Bauanleitung: Mein Sonnenfilter fürs Lidlscope
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas zzap
zzap
Da es seit heute ja vermutlich einige Lidl-Einsteiger gibt, wollte ich besonders für die mal was konstruktives beitragen. Beim Lidl ist ja kein Sonnenfilter dabei (glücklicherweise - wäre bestimmt eh nur gemeingefährlich...) aber es ist schon ganz nett, wenn man auch am Tag was 'extraterrestrisches' zum beobachten hat.
Auf der Suche nach Bauanleitungen für einen Sonnenfilter (warum sollte man schliesslich das Rad neu erfinden) hab ich zwar einiges im Netz gefunden, aber nichts davon hat mir so wirklich gut gefallen. Die meisten Sonnenfilter sahen mir irgendwie zu 'instabil' aus, oder waren viel zu aufwändig zu bauen (hab keine Werkstatt oder Garage und auch nur wenig Werkzeug zur Holzbearbeitung. Und Geld für Holz wollte ich schon gar nicht ausgeben).
Besonders die Lösung mit dem 'viele Papierstreifen um die Taukappe wickeln, bis man einen dicken Ring hat) schien mir irgendwie Verschwendung von Klebstoff und Zeit zu sein.
Also hab ich doch meinen eigenen Kopf angestrengt und das hier ist dabei rausgekommen. Das ganze ist etwas aufwändiger zu bauen, aber das Ergibnis ist ein sehr stabiler Sonnefilter, der auch nicht bei einem leichten Windstoss wegfliegt.
Man braucht:
  • 1 Blatt Sonnenfilterfolie (ca. 11x11 cm tuns auch)
  • möglichst dicke und stabile Pappe
  • ein Blatt Karton
  • Klebstoff
  • Paketklebeband
  • Schere (je nach Pappdicke zusätzlich eine Säge oder ein gezacktes Brotmesser)
  • irgendwas Scharfes (Rasierklinge, Skalpel, Teppichmesser)
- Als erstes schneide man aus der dicken Pappe einige 12x12 cm grosse Quadrate aus. Wieviele man braucht, hängt von der Dicke der Pappe ab. Meine war recht dick und ich habe 6 genommen. Aufeinandergelegt sollte man auf etwa 4 cm kommen.
- Exakt in der Mitte schneidet man einen Kreis aus, so dass sich die Scheiben gerade noch so über die Taukappe schieben lassen. Hierzu hab ich erst mal die Taukappe als Vorlage genommen und auf einem Papier deren Umfang eingezeichnet. Danach den Radius möglichst genau in einen Zirkel übernommen. Lieber den Radius etwas zu klein machen, denn Pappe nachträglich abtragen geht immer noch.
Das Ergebnis sollte ungefähr wie auf folgendem Bild aussehen, wobei ich da noch bei einigen Pappscheiben die Ecken abgesägt habe. Wenigstens eine Scheibe muss aber quadratisch bleiben.
Link zur Grafik: http://www.monsterhals.de/astro/sonnenfilter1.jpg
- Wenn die Löcher zu klein geraden sind, muss man sie vorsichtig mit der Skalpel solange Stückweise vergrößern, bis die Dinger sich grade noch draufschieben lassen:
Link zur Grafik: http://www.monsterhals.de/astro/sonnenfilter2.jpg
- Dannach schiebt man die Scheiben auf die Taukappe und klebt sie alle mit Klebstoff zusammen. Hierbei kann man die Taukappe durch ein Blatt Zeitungspapier vor Kleberspuren schützen.
Link zur Grafik: http://www.monsterhals.de/astro/sonnenfilter3.jpg
- Wenn alles trocken ist, kann man daran gehen, alle Kanten bündig zu sägen und eventuell aus optischen Gründen die Ecken abzusägen (bis auf die äusserste Scheibe).
- Da mir das Ganze irgendwie noch nicht so stabil und sehr 'prototypartig' aussah, hab ich alles nochmal mit Paketklebeband zusammengeklebt. Dannach wars bombenfest. Aber immer darauf achten, dass das Ganze noch auf die Taukappe passt, aber auch nicht von selbst abfällt.
Link zur Grafik: http://www.monsterhals.de/astro/sonnenfilter4.jpg
- Jetzt schneidet man aus dem Karton zwei weitere 12x12 cm Quadrate aus und versieht diese auch wieder mit Löchern. Bei einem muss das Loch aber kleiner sein, und zwar so, dass die Taukappe gerade NICHT durchpasst. Diese Scheibe soll später beim Draufsetzen des Filters die Folie vor Beschädigung durch eben die Taukappe schützen. Dieses Quadrat klebt man vorne auf die bisherige Konstruktion.
- Dann schneidet man ein ca. 11x11 cm grosses Stück aus der Sonnenfilterfolie aus und klebt dieses vorne dran. Hierbei sollte man darauf achten, dass möglichst keine Fingerabdrücke oder Klebstoffreste draufkommen. Ich habe das so gemacht: Kleber auf den Karton, Folie auf eine saubere, glatte Unterlage legen und dann vorsichtig die Konstruktion auf die Folie legen. Quasi, als eine Art 'Stempel'. Dadurch erreicht man auch, dass die Folie möglichst 'locker' aber eben nicht ZU locker sitzt.
- Abschliessend klebt man dann noch das zweite Kartonstück vorne als Abschluss drauf.
Leider hab ich kein Foto von diesen Zwischenschritten gemacht, daher hier nur das Endergebnis:
Link zur Grafik: http://www.monsterhals.de/astro/sonnenfilter5.jpg Link zur Grafik: http://www.monsterhals.de/astro/sonnenfilter6.jpg
So, ich hoffe das war halbwegs verständlich. Im Grunde ist alles ganz einfach. Die einzige Schwierigkeit dürfte sein, die Löcher möglichst zentriert in die Mitte der Quadrate zu setzen.
Fragen? Kommentare? Bring it on! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
...Toni
Hallo Toni,
schöne Bastelarbeit, aber warum so kompliziert? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> Bei Baader gibt es eine gute Anleitung: Dicken Pappestreifen um Tubus oder Taukappe legen, zusammenkleben. Zweiten Pappstreifen darüberlegen, zusammenkleben. Auf den ersten Pappring Sonnenfilterfolie legen und und mit dem 2. Papring festklemmen. Dann fixieren - mit Tesabend oder ähnlichem.
Ich habe bis jetzt Sonnenfilter gebastelt aus:
1. Pappe fürs C8 (off-axis 60mm mit Verwendung als Scheinerblende), verkleidet mit dcfix.
2. Abschlußdeckel für ein PVC Abwasserrohr fürs ETX 90 (100mmm Durchmesser): mit dem Zirkel Kreis 90 mm auf den Deckel zeichnen, kleines Loch auf der Linie bohren, mit der Stichsäge den Kreis aussägen, mit einem Teppichmesser die Kanten glätten, Pappring entsprechend des Innendurchmessers des Rohres kleben, Sonnenfilterfolie von innen einlegen und Pappring reinschieben. Fixieren mit Tesa - fertig. Sehr apart-graue Farbe, sitzt fest auf dem ETX.
3. Spandose 140mm Durchmesser für Vixen M102 Refraktor: passt genau auf die Taukappe. Bekommt man in verschiedenen Bastelgeschäften in unterschiedlichen Größen bis 12" <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />. Das Vorgehen ist genauso wie beim PVC-Rohr. Allerdings sollte man zur Sicherheit das Ganze mit dcfix-Folie überkleben, da Holz reißen kann. Ich habe Marmor hell genommen - heizt sich nicht so auf und sieht cooool aus <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Also, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt - entscheidend ist nur der Durchmesser des Teleskops und der sichere Sitz des Filters <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> .
Gruß Stefan
Hi Stefan,
das Problem bei der Baader-Lösung ist, m. E., einfach das Gefummel die Folie
halbwegs ohne Falten hinzubekommen.
Zumal ist die BaaderLösung sehr "Folienbeanspruchend", ist eben gut für den
Verkauf - ein Schelm wer hier...
Da gefällt mir die Lösung von Toni besser:
Die Folie ist glatt und locker ohne Sperenzchen aufzutragen.
Ich hab auch eine eigene Methode:
1.) Tesakrepp mit der nichtklebenden Seite 3 mal um den Tubus wickeln. Die Klebeschicht liegt außen.
2.) Die Folie ausschneiden, über die Öffnung legen und auf die Klebeschicht streichen. Dabei aufpassen daß die Folie vor der Öffnung glatt liegt und nicht geknickt wird.
3.) Tesakrepp drei mal um die Folie herum kleben, diesmal mit der Klebeschicht zur Folie hin.
4.) überstehende Folie abschneiden.
Das ganze ist stabil und passt perfekt auf jeden möglichen Tubus.
Grüße Martin
Hi Leute...
eine elegante Methode ist es auch die Folie in den Abschlußdeckel eines Abflußrohres (PVC) einzubauen. Dieser wir dann zum besseren Sitz mit etwas Moosgummi ausgekleidet und passt perfekt auf die Taukappe. Sieht dazu auch noch ganz gut aus. Heute abend stelle ich mal ein Bild davon ein...
Grüße,
Bernd
(oh, hab grade gesehen daß der Vorschlag ja schon kam <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> )
Hallo Thomas,
Baader schreibt auch, daß die Folie faltenfrei und eher locker liegen sollte.
Ich habe mit der Technik der Pappringe keine wesentlichen Probleme gehabt. Ich hab es mir aber vorher auch schwieriger vorgestellt. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Nun ja - ich habe halte nun mal 6 Kreise aus Pappe auszuschneiden für zeitaufwendiger als 2 Pappstreifen zu kleben. Das sollte aber natürlich jeder für sich selbst entscheiden. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Ich habe ja noch ein paar Alternativen genannt, die gut funktionieren. Leider kann ich keine Bilder ins Netz stellen. Wenn jemand Intersse hat, kann ich ihm welche mailen: DSRust@t-online.de
Gruß Stefan
Hallo Marty,
genial einfach, werd ich auch mal probieren. Bis zu welchem Durchmesser hat das geklappt? Bei 12" stell ich mir das aber knickanfällig vor.
Gruß Stefan
Hallo Bernd,
den Sonnenfilter in den Abschlußdeckels eines PVC-Rohres einzubauen ist eine feine Sache (siehe oben). Auf das ETX paßt genau der Abschlußdeckel eines 100mm PVC-Rohrs in grau. Kostenpunkt 2,50 Euros + 30 Minuten Arbeit. Bin gespannt auf deine Lösung/Bild.
Gruß Stefan
Hallo alle zusammen,
die Baaderanleitung kenne ich natürlich auch. Ich hab sie aus folgenden Gründen nicht nachgebaut:
1.) ich konnte mir nicht vorstellen, dass man die Folie wirklich knickfrei hinbekommt, wenn man die da 'drüberzieht'
2.) der Pappring, den man um die Taukappe wickeln soll, kann eigentlich gar nicht aus Pappe sein, denn Pappe würde knicken. Man kann doch eigentlich nur Karton nehmen und dann wäre die Konstruktion entweder relativ dünnwandig und damit irgendwie 'unstabil', oder man muss einige Lagen drumrumwickeln. Mein Filter ist in sich sehr stabil. Da kann man nichts irgendwie umbiegen.
Ob das wirklich nötig ist, sei natürlich mal dahingestellt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> , mir schien es nur irgendwie vertrauenserweckender, Pappe/Karton eben nicht zu biegen, sondern nur aufeinander zu stapeln.
Desweitern ist die Folie vor Kontakt mit der Taukappe geschützt. Keine Ahnung, ob das ein Problem sein kann, aber ich wollte halt sicher gehen...
Übrigens hab ich mir gleich noch dazu eine passende Schachtel aus Karton gebaut, um den Filter vor all dem Staub in meinem Zimmer zu schützen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
...Toni
Moin zusammen!
Hier meine Baulösung: Man nehme einen Streifen einer (billigen) Camping-
Iso-Matte und lege ihn um die Taukappe bzw. den Tubus. Dann wird der
Streifen entsprechend abgeschnitten und die beiden Enden auf Stoß mitein-
ander verklebt. UHU-por ist dazu ein genialer Kleber, er verschweißt die
Naht und macht den Ring reißfest (normalen Klebern traue ich da nicht).
Auf diesen Ring wird dann der Kartonring mit der Filterfolie aufgeklebt.
Gut trocknen lassen und fertig. Der Schaumstoffring sitzt fest auf der
TK und fliegt garantiert auch bei Sturm nicht weg. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
So sieht die Lösung für meinen FH-70/900er aus:
Link zur Grafik: http://www.ki.tng.de/~winnie/ablage/so-filter.jpg
Für Sonnenbeobachtungen benutze ich meist ein 6" Newton Volltubus Dobson. Einen größeren Tubus hab ich noch nie auf die Art mit einem Sonnenfilter versehen. Auch für mehrere Ferngläser hab ich solche Filter gemacht. Bei Sonnenfinsternissen ist ein 10 x 50 mit Folienfilter ganz praktisch.
Für das C11 habe ich ein Sonnenfilter gekauft. Das besteht aus einem Deckel aus Blech mit einem runden Loch von 5 Zoll Durchmesser das außeraxial angeordnet ist. Dieses Loch ist mit Filterfolie bespannt. Bei einem Durchmesser von 12 Zoll sollte man sich auch informieren wie groß das Filter überhaupt werden darf, damit nicht zu viel Licht und Wärmestrahlung durchkommt und dann zu Augenschäden führt.
Ich bin sowieso vorsichtig und benutze solche Filter möglichst nicht gleich stundenweise.
Grüße Martin
Nabend Leute...
Hier sind wie versprochen ein paar Bilder der "Rohrabschlussdeckelvariante":
Verwendet habe ich ein 110mm Abflußrohrendstück in das ich mit der Laubsäge ein Loch gesägt habe.
Link zur Grafik: http://www.iuuuuuuh.berndbetzler.de/selbstbau/sonnenfilter/vorne.jpg
Die Folie wurde wie auch in der Baader-Anleitung beschrieben zwischen zwei Pappringe gesetzt und diese von innen an das Endstück geklebt.
Link zur Grafik: http://www.iuuuuuuh.berndbetzler.de/selbstbau/sonnenfilter/hinten.jpg
Mit ein wenig Moosgummi an den Seiten sitzt das Teil dann Bombenfest auf der Taukappe.
Link zur Grafik: http://www.iuuuuuuh.berndbetzler.de/selbstbau/sonnenfilter/gesamt.jpg
Der Sucher bleibt natürlich nicht ungeschützt.
Link zur Grafik: http://www.iuuuuuuh.berndbetzler.de/selbstbau/sonnenfilter/sucher.jpg
Um der Konstruktion einen professionellen Touch zu geben könnte man das ganze nun auch noch in Lidl-Blau lackieren <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
wünsche frohes basteln....
Bernd
Re: Hab auch noch einen: Sonnenfilter fürs Lidl
Hallo Leute,
ist schon einige Zeit her, aber im Sinne einer
möglichst einfachen Handhabung eines Sonnenfilters
ist mir auch was eingefallen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Einfache Handhabung war für mich oberstes Gebot,
gleich nach der Filterfunktion.
Link zur Grafik: http://www.bksterngucker.de/pages/atm/mav/sofil1.gif
Link zur Grafik: http://www.bksterngucker.de/pages/atm/mav/sofil2.gif
Natürlich gibts im Web auch ein paar warme Worte
dazu <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Halo Martin
Fast genauso ist meine Lösung, nur habe ich statt Tesakrepp selbstklebenes Aluminiumband genommen. Hält und sieht gut aus.
