Hallo (hier könnte auch dein richtiger Name stehen),
Holz ein ein paar eklatante Vorteile ggü. anderen Werkstoffen. Zum einen sollte es den meisten Menschen, die nicht gerade 2 Linke Hände mit jeweils 5 Daumen haben, möglich sein, Holz in entsprechendem Maße zu verarbeiten. Darüber hinaus ist es im Vergleich zu Klinker, Mörtel und Beton idR. deutlich günstiger.
Entscheidend sind aber meiner Meinung nach die typischen Eigenschaften von Holz. Damit die Instrumente immer wohl temperiert sind und nicht "schimmeln" ist eine ausreichende Belüftung sehr wichtig. Bei Holz hast du mit der Luftfeuchtigkeit wenig bis gar keine Probleme, da das Material Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt. Ab einer gewissen Temperaturdifferenz von Wand zu Luft (Taupunkt) wird eine Mauer hingegen an der Oberfläche feucht und da das Matrial selbst recht träge hinsichtlich der Temperaturanpassung und Aufnahme von Feuchtigkeit ist, wird das im Frühjahr/Herbst auch nicht nur einmal vorkommen. Das Problem Feuchtigkeit gilt im Übrigen auch für GFK-Kuppeln!
Lokales Seeing in der Sternwarte ist auch immer wieder ein Thema, je wärmer das Mauerwerk tagsüber von der Sonne aufgeheizt wird, desto länger bleibt es auch in kühlen Nächten wärmer als die Umgebung im Gegensatz zu Holz, das recht schnell auskühlt, wenn das Dach einmal weg ist.
Das ganze Thema Feuchtigkeit und Temperatur kann man zwar auch bei gemauerten Sternwarten lösen, aber dann wird es im Vergleich zu einer "Rolldachhütte" deutlich teurer!
