Bau eines Tubus für ein Zeiss 63/840 Objektiv
Juergen
Ich habe eine Zeiss-Objektiv erstanden und plane den Bau eins passenden Tubus. Wer weiss wo eine passende Alu-Rohre oder Hartpapier-Röhre bekomme (Aussendurchmesser 72mm). Und wie kann man das Objektiv am besten im Tubus befestigen? Danke schon mal im vorraus für Eure Hilfe.
Hartpapiertuben gibt es z.B. hier. Die Befestigung von Optik und OAZ kannst Du ganz unterschiedlich gestalten. Ich habe selbstgesägte Holzteile gesehen (und benutzt!), zuletzt habe ich mit Hilfe eines Bekannten eine justierbare Fassung für ein Objektiv 50/540 aus Alu gedreht. Ein anderer Bekannter baut sich solche Adapter aus 10mm starken Plastikplatten... Deine Möglichkeiten, Fertigkeiten und Vorstellungen setzen da die Grenzen. Eine Skizze meiner Fassung könnte ich Dir mailen.
Viel Spaß beim basteln!
Michael.
Hallole,
kauf Dir einen Billigrefraktor mit 60mm Objektiv
/900 mm Brennweite.
Schmeiß das Objektiv raus, Lass Dir einen Adapterring für dein Zeissobjektiv drehen, Säg den Tubus ab,
und bau es rein.
Beim Wolfi Ransburg gibts gerade Angebote......
Gruß, Gerd
Moin Jürgen
Ich habe mir ein 63/840 Objektiv in eine China-Röhre (CELESTRON 70/900) eingebaut, die ich eigens zu diesem Zweck bei Wolfi geordert hatte (zusammen mit einer EQ1 Montierung). War für mich die einfachste Art zu einem bezahlbaren Refraktor mit Zeiss-Optik zu kommen. Ausserdem bekommt man ja auch billig zu einigem Zubehör (Starpointer, Zenithspiegel, 2 Okulare). Es waren jedoch einige Umbauten erforderlich.
1. Tubus kürzen
2. Okularauszug optimieren (kürzen, Blende entfernen, mit schwarzer Velours-Folie auskleiden)
3. Tubusblenden optimieren
Bislang wird mein Objektiv mit einer dünnen Lage schwarzer Pappe (Dicke ca. 1.5 mm) drumherum im Tubus gehalten. Diese Befestigung ist leider nicht sehr stabil (das Objektiv kann zwar nicht verkippen, verschiebt sich bei stärkeren Erschütterungen jedoch manchmal in Längsrichtung), aber ich wollte die Optik keinesfalls verspannen. Ich werde demnächst wohl ein paar Löcher in den Tubus bohren, Gewinde reinschneiden und dann das Objektiv mit Kunststoffschrauben befestigen.
Ich habe schon beim First-Light gemerkt, dass Zeiss seinen guten Namen zu recht hat. Du wirst selbst erleben, dass diese Optik wirklich eine lehrbuchmässige Abbildung hat.
Der Vollständigkeit halber möchte ich noch sagen sagen, dass die originale Optik des Celestron 70/900 auch eine recht gute Abbildung zeigte, insgesamt jedoch nicht an die Abbildungsleistung des Zeiss Objektivs heranreicht.
Viel Spass mit dieser tollen Optik <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" /> .
Grüätzis
Karsten
>>>Und wie kann man das Objektiv am besten im Tubus befestigen?<<<
Hallo Jürgen, hier meine Antwort und Ergänzung zu den vorherigen Wortmeldungen: indem Du eine Skizze machst und ich Dir solch einen Flansch drehe. Er sollte möglichst mit Zug- und Druckschrauben ausgestattet sein, damit Du Dein Objektiv optisch ausrichten kannst. Ferner muss vermieden werden, dass das Objektiv Einspann-Druckkräften im Rohr ausgesetzt ist, es sollte also ausschliesslich Kontakt mit dem Flansch haben, sonst nimmt seine optische Güte schnell ab. Die Hartpapier-Tuben sind stirnseitig plan zugeschnitten, mein Flansch erhält eine Stufe am Aussenumfang, mit der er sich gegen die Stirnfläche anlegt, indem er auf Anschlag ins Rohr geschoben wird. Der Tubus sollte also im Innendurchmesser etwas grösser gewählt werden, als der Aussen-Dm. Deines Objektivs. Lass Dir am besten vom Hersteller (z.B. G. Neumann) einen Tubus-Ring von 50 mm zusätzlich abschneiden, den Du mir schickst. Ich passe dann meinen Flansch auf Press-Sitz an dieses Muster an, so dass dann drei Stück M3-Schräubchen zur zusätzlichen Fixierung reichen.
Ich verfüge über eine mechanische Werkstatt, in der ich Ringe, Flansche, Adapter nach Skizze oder Zeichnung kurzfristig drehen und fräsen kann: Email: LutzLiebers@aol.com,Tel.: 02041 / 479641, am besten abends. Viele Grüsse, Lutz
