David
ich will für meinen 12" eine HS Fassung nach Kriege (The Dobsonian Telescope) bauen. Leider sind die Tabellen für ab 12,5" Fassung bzw. ab 15" Tailgate abgedruckt. OK, 12" sind auch keine "large Aperture" ;-)
Als erstes habe ich Plop bemüht mit den Daten: HS BK7 303mm / dicke 39mm / 1500mm Brennweite / FS 70mm / 9 Punkt Lagerung.
Bei Automatic cell design -> ... -> Graphic Plot -> Part Dimensions verstehe ich etwas nicht ganz:
Mit "Radius of CG", ist damit der Radius gemeint, wo die Justierschrauben und somit der Pivot-Point der Dreiecke, vom Mittelpunkt des Spiegels aus gesehen, liegen? Der CG ist wohl das rote Kreuz in dem gezeichneten Dreick. Die angegebenen Eckpunkte in der Zeichnung, sind dies die Mittelpunkte des Kontaktmediums zum Spiegel? Als Werte bekomme ich CG 79,795 mm, kurze seite des Dreiecks 72,335 mm und lange Seite 110,181 mm. Sind diese Werte OK?
Bei Comments bekomme ich folgenden text: 9 point cell with angles fixed. Sollen die Dreicke nicht "frei" schweben? oder ist damit etwas anderes gemeint?
Tailgate:
Mittels einer Zeichnung + CG (siehe oben) kann ich mir die Abstände der mittleren und unteren Sprosse ermitteln. Wie verläuft die obere Sprosse? Wie Breit sollen die Sprossen sein? Wo sollen die Bohrungen für die split bolts und die 3 "anschläge" sein und wie dick sollen letztere sein? Evtl. kann mir ja jemand die Daten laut Zeichnung vom Krige zukommen lassen (A=...,B=...).
Als Material will ich 25mm Rechteckprofil Stahl verwenden. Oder soll ich etwas kleinere nehmen? Alu kann ich nicht schweißen (lassen).
So, erstmal genug der Fragen ;-)
Grüße,
David
Tailgate:
Grüße,
David
