Berechnung des Helligkeitsgewinn
rerajung
Hallo Sternenfreunde,
wie berechne ich den Helligkeitsgewinn unter den verschiedenen Nachthimmeln? Bei mir im Garten habe ich je nach Himmelsrichtung um die 5 mag. Galaxien konnte ich mit meinem 280mm noch nicht auffinden, auch von M13 hatte ich mehr erwartet. Liegt dies an meinem doch sehr aufgehellten Stadtrandhimmel?
Grüße und Dark Skies René.
Hallo René!
Also soweit ich weis berechnet sich die Grenzgröße des Teleskops so (ich gehe mal davon aus, dass du damit den Helligkeitsgewinn meinst):
m=m_0 + (5 mag * lg[D/A])
m_0 ist die visuelle Grenzgröße, D die Öffnung des Teleskops und A der Durchmesser der Augenpupille, der in der Nacht gewöhnlich um die 7mm beträgt.
Dass dein Teleskop schlechte Ergebnisse liefert kann viele Ursachen haben. Bei DeepSky ist ein dunkler Himmel mit guter Durchsicht das Wichtigste. Das Streulicht sollte minimal sein, das Seeing ist nicht so wichtig (Es sei denn du willst hoch vergrößern. Dann müssen der Tubus und der Spiegel gut ausgekühlt sein. Auch muss der Justagezustand spielt eine Rolle).
Ergo --> raus auf den dunklen Landhimmel (wenn möglich). Mach am Besten mal einen Test.
CS Martin
Hallo Martin,
vorsicht, diese Formel kann man nicht so einfach hinwerfen, wenn es um Galaxienbeobachtung geht. Galaxien sind flächige Objekte und hier kommt es zunächst darauf an, daß die Flächenhelligkeit größer ist, als die des Himmelshintergrundes, damit sich die Galaxie davon abheben kann. Und das ist bei Stadtrandhimmel (5m0) genau das Problem. Hier sind bei den allermeisten Galaxien nur die eher Sternförmigen Galaxienkerne hell genug, so daß die Galaxie bei schwacher Vergrößerung als irgendein Stern übersehen wird.
Hi Rene,
zunächst würde ich einfach sagen, daß der Helligkeitsgewinn zwischen einem Nachthimmel mit 5,0mag bzw. 6,5mag genau 1,5 Größenklassen beträgt. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Ist doch nicht falsch, oder ?
Mit der von Martin genannten Formel wird man zu ähnlichen Ergebnissen gelangen.
Die Bestimmung der Grenzgröße Deines Teleskopes ist für die Wahrnehmungsmöglichkeiten flächenhafter Deep-Sky Objekte wenig aussagekräftig.
Entscheidend ist, wie Sven schon beschrieben hat, die Flächenhelligkeit ( FH ) des Objektes und der Kontrast zum Himmelshintergrund. Die FH des Objektes muß sich von der Flächenhelligkeit des Himmelshintergrundes abheben. Je dunkler der Nachthimmel, desto größer ist der Kontrastgewinn.
Wie man nun diesen Kontrastgewinn in Abhängigkeit von der FH des Objektes, der Grenzgröße, der Öffnung und der AP mathematisch ausrechnet, weiß ich leider auch nicht.
Es gibt aber eine Software die das kann: Eye&Telescope von Thomas "Tom" Pfleger. Damit kann man recht einfach bestimmen, ob man ein bestimmtes Objekt noch sehen kann oder nicht.
Lesenswert in diesem Zusammenhang ist Ronald Stoyan, DeepSky Reiseführer, 3.Aufl, S.25. Beschreibt diese Zusammenhänge ganz gut.
Dabei zeigt sich, daß bereits eine Verbesserung der Grenzgöße von 0,5mag eine spürbare Kontraststeigerung zur Folge hat.
1,0mag mehr Grenzgröße kann u.U. wesentlich mehr erbringen als eine Steigerung der Öffnung um 150mm ( vgl. Stoyan, a.a.O ).
Mit freundlichen Grüßen
cs
Shorty
danke für die geposteten Antworten, Eye & Telescope habe ich mir als Testversion bereits herunter geladen. Gibt es die Möglichkeit Bilder zu verwenden nur bei der Vollversion oder auch in der Testversion, und wenn ja, wo bekomme ich die Images - google Suche erfolglos. Obwohl ich in der DeepSky Beobachtung keine Erfahrung habe, hatte manchmal tatsächlich den Eindruck an der richtigen Stelle zu sein, sah jedoch nur eine Stern der leicht vorwaschen war oder auch nur punktförmig.
Grüße und Clear Skies René.
Hallo Sven!
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> Entschuldigung! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" />
Das hatte ich vergessen zu vermerken! Ich wusste doch, dass irgend etwas fehlt. Diese Formel bezieht sich freilich nur punktförmige Objekte.
Tut mir Leid! Danke für den Hinweis!
CS Martin
