Baader FFC – Neues rund um den Fluorite Flatfield Converter
Baader Planetarium
Sponsor Astronomie.de
Der FFC ist die einzige Barlowlinse mit vier Linsen in zwei Gruppen, davon zwei echte Fluorit-Linsen (CaF2). Das temperaturkompensierende Gehäuse wird in unserer Fertigung in Mammendorf mit besonderer Sorgfalt hergestellt. Der Fluorit Flatfield Converter (FFC) ist für Vergrößerungen von 3x-8x ausgelegt.
Dieses All-in-One T-2 Set enthält neben dem eigentlichen FFC bereits alle Bauteile, damit Sie sofort loslegen können. In dem wasserdichten Transportkoffer sind zwei Baugruppen, die mittels des T-2 Schnellwechsler zusammengesetzt werden, um den FFC verwenden zu können. So zusammengebaut kann das FFC All-in-One T-2 Set an praktisch jedem Teleskop mit 2"-Anschluss befestigt und mit Zubehör mit 1¼"-Steckhülse oder T-2-Gewinde genutzt werden. Anschließend muss nur noch fokussiert werden, bis ein scharfes Bild zu sehen ist.
Dieses Set enthält neben dem FFC auch alle nötigen Adapter, um mit den meisten Kameras Vergrößerungen zwischen 3x und 4x zu erreichen.
Das Set besteht aus:
Alle Informationen und die ausführliche Bedienungsanleitung finnen Sie hier:
Das All-inOne T-2 Set ist voraussichtlich ab Mai 2026 lieferbar und bei und oder unseren Händlern erhältlich.
Der Aufbewahrungskoffer, der die Optik auch für Temperaturschocks schützt, ist auch einzeln erhältlich und ebenfalls voraussichtlich ab Mai 2026 lieferbar:
