Bau einer niedrigen Mobile Säule für NEQ6 & Newton
rweust
Mich irritierte die Höhe des Okulars bei meinem 10“ CT F5 Newton auf eine NEQ6 Pro Synscan Montierung. Dies war immer die Situation, hoch klettern, auch für Erwachsene.
_
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG1920_zpsyovze03m.jpg
Natürlich kann man die Beine des Statives weit einkürzen, aber das macht die Spreize auch wieder weniger, wodurch dies alles bestimmt nicht mehr so Stabil steht. Es ist auch ein bisschen Schade, so ein schönes und stabiles Inox Stativ zu Versägen.
Aluminium kann man in viele (auch Stärkere) Abmessungen und Formen einfach beschaffen heutzutage. Es wird auch nach Maß gesägt und zuhause abgeliefert. So entstand die Idee selbst eine niedrige Säule zu machen mit ein D 140x5 mm Rohr als Basis.
_
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/Telescoopzuil-Model_zpsnjekeyqt.jpg
Alles aus Aluminium Blocke, Rohr und Profile mit RFS M10 Gewindestangen und große Rändelschrauben als Verstellung und Befestigung. Die 3 Beine sind aus 80x50x4 Viereck Profil und kann man abnehmen mit von innen aus zu löschen RFS M10 Rändelschrauben.
Die Fotos zeigen alle Bearbeitungen.
_
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG1886_zpsoh87qrwx.jpg
_
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG1879_zpsurirlxe1.jpg
_
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG1878_zpssaji189c.jpg
_
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG1884_zpsgwtsyyco.jpg
_
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG1892_zpsidnihkk4.jpg
_
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG1895_zpsbjm8laje.jpg
Die Teile zusammengepasst wird einer der drei Beine werden.
_
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG1899_zpsei2c2lw0.jpg
Robert.
Hiernach wird alles verklebt mit einen Epoxid 2-Komponent Kleber. Dieser Bison Kombi Metal Kleber hat eine Bearbeitungszeit von eine Stunde, lauft nicht aus, aber dauert auch 24 Stunden bis er genügend ausgehartet ist. Um alles gut zusammen zu halten werden auch 4 und 6 mm Blindnieten verwendet.
_
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG1902_zpsxdz1fscy.jpg
Erst die Klebeflachen gut sauber machen und endfetten, z.B. mit Benzin und Scheuerbürsten. Hiernach die Oberflachen gut rau machen mit grobes Sandpapier und endgültig reinigen mit Aceton. Nach Trocknen beide Flachen einschmieren mit Epoxid Kleber und zusammen pressen.
Dies endet mit ein völlig montiertes Bein von 2650 gram der große eines Okularkoffers.
_
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG1904_zpsxtllfy8v.jpg
Drei dieser Beine und das Säule Rohr wird mal zusammengeschraubt um Stabilität zu testen.
_
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG1956_zpsab695wb6.jpg
Dies wird einfach getestet mit eine 3 Ziffer in Kg Belastung drauf, die Ich glücklicherweise immer vorhanden habe.
_
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG1953_zpshhx4gxrn.jpg
Es biegt sich gar nichts. Es ist sehr Stabil und die Klebeverbindungen sind sehr stark.
Das Rohr wird von innen aus noch verstärkt mit eingeklebten Streifen so das vor Ort der Schrauben eine Wandstärke von 10 mm Aluminium entsteht.
_
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG1977_zps8rq2u6wu.jpg
Robert.
Der Montageflansch ist gekauft aber muss noch nach D 130mm Maß bearbeitet werden auf der Drehmaschine.
_
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG1996_zpsebz8mkau.jpg
_
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG1998_zpsym0wxuwx.jpg
_
Auch eine Ziehstange ist nicht dabei und muss noch gemacht werden aus RFS M12 Drahtstange, wie ein Schaube Loch am Flansch.
_
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG2002_zpsqtacgczs.jpg
Aber dann ist er auch fertig.
Robert.
So ist jetzt die Aufbausituation mit meinem 10“ F5 CT Newton.
_
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG2008_zpsgeoedjaz.jpg
Alles in Balance mit Sucher, schweres Okular und Koma Korrektor montiert. Der höchste Okularhöhe ist im ungünstigsten Fall nur noch 162,5 cm.
_
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG2011_zpskekec830.jpg
Die Situation im Zenit.
_
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG2005_zps5fmghong.jpg
Und mit einer gesamt Saulenhöhe von 39,5 cm bis zu Oberseite des Montageflansches ist noch genügend Raum unterm Teleskoprohr da.
_
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG2007_zpszzoy8voh.jpg
Auch mit RA Achse ganz waagerecht bleibt das Teleskop Rohr mehr als 10cm frei von den ganz hoch gedrehten Stellbeine. Auch mit eine schwerere Kamera drauf und von waagerechten RA Achse Position aus einige Stunden weiter trackend wird das Teleskoprohr nicht schnell die Säulebeine anfahren.
Dies gibt wirklich mehr Komfort beim Bobachten der Sterne.
Robert.
Hallo Robert,
Glückwunsch zu der sehr gelungenen Arbeit.
Da macht das Beobachten in entspannter Haltung gleich noch mehr Freude.
Wichtig ist auch die Verwendung von Edelstahlschrauben in Paarung mit Aluminium zur Verhinderung von Korrosion gerade in verbindung mit Feuchtigkeit, die ja bei unserem Hobby immer im Spiel ist.
Viele Grüße und "verspannungsfreies" Beobachten.
Hallo Robert,
Glückwunsch zur gelungenen Tieferlegung. Da ist ein ganz feines Stativ entstanden und dein Maschienenpark ist ganz großes Kino. Oh mann was würd ich alles bauen an den vielen verregneten und bewölkten Abenden.
Danke für den Baubreicht und die Bilder.
Hallo Robert,
ganz tolle Arbeit! Vielen Dank fürs Teilen.
LG
Gerrit
Danke für diesen freundlichen Wörter,
Diese Woche habe Ich noch mal Zeit gefunden um den Alu Teilen mit Wash Primer und Spritzfarbe zu vollenden. Alles passt demontiert noch in einer anständige Sporttasche.
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG2140_zpsu1ypwqte.jpg
Nach Montage entsteht eine sehr stabile und niedrige Säule um mit ein EQ6 und einen Newton angenehm zu benutzen. Ich bin zufrieden damit, er ist fertig.
Link zur Grafik: http://i1294.photobucket.com/albums/b602/rweust/IMAG2141_zpsl6gf9kyz.jpg
Robert.
Danke alle,
Noch mal die Zeichnung in Pdf.
Bauzeichnung
Der Montageflansch ist nicht auf Zeichnung und der Hohe ist keine 500 mm mehr aber angepasst nach meiner Newton zu einer Alu Rohr Länge von 380 mm.
Robert.
