Ron0815
Tag zusammen,
da ich nichts Richtiges gefunden habe, bzw. wahrscheinlich nicht gründlich genug gesucht habe um den Tubus aus der Meade Gabelmontierung zu lösen, möchte ich kurz meinen Arbeitsweg beschreiben, um eventuell Gleichgesinnten den Ausbau etwas zu erleichtern. Ich übernehme keine Haftung für eventuell auftretende Schäden oder Beschädigungen.
Es handelt sich um ein Meade LX 90 8" GPS in einer Gabelmontierung.
Eins vorweg :
Die Innensechskant Schrauben sind zöllig. Die normalen "Innensechskantschlüssel" passen hier nicht. Ich habe mir mit einem "Torx-bit-set" geholfen.
Die passen so in etwa. Das Risiko eine Schraube zu beschädigen ist aber recht hoch. Also besser das richtige Werkzeug wählen.
1.
Link zur Grafik: http://i1050.photobucket.com/albums/s417/Biff0815/gabel1_zpsdyhif2z5.jpg
Schrauben an einem Gabelarm lösen.
2.
Link zur Grafik: http://i1050.photobucket.com/albums/s417/Biff0815/gabel2_zps0w8fad7y.jpg
Kreuzschrauben am selben Gabelarm lösen, die Abdeckung vorsichtig etwas nach außen ziehen und den kleinen unten liegenden Deckel entfernen. Dahinter liegen 4 Schrauben, die den Gabelarm mit der unteren Platte verbinden. Aber dazu später mehr.
3.
Link zur Grafik: http://i1050.photobucket.com/albums/s417/Biff0815/gabel3_zpst8uo1tr9.jpg
Schrauben Nr. 1 auf beiden Seiten lösen, da diese bei dem drehen des Tubus nach unten hinter dem GPS Sender verschwinden. Die beiden anderen ( Nr. 2) werden zu Schluss gelöst. Den Tubus jetzt mit der Schmidtplatte nach unten drehen und fixieren.
4.
Link zur Grafik: http://i1050.photobucket.com/albums/s417/Biff0815/gabel6_zpsxlcxridc.jpg
Die 4 Schrauben unten am Gabelarm lösen, aber nicht ganz heraus drehen. 2-3 Umdrehungen reichen schon. Dieser Schritt soll den Tubus bei herausnehmen aus der Gabel vor Kratzern schützen, da der Gabelarm
durch das lösen Spiel bekommt. Die Obenliegenden Schrauben sind schwer zu erreichen, da ist Gefühl gefragt. Bei mir ging es mit einem Kreuzgelenk. Durch leichtes ziehen der äußeren Abdeckung bekommt man etwas mehr Luft zum ansetzen.
Als letzes die am Tubus liegenden Schrauben Nr.2 lösen und den Tubus vorsichtig nach oben herausziehen. Am sichersten geht es mit 2 Leuten.
Einer hält der andere kümmert sich und die letzen Schrauben. Die Tubushalterung ( gut zu sehen in Bild 1 ) ist nicht fixierbar und neigt nach den herausdrehen der Schrauben nach unten zu kippen.
Entweder festhalten oder fixieren, sonst gibts ein Kratzer
Das wars schon.
Sicherlich gibt es verschiedene Möglichkeiten den Tubus zu entfernen. Ich habe die Gabel auf dem Stativ gelassen.
Die in anderen Foren berichteten Aussagen die Gabel sei zusätzlich am Tubus festgeklebt war hier nicht der Fall.
Eins vorweg :
1.
2.
3.
4.
Das wars schon.
