AutoAlign funktioniert nicht beim NexStar 114 GT
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Matt
Matt
Endlich ist mal schönes Wetter und jetzt das! Ich habe Probleme mit meinem ersten Teleskop. Ich habe eingegeben, dass ich in Zürich bin, etwas genaueres gibts nicht. Dann habe ich die Zeitzone +1 eingestellt, was ja eigentlich auch stimmen sollte. Das Datum habe ich auch nach dem amerikanischen Format eigegeben. Die Zeit nach europäischem Format, da ich keine Einstellung für am und pm sah. Dann hat sich das Teleskop auf den ersten Stern ausgerichtet. Leider war da nicht wirklich ein Stern in der Nähe, also habe ich die Lage Teleskops noch ziemlich stark verändern müssen, bis ich einen sehen konnte. Beim zweiten Stern war das Teleskop wieder sehr ungenau. Da dachte ich mir schon, dass da etwas nicht stimmt. Dann habe ich verschiedene Planeten eingegeben, aber jedes mal war nichts zu sehen, als ich durch den Startpointer schaute. Was mache ich falsch?
Übrigens als dann nach mehreren Versuchen immer dasselbe herausgekommen ist, habe ich einfach so mal das Teleskop nach hellen Objekten ausgerichtet. Da sah ich plötzlich ein Objekt, welches mit viel Phantasie nach dem Saturn aussah. Ich bin mir nicht sicher, aber es war Oval und ich habe glaub den Ring gesehen. Aber kann das sein, dass man das bei 100x Vergrösserung so wenig sieht?
Naja, aber mein Hauptproblem liegt nich da. Ich will jetzt erst mal, dass das AutoAlign geht, aber es will einfach nicht. Ich habe auch keine Ahnung was ich falsch mache.
Re: AutoAlign funktioniert nicht beim NexStar 114
Hallo Matt,
hast Du das Teleskop genau nach Norden und horizontal ausgerichtet?
Gruß Dietmar
Horizontal war es, aber nach Norden war es nicht SEHR genau. Einfach so wie ich Norden in Erinnerung hatte, aber ich habe soeben mit einem Kompass überprüft und es war ziemlich genau.
hallo Matt,
hast Du ein Sternprogramm oder eine Drehkarte, mit der Du Sterne identifizieren kannst ?
Gruß Dietmar
Nein, leider nicht. Aber ich habe ein Programm auf dem Palm und ausserdem habe ich die Software installiert, die beim Teleskop dabei war. Mal schauen, ob ich daraus schlau werde.
Saturn dürfte "links über" Orion stehen.
Ich versuchs einfach mal zu beschreiben *g*
Orion hat ja in der Mitte das Band aus 3 Sternen und außenrum son Viereck aus 4 Sternen (also jetzt mal gaaaanz laienhaft, liegt aber mehr daran dass ich es nich viel besser erklären kann). Wenn du nun den linken Stern des Bandes nimmst und diesen mit dem oberen linken (Beteigeuze) verbindest, diese Linie um das 1,5fache nach oben verlängerst hast du Saturn. Der linke aus soner 3-er Kette.
Und wehe es lacht einer <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Hallo Matt,
achte darauf, daß die Basis korrekt waagrecht steht (Bei AZ-Bebrieb, aber das nehme ich einfach mal an), nicht einfach Daumenpeilung, sondern mit einer Wasserwaage. Richte nun den Tubus nach Norden aus, mindestens mit einem Kompass, besser jedoch am Polarstern in der Bildfeldmitte.
Oberwichtig ist nun, daß Du nicht irgendeinen Stern in den Peiler zentrierst, sondern genau den, den das Nexstar im Bedienteil angibt, in der Anleitung sind weiter hinten einfach Sternkarten abgedruckt, in denen die Referenzsterne eingezeichnet sind. Klingt schwerer als es ist, denn das Nexstar wählt schon recht helle und markante Sterne aus, die auch dem Anfänger deutlich auffallen sollten.
Solltest Du Dir zu Anfangs trotzdem noch schwer tun, die Sterne am Himmel zu finden, die das Nexstar zum Ausrichten braucht, schlage ich Dir eine andere Vorgehensweise vor:
Starte das Nexstar mit Quickalignment, richte nun den Tubus mit der Wasserwaage waagrecht und mittels Kompass nach Norden aus. (Dies ist übrigens auch der Weg für die Tageinstellung für Sonnenbeobachtungen, natürlich nur mit entsprechendem Objektivfilter!!)
Nun weiter bei Nacht:
Suche ziemlich exakt im Süden um ca 20 Uhr den hellsten Stern und zentriere ihn im Teleskop. Nun drückst Du erneut Align und zappst bei der Frage 'Replace?' so lange, bis Sirius dasteht. Nun drückst Du 'Enter'. Für visuelle Beobachtung ist das genau genug.
Den letzten Passus muss man übrigens öfter mal, so etwa alle 1-2 Stunden machen, solange man sich als Anfänger noch nicht so sehr mit dem periodischen Schneckenfehler befasst hat.Das muss natürlich nicht immer Sirius sein. Ist aber kein Problem, da man das Alignment an recht vielen Objekten durchführen kann, die man sowieso gerade beobachten möchte.
Danke für eure Antworten. Leider hat es noch nichts gebracht. Ich habe es heute wieder versucht. Ich habe das Teleskop genau nach dem Polarstern ausgerichtet (obwohl man das auch nur ungefähr machen kann), in der Horizontalen habe ich es so ungefähr gemacht (morgen kaufe ich eine Wasserwage), ich denke meine Augen sind nicht so schlecht. Dann habe ich die genauen Koordinaten eingegeben, die mir multimap.com für meinen Standort ausgibt. Leider hat sich das Teleskop wieder irgendwohin ausgerichtet. Es war so weit von hellen Sternen entfernt, dass ich gar nicht wusste, welchen von den zwei hellen, die mehr oder weniger in der Nähe sind gemeint sind. Schlussendlich hiess es "AutoAlign failed" und jetzt sind die Akkus leer... Die Sternenkarte hat mir auch nicht geholfen, da ich zum Beispiel bei "Sirius" das Bild gar nicht gefunden habe. Ausserdem weiss ich nicht, ob das der Name des Sternbilds ist oder der des Sterns. Wenn es der des Sterns ist, dann frage ich mich, welchen das Teleskop haben will. Ist es der, der auf der Karte umkreiselt ist? Aber so dermassen daneben kann doch die Ausrichtung nicht sein, wenn ich die Daten so genau eingegeben habe. Ich musste wirklich fast eine Minute auf die Pfeiltaste drücken, bis ein heller Stern in die Nähe kam.
Da die Akkus leer sind, konnte ich QuickAlign nicht mehr versuchen. Das werde ich morgen machen, wenn es mit AutoAlign immer noch nicht klappt.
Langsam verzweifle ich aber. Von wegen "sehr benutzerfreundlich" usw <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" />
Hallo! Aller Anfang ist schwer, besonders mit einer technischen Problematik. Ich habe auch eine Nexstar Montierung und komme gut damit zurecht. Hier nochmal das Wichtigste: Stimmen die Koordinaten? Vorsicht manche geben diese in 100 und nicht in 60 an! D.h. bei mir z.B. gibt Heaven Above 50,73 Nord an, dies sind im Minuten (60) 50,44 und dies muss auch so eingegeben werden! Zeitzone ist + 1 Stunde und z. Zt. Standartzeit und nicht "dayligth saving"! Die Montierung muss waagerecht ausgerichtet sein, also einmal das Stativ und auch der Gabelarm muss genau in der Waage sein. So müsste die Monti die ersten Sterne "fast" treffen... Viel Erfolg und c.s. Resa
schad' das es nich geklappt hat die tage, vieleicht hilft es dir, daß ich die tage im alemannenland urlaub mache, genauer gesacht, äußerst süd-d, ich denke immer noch, du machst einen grundlegenden fehler, der dich nicht voran kommen lässt,
Hi Matt,
ich hatte auch mal so ein Problem mit einem Nexstar 4.
Die defekten Motoren wurden von der Fa. Baader ausgetauscht, dann funktionierte alles bestens.
Ruf doch dort mal an.
Hi Matt,
das Nexstar ist in der Tat sehr gefräßig, was die Stromaufnahme betrifft. Ich würde daher zu einem Akku, z.b. Bleigelakku (gibts günstig bei ebay) raten. Ich habe mir dafür hier ein Köfferchen gebastelt in dem 2x7Ah bleigelakkus platz finden, hält 'ewig'.
Beim Align sind natürlich immer nur einzelne Sterne gemeint, da ein Sternbild zu groß und daher zu ungenau wäre. Sirius z.B. ist der hellste Stern im großen Hund, ich führte den auch nur als Beispiel an, du kannst natürlich auch jeden anderen Stern nehmen, den das Nexstar vorschlägt, beim twostaralignment sollte man nur narauf achten, daß die beiden Sterne nicht zu nah bei einander stehen, sonst ist das Alignment zu ungenau und die Objekte wandern später beim beobachten zu schnell aus dem Bildfeld aus.
Hast Du das Gerät neu oder gebraucht gekauft? Es wäre auch möglich, daß eine Grundlegende Einstellung falsch steht. Hat z.B. ein Vorgänger das Gerät auf Polhöhenwiege betrieben und Du stellst es gerade, also Lotrecht auf, haut das Alignment nie hin, egal wie du dich mühst.
Geh also am Besten nochmal bei Tag hin und kuck Dir die ganzen Menüpunkte durch. Hier die wichtigsten Daten:
Tracking mode: Alt-Az
Tracking rate: sideral
Slew Alt max: 90°
Slew Alt min: 90° (diese beiden Werte später korrigieren, da sie verhindern sollen, daß das Teleskop an der Montierung anschlägt. Hat hier aber einer falsche, bzw zu kleine Werte eingetragen, kommen dauernd Warnmeldungen)
Es sollte auch möglich sein, mit Select Model die Elektronik zurückzusetzen auf die Werkseinstellungen für Dein Gerät.
Die Uhrzeit lässt sich übrigens entgegen der Anleitung durchaus im 24h-Modus eingeben, also 20:38 statt 08:38pm, mit Daylight saving wird auch noch Sommer/Winterzeit berücksichtigt.
Deine genauen Koordinaten hast Du ja bereits eingegeben.
ich denke mal, DIESES Buch wird Dir sicher weiterhelfen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Denn nur mit G <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> T <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> (pfui!) ists ja auch nicht getan.
Sorry, hilft nicht wirklich weiter, wollte es nur loswerden. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> Also bitte nicht gleich "Thema verfehlt!" rufen...
Denn das finden der Objekte ist auch eine echte Herausforderung dieses Hobbies. Das weiss man aber erst, wenn man nach drei Stunden suchen und fluchen wie ein bekloppter auf dem Acker rumspringt und "Ich habs gefunden!" und immer wieder "Ich habs gefunden!" brüllt. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
PS: Den Saturnring kannst Du mit einem guten Okular auch schon bei 30x ausmachen.
Hallo Toni,
ist die Einstellung des Modells im Handcontroller eigentlich egal, oder muss man da etwas wichtiges beachten?
In meinem konkreten Fall habe ich ein C5 mit der Nexstar GT nachgerüstet. Das C5 ist z. B. dort nicht aufgelistet.
Michael, der sich schon mal den " The NexStar User´s Guide" geordert hat.
Ok, ich werde mir jetzt mal den "Atlas für Himmeslbeobachter" kaufen. Ich habe absichtlich zum Teleskop noch keine Literatur gekauft, da das Teleskop schon eine grosse Anschaffung war und es ja eigentlich sehr einfach zu bedienen sein soll...
@raziel28: Ich habe leider nicht gefunden, wo ich die genannten Dinge einstellen soll. Ich konnte auch nicht finden, wie ich die Software reseten kann. Ich habe mal einen anderen Teleskoptyp ausgewählt und dann wieder 114 eingestellt, aber die Einstellungen wurden dadurch nicht gelöscht.
Heute ging es aber schon ein bisschen besesr. Das AutoAlign war zumindest erfolgreich. Als ich dann "Polar" anvisiert habe, was wohl der Polarstern sein soll, hat sich das NexStar mehr oder weniger in die Nähe, ein bisschen zu weit unten ausgerichtet.
Was mich jedoch sehr irritiert, ist dass ich bei Saturn, Jupiter und Mars bei einer Vergrösserung von 100x (also beim kleineren Okular) nie wirklich was richtiges gesehen habe. Den Saturn bekam ich gar nicht richtig schaft, das ging bei 40x besser, wo ich die Ringe mit viel Phantasie erkannte. Den Jupiter sah ich bei 100x nur als ovalen Fleck und den Mars nur als roten Punkt(!). Farbkontraste konnte ich bei keinem erkennen. Beim Jupiter und beim Saturn bin ich ziemlich sicher, dass ich sie im Visier hatte, beim Mars nicht so ganz, da ich eben nur einen Punkt gesehen habe. Mein Teleskop sollte doch viel mehr können. Lichtverschmutzung habe ich so mittel, soweit ich das beurteilen kann, ich wohne in einer 7000 Seelen gemeinde, und das Licht der Hauptstrasse erreicht mich direkt.
Hi Michael,
ich denke, das ist relativ Schnurz, den Modellvoreinstellungen werden lediglich Daten hinterlegt sein, wie weit die Monti ausschwenken darf, ohne daß das Gerät anstößt. Außerdem wird bei der Modellauswahl auch gleich ein Werksreset durchgeführt und darauf wollte ich hinaus in meinem letzten Beitrag.
Hi Matt,
beim Select Model werden auch keine Daten gelöscht, sondern lediglich einige Werte überschrieben, denke ich. Ich zielte dabei auf diese Werte der max. Ausschwenkung ab, falls die Probleme gemacht hätten. Gut, ist nicht so und wie Du sagtest, beim letzten Versuch gings ja auch schon besser.
Anderer Ansatz:
Du ärgerst Dich, daß das Gerät doch nicht so easy zu bedienen ist als Du dachtest, Lektüre hast Du noch keine und auch sonst kommt hier in der diskussion für mich herüber, daß du wohl etwas ungeduldig bist. Naja, die Werbung verspricht ja auch bei den Goto-Geräten 'da drückste auf nen Knopf und alles geht von alleine', aber leider ist Astronomie, auch wenns nur mal der Aspekt Spaßkucken ist, nicht so einfach. Man benötigt trotz Elektronik etwas Grundwissen und auch Erfahrung, Beobachtungserfahrung, sehen lernen (das muss man tatsächlich erst lernen), Seeing einschätzen usw, will ja nicht überstrapazieren.
Ein 114'er kann am Saturn die Ringe gut trennen, also auch die cassinische Teilung zeigen. Dazu brauchts aber ein optimal kollimiertes Gerät und einen ruhigen Himmel (Thema Seeing). Zudem ist es nützlich, daß Saturn dazu recht hoch steht (da weniger Luftschichten zu 'durchdringen' sind)
Bei Jupiter solltest Du neben den vier markanten Monden auch die beiden großen Wolkenbänder sehen.
Für den Mars ist die beste Zeit schon vorbei, er ist zu weit weg als daß er im Teleskop mehr zeigt als nur ein rotes Scheibchen.
Hallo Toni,
herzlichen Dank für Deine Antwort! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Michael
So, da bin ich mal wieder. Gestern konnte ich endlich mal wieder ein bisschen probieren, da das Wetter zur Abwechslung mal mitgespielt hat.
Zum AutoAlign kann ich nicht sehr viel sagen, da die Akkus zu früh wieder leer waren. Also habe ich einfach ein bisschen in der Gegend herumgeguckt. Der Mond sah sehr schön aus. Beim Saturn und Jupiter hatte ich jedoch Probleme. Ich kriegte sie einfach nicht scharf. Auch wenn ich es mehr oder weniger scharf hatte, sahen die Planeten immer noch wie überblendet aus. Es hatte rechts oben noch ein viel grösserer Schein, als der Planet selber war. Es sah wie Bewegungsunschärfe aus. Woran liegt das? Beim Saturn bin ich mir sicher, dass er es war, beim Jupiter nicht ganz. Ich habe bei beiden immernoch gar keine Details gesehen, bei 100x. Beim Saturn konnte man aber knapp den Ring erkennen. Jupiter war einfach ein gelbes Scheibchen. Da ich aber ganz in der Nähe zwei Lichtpunkte sah, dachte ich das wären Monde und deshalb habe ich darauf geschlossen, dass es sich um Jupiter handelt.
So, heute hats mit dem AutoAlign schon ganz gut geklappt. Es hat nicht bei jedem Planeten gleich gut funktioniert, aber das Teleskop war immer so genau, dass ich den Planeten bei der 40x Vergrösserung im Bild hatte.
Leider habe ich immer noch das Problem, dass ich die Planeten einfach nicht scharf bringe. Sie sehen immer so überblendet oder bewegungsunscharf aus. Hat jemand eine Idee was ich da machen könnte?
... die optik mind. eine stunde auskühlen lassen und gut justieren (siehe forum). ansonsten wird man keine befriedigenden bilder der planeten sehen... grüße resa
So, ich möchte euch allen für die Geduld mit mir danken. Jetzt funktioniert alles. Das AutoAlign ist zwar noch nicht immer ganz genau, aber das wird mit der Übung bestimmt kommen. Zumindest sehe ich die Planeten jetzt scharf. Auf Jupiter habe ich mit der 100x Vergrösserung sogar die Wolkenbänder entdeckt.
Vielen Dank!
MfG, Matt
