Aus Newton mach Dobson
Stephan
Wie bekommt man am einfachsten ein Paar Höhenräder an einen Newtontubus? Und vor allem, was empfiehlt sich als Höhenrad? Rohrstücke entsprechenden Durchmessers? Sperrholzscheiben? Fallrohrverschlüsse?
Eine Grundidee habe ich, auch diverse Bilder habe ich mir schon angesehen. So richtig glücklich bin ich aber noch nicht...
Die einfachste Lösung ist vermutlich eine "Kiste" aus Holz, ohne Deckel und Boden. Innen sollte das Rohr mit ca. 1 - 2mm Luft durchpassen, dann mit Pappe o.ä. "verkeilen". Als Höhenräder kann ich die besagten Deckel vom Fallrohr empfehlen. Ich habe bei mir noch Moosgummi unterlegt, da die Rückseite der Deckel nicht plan ist. Das Plastik läuft auf dem Teflon zu leicht - bei mir befindet sich daher an den Seitenteilen der "Rohrkiste" noch Formica, gegen das zwei Teflonklötzchen drücken. Ein Klötzchen drückt per Feder und von diesem kann ich die Spannung regulieren. Dies war nötig, nachdem ich auf (schwere) Pentax Okulare umgestiegen bin. Vorher ging's auch ohne Feder und die seitlichen Teflonklötze haben, direkt auf dem Holz "schleifend", für die nötige "Bremsung" gesorgt. Ok - vielleicht gibt's für die Höhenräder auch einfachere Lösungen ... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Hallo Stephan,
Ich hab ebenfalls PVC Rohrstücke genommen (Standardmäßig 15 cm Durchmesser, für ein 8" Newton). Die laufen auf Teflon wirklich sehr leicht, wahrscheinlich vor allem weil sie zu klein sind. Falls Du nichts größeres findest, ist es daher nicht schlecht, sie nochmal zusätzlich mit aushängbaren Federn in die Lager zu drücken, das hilft vor allem beim Okularwechsel. Das siehst Du auch oft bei den kommerziellen Angeboten. Rohr- Endstücke sind sicher stabiler als einfach nur Rohrabschnitte. Trotzdem würde ich sie innen mit passend ausgesägten Holzscheiben aussteifen, hilft auch bei der Befestigung.
Falls Du irgendwie an etwas kommst, das einen größeren Durchmesser hat, würde ich Dir empfehlen das zu nehmen. 15 cm sind etwas wenig, 20 bis 25 cm sind sicher besser.
Ich habe die Höhenräder jeweils auf 30x30 cm Brettchen und diese dann mit passend zugesägten Sperrholzprofilen auf den Tubus geschraubt. Falls Du den Schwerpunkt deines Teleskops nicht genau kennst, bzw. vielleicht noch mal verändern möchtest (z.B. Anbau von Teilen oder 2kg Okulare <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> ), würde ich Dir ebenfalls zu einer verschiebbaren Kiste raten. Anleitungen dazu findest Du in Hülle und Fülle auf den vielen Selbstbauseiten im Internet oder über den ATM webring .
Viel Spass beim Bauen
Reiner
