzer sind nicht so wild.
(Wenn sie mal da sind)
Fraunhofer antwortete :"Meine Optiken sind zum Durchschauen und
nicht zum Anschauen!" auf den Hinweis auf eine kleine
Luftblase in einer seiner Linsen.
Meine Teleskope sind, entgegen Fraunhofer, auch zum Anschauen:
http://www.fh-jena.de/contrib/fb/et/stud/sebastiansauer/meister.htm
Hauptspiegel ist ab!!
Hallo Dirk,
Hauptspiegel ist ab, allerdings ohne Drahtschlinge (war nicht gut zu handhaben). Ich habe mein gutes altes Brotmesser verwendet, ging recht gut. Den Rest des Silikons habe ich mit Hilfe einer Klinge eines Teppichmessers abgelöst. Der Spiegel hat dabei keinerlei Schaden genommen. Übrigens bin ich, was kleine Kratzer anbelangt, genau Deiner Meinung.
Gruß Peter
