Befestigung Accufocus am Skywatcher Pro MAK
Skywatcher_150
Da ich im Internet überhaubt keinen Info’s bezüglich anbau ein
Motorfocus an ein Skywatcher Maskutov gefunden habe, habe ich
selber mal was gebastelt. Ich wollte meine Erfahrung teilen,da es vielleicht hilfreich sein kann. Klar ist: Dies ist
sicherlich nicht der einzige Lösung!
Der Orion Accufocus wird geliefert mit die nötige Teile, von
denen ich allerdings kaum was benutzt habe. Habe beim Baumarkt
mit 20% auf alles (außer Tienahrung!) folgendes eingekauft:
- Gewindestiften 5x10mm (5x5mm ist sogar besser glaube ich)
- Cylinderschrauben 5x10mm
- Flügelmuttern M4
- Reduziermuffe 22x18mm
- 2 Befestigungseisen
Als Werkzeug braucht man:
- Metallbohrer 3,5+4+5mm
- Gewindeset (zum Gewinde machen)
- 2 Zangen
- Accubohrschrauber
- Metallsäge
- BACO Schlüssel
Schritt 1)
Erst mal ruhig überlegen und einmal tief einatmen...
Schritt 2)
Reduziermuffe soll mann an dünne Seite (diese Seite wird
später am Accufocus befestigt) 2 Löcher mit Durchmesser 4mm
machen, genau gegenüber einander. Diese beide Löcher
(Lochmitte) sollten etwa 4 bis 5mm vom Rand sein. Mach mit dem
Gewindeset ein 5mm gewinde rein.
Schritt 3)
Am dicken ende der Reduziermuffe macht mann 2 Löcher mit 3,5mm
Durchmesser, abstand zum Rand ist nicht so wichtig, halt nicht
zu weit. Hier wird ein 4mm Gewinde reingemacht.
Schritt 4)
Jetzt kommt die Halterung. Hier sollte mann am besten ein
wenig ausmessen und Ausprobieren. Das Ziel ist einfach; der
Halterung sollte den Accufocus befestigen im richtigen winkel
und mit den richtigen Abstand zum Fokussierknopf. Bei mir habe
ich folgendes gemacht. Ich habe zwei winkeleisen gekauft und
diese im Z zusammengeschraubt. So dass die gesamtlänge etwa
80mm betragt (Siehe Bild).
Link zur Grafik: http://www.woodguide.nl/fileadmin/template/etc/Halterung_zoom_small.jpg
Befestige mit Cylinderschrauben jetzt den Accufocus am
Halterung, und befestige die Reduziermuffe am Accufocusmotor
wie folgt: dünne Seite schiebt genau über den großen Cylinder
von Accufocus, und die zwei gewindestiften sollten
reingeschraubt werden damit sie am nächst kleinere cylinder
festgeschraubt werden. (Siehe bild).
Link zur Grafik: http://www.woodguide.nl/fileadmin/template/etc/Zoom_reduziermuffe_small.jpg
Jetzt sollte man am Teleskop ausprobieren ob es richtig passt
und wie die Halterung montiert werden sollte.
Schritt 5)
Für die Montierung am Teleskop soll man sich überlegen ob man
dies machen möchte. Es können sicherlich fehler passieren, und
uch bin mir nicht sicher welche Folgen die hätten können. ALSO
NUR AUF EIGENEN RISIKO!
Man nehme den gummi Knopf ab, keine Angst einfach ziehen, ist
nicht mit irgendwas befestigt. Jetzt sieht man im Mitte eine
Schraube, diese ist mit dem Spiegel verbunden. Drehe den
Spiegel ganz nach vorne (mit kupferfarbigen Drehknopf)!
Zeichne die Stelle wo die halterung kommen sollt genau ein.
Bohre ein Loch (durchmesser 3,5mm) und mache hier ein 4mm
Gewinde rein. Nochmal ausmessen, und wieder neu die Stelle
für’s zweite Loch überprüfen. Danach auch das zweite Loch
bohren mit durchmesser 3,5mm und wieder Gewinde (4mm)
reinmachen.
Meine Befestigung besteht aus zwei 4x10mm Cylinderschrauben
mit je ein Flügelmutter. Diese gehen ca 3mm im Teleskop hinein
und befestigen den Accufocus gut. Diese verwende ich auch zom
befestigen der Reduziermuffe am Fokussierknopf.
Befestige jetzt den Accufocus am Platzt. Jetzt sollte man die
Achse der Accufocus genau auf die Achse vom Focusknopf
ausrichten. Mit zwei Zangen können die Winkeleisen so verbogen
werden damit alles passt.
Jetzt mit die speziell preparierte Cylinderschrauben mit
Flügelmutter den Reduziermuffe am Fokusknopf befestigen, und
Fertig!
Link zur Grafik: http://www.woodguide.nl/fileadmin/template/etc/Gesamt_small.jpg
