Beobachtung Planetarischer Nebel + Emissionsnebel
plonsky
Hallo Deep Sky Freaks,
Hat jemand von Euch eine Aufstellung aus der hervorgeht welche planetarischen Nebel bzw. welche Emissionsnebel am besten mit welchen Filtern zu beobachten sind (UHC oder OIII).
Ich möchte mir eine Überaicht verschaffen um dann beim Beobachten gleich den richtigen Filter zu wählen.
Freue mich schon sehr auf Eure Antworten
Hallo plonsky,
wenn sich auf eine Frage so lange keine Antwort regt, ist das meistens ein Zeichen dafür, dass an der Frage etwas nicht stimmt. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Ein Verzeichnis, wie es dir vorschwebt, gibt es nicht. Bedenke nur einmal: unter den 110 Messier-Objekten gibt es etwa ein Dutzend Emissionsnebel und PN (M 1 mitgerechnet, bei dem Filter eh nichts bringen). Im NGC-Katalog tummeln sich etwa 8000 Objekte, unter denen bei vorsichtiger Schätzung mehrere hundert Emissions- und planetarische Nebel sein dürften. Dazu kommen die Spezialkataloge, für Planetaries etwa mit den PK-Signaturen, deren Objekte zu einem mehr oder weniger großen Teil auch für Amateurinstrumente erreichbar sind.
Vielleicht möchtest du dich ja einmal an die Arbeit machen, so ein Kompendium zusammenzustellen?
Nein, im Ernst, um etwas aufzustellen, was du für deine praktischen Bedürfnisse gebrauchen kannst, müsste man schon wissen, ob und welches Beobachtungsprogramm du verfolgst und was für ein Instrument du zur Verfügung hast. Ansonsten hilft es höchstens, von Fall zu Fall zu vergleichen, was in Beobachtungsberichten oder Handbüchern für einzelne Objekte und bei einer gegebenen Optik einmal veröffentlicht worden ist.
Wenn du beide Filter bereits hast, meine ich außerdem, dass Ausprobieren und - das vor allem - Vergleichen immer noch am sinnvollsten ist. Es geht nämlich nichts über vorurteilsfreies Beobachten! Aus diesem Grunde benutze ich Beobachtungshandbücher meistens erst nach der Beobachtung, um meine Notizen abzugleichen.
Grüße,
astroklaus
Hallo plonsky,
jo, das ist ganz lesenswert. Aber es sind auch dort eben nur "some" common nebulae, und die Beobachtungen sind mit einem einzigen Instrument durchgeführt worden. Ich wäre da vorsichtig und würde mich am Ausprobieren davon nicht hindern lassen.
Grüße,
astroklaus
Re: Beobachtung Planetarischer Nebel + Emissionsne
Aufstellung habe ich keine, aber bei planetarischen Nebeln fährt man in der Regel mit einem OIII-Filter immer ganz gut. Ausnahmen wie Campbell's star bestätigen die Regel. Da sich die Filter je nach Hersteller auch in der Bandbreite unterscheiden und auch das verwendete Gerät sowie die "Himmelsqualität" eine Rolle spielt, wäre eine vollständige Auflistung auch kaum realisierbar. Bei Objekten, die sich nur mit bestimmten Filtern zeigen, ist dies in den üblichen Beobachtungshandbüchern ja meist auch vermerkt. Ansonsten gilt: Probieren geht über studieren. Auch wenn das Objekt mit Filter A vielleicht ästhetischer aussieht, kann trotzdem das Bild mit Filter B auch eine interessante Information liefern und sei es, dass das Objekt im Durchlaßbereich von Filter B kaum emittiert. Deshalb sollte man bei sorgfältiger Beobachtung immer alle möglichen vorhandenen Filter, Vergrößerungen etc. austesten und die unterschiedlichen Effekte der Filter auch festhalten. Einen richtigen Filter gibt es also eigentlich gar nicht. Immer lohnt es bei Planetarischen Nebeln auch mal ganz ohne Filter zu gucken, um z.B. den Zentralstern aufzuspüren. Ein "Patentrezept" gibt es hierzu sicher nicht.
Gruß Florian
Hi Stefan,
eine Aufstellung wie du sie schilderst existiert tatsächlich seit einigen Jharen.
Vielleicht hast du Zugang zu älteren Heften von interstellarum. Dort wurde regelmäßig zu diesem Thema (welcher Filter für welchen Nebel?) berichtet. Aus praktischen Erfahrungen von aktiven Amateurastronomen. Die alten Hefte gibt es auch als *.pdf per CD (oculum Verlag)
Ferner findest du diese Aufstellung auch im Praxishandbuch Deep Sky (Kosmos-Verlag).
Ich denke, daß ist genau das, was du suchst
Gruß, Jens <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
