aus fernglas objektiv ein mini refraktor bauen?
saabo
hallo,
ich habe bei mir noch ein älteres bresser fernglas objektiv von einem 7x50 modell gefunden. lässt sich denn dies als objektiv für ein selbstgebautes fernrohr nutzen oder steht mir da die geringe brennweite (was wird das wohl haben, 300mm vllt?) als hindernis für größere vergrößerungen (bis 50fach wäre schon nett) im weg? gibt es sonst noch probleme?
habe leider von optischen rechenspielen keine ahnung und würde mich freuen wenn jemand mir da ein für oder wider nennen könnte.
viele grüße
saabo
Hallo Sabo,
die einfachen Fernglasobjektive sind für höhere Vergrösserungen nicht besonders gut geeigent (Farbfehler) jedoch lässt sich damit ein hübscher Sucher bauen. 30-40 Fach sollte aber durchaus Drin sein. Damit kannst Du z.B dann den Ring von Saturn oder die Phasen der Venus erkennen. Am Mond siehts Du damit schon deutlich mehr als nur mit der 7 fachen Vergrösserung. Lass Dich überraschen.
Viel Spass beim experimentieren.
Viele Grüsse
Gerhard
Re: aus fernglas objektiv ein mini refraktor bauen
Hallo saabo,
Fernglasobjektive sind von der Farbkorrektur auf den Lichtweg der eingebauten Prismen berechnet. Das heißt, daß sie bei Einsatz ohne die Prismen einen viel größeren Farbfehler haben, der durch ein Zenithprisma (nicht Spiegel!) aber nur zum Teil korrigiert wird!
MfG Coyote
hallo ihr beiden!
also bauweise sollte ganz simple per röhre mit oaz sein, besitze von dem glas nur noch das eine objektiv.
das ganze ist auch weniger als "instrument" gedacht, sondern das man was basteln kann was auch funktioniert.
wie weit macht aufgrund des farbfehlers (kurze brennweite und ohne prisma) eigentlich die vergrößerung sinn. da gab es doch so eine rechenformel die was mit der austrittspupille zu tun hatte und das man nicht beliebig klein vergrößern konnte irgendwie <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" /> ???
viele grüße
saabo
Guten Morgen,
Objektivdurchmesser dividert durch (Deine) maximale Pupillengröße, zB. 7mm (je nach Alter) ergibt sinnvolle Minimalvergrößerung.
Gruß Coyote
Hallo Saabo.
Guckst Du hier
Das ist ein "Einarm-Dobson" mit einer 7x50 Sucheroptik.
Dank zitterfreier Beobachtungsmöglichkeit ist dieses "Gerät" im Stande, ettliche Messier-Objekte zu zeigen.
Andere Vergrösserungen habe ich aber bis dato noch nicht ausprobiert. (könnte ich aber mal tun... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> ich habe noch einige 0,96" Okulare...)
danke für die formel <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
der sucher ist ja genial <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> hast du den objektiv-okularabstand fix konstruiert oder lässt sich da was verstellen? we hast denn die einstellung des objektivs vorgenommen? fragen über fragen *g*
saabo
Hi Saabo.
Natürlich lässt sich der Fokus einstellen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
Das Prisma und das Objektiv sind jeweils mit einem Stück 4kantrohr (aussen 10x10mm) "gefasst". Diese stecken in einem dickeren 4kantrohr (innen 13x13mm) und werden mit den Spanngummis verkantet. Um zu fokusieren muss ich entweder okular- oder objektivseitig das Gummiband lösen und die Rohre entsprechend ineinanderschieben - dann das ganze wieder mit dem Gummi verkanten.
Das ist nicht gerade komfortabel, aber bei "nur" 7x Vergrösserung ist das Fokusieren auch nicht schwierig.
Einstellen (Justieren) lässt sich dabei nichts; bei 7x ist das nicht so kritisch.
hmm, wenn ich da mit okularauszug anfangen will komm ich wohl mit der klassischen röhrentechnik besser. interessant ist dein konzept auf jeden fall.
na ich stürm morgen erstmal den baumarkt auf der suche nach passenden rohren und reduzierstücken <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
