Bilder von Fangspiegelhalterung
Harald_M
Hallo Teleskopbauer!
Ich habe eben die Fangspiegel-Halterung für meinen 6" Selbstbau-Dobson fertiggestellt.
(@Nikita: Hat zwar etwas gedauert, aber hier sind die Bilder! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />)
Link zur Grafik: http://www.billiger-rein.de/Astronomie/FS_Halterung_3.jpg
Link zur Grafik: http://www.billiger-rein.de/Astronomie/FS_Halterung_2.jpg
Link zur Grafik: http://www.billiger-rein.de/Astronomie/FS_Halterung_1.jpg
Das ist meine erste selbstgebaute FS-Halterung. Mich interessiert nun Eure Meinung dazu. Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten?
Hier noch einige Erläuterungen:
-- Der FS soll aufgeklebt werden.
-- Das Material der Spinne ist Federstahl, des Gewindes und der Schraube Edelstahl. Das restliche Material ist Aluminium.
-- Teilweise habe ich in Bohrungen Gewinde geschnitten. Gewindebohrungen sind zu finden bei: 2. Teil von oben, alle 3 Bohrungen sind Gewindebohrungen. Weiters sind alle 4 Bohrungen im Alu-Biegeteil Gewindebohrunge. Die restlichen Bohrungen sind Durchgangsbohrungen ohne Gewinde.
-- Die Splinte werden natürlich noch gekürzt.
-- Alles wird vor Ankleben des Spiegels mit schwarzem Schultafellack gestrichen.
Gruß Harald
Hallo Harald
Sieht gut aus!
Ich denke, da steckt einiges an Arbeit drin, vor allem wohl mit Feile und Säge. Der Fangspiegelhalter wird seine Funktion auf jeden Fall aufs Beste erfüllen.
Soweit ich es erkennen kann, hält die zentrale Gewindestange den eigentlichen Fangspiegelhalter auf Distanz und Du erzeugst den Gegendruck (und die Justage) durch die vier kleinen Schrauben.
Reiner
Hi Harald,
das Ganze sieht ja sehr gut aus und ist wenigstens rostfrei.
Gagen Torsion um die Tubus-Längs-Achse würde ich die Spinnen-Blätter anders anordnen:
In der Höhe versetzt und glattt durchlaufend an jeweils eine Seite eines viereckigen FS-Halters.
_________________________________
Die Punkte sind leider nötig, weil keine blanks gemailt werden.
Ist das zu verstehen?
Erfolgreiche Grüße
und
cs
jorgos
hallo jorgos,
die Torsionsproblematik hat Harald durch das ausseraxiale Herumführen der Maßstäbe um die beiden Schrauben sicherlich gut gelöst. Gerade bei den geringen Massen beim 6"ler gibt's da wohl keine Probleme.
Deine Lösung mit den in der Höhe versetzten und glatt durchlaufenden Blättern bringt das Problem mit sich, das sich bei Änderungen der Belastungen im Tubus der Fangspiegel verkippen kann (bedingt durch den neu eingefürten Hebelarm).
clear skies
Wolfgang
Hallo Reiner!
@Reiner: Viel Feilarbeit steckt eigentlich nicht drin, weil sich das Alu sehr gut feilen lässt. Problematisch war eigentlich nur das exakte Bohren, insbesonder in die Edelstahl- und Federstahlteile. Dafür war ein Bohrständer notwendig.
Das ist richtig so. Ist nicht gut auf den Bildern zu erkennen, das hast Du aber richtig erkannt.
P.S.: Bei den Arbeiten sind übrigens 4 Bohrer und 2 Gewindeschneider zerbrochen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
Gruß Harald
Hallo Jorgos!
Mein Vorredner hat es schon gepostet. Die Spinnenblätter sind seitlich versetzt. M.a.W., die 4 Spinnenblätter haben keinen gemeinsamen Schnittpunkt. Daher vermute ich, axial eine gute Steifigkeit vorhanden ist.
Gruß Harald
HI!
Ich finde dazu dass sie dir wahrscheinlich am teleskop gute Dienste erwesien wird., sieht die Spinne auch richtig hammergeil aus! Glückwunsch! wenn ich ne Feile in die Han bekomme kommt immer irgendein scheiß raus, weil ich keine Geduld habe! also Ich ziehe den hut! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Hallo Michael!
Danke für Dein Lob! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Mittlerweile habe ich die Halterung mal provisorisch im Tubus eingebaut. Sie ist tatsächlich sehr steif, auch um die Längsachse. Der Stabilität besonders zuträglich ist offensichtlich der ausseraxiale Versatz der Spinnenstreben.
Gruß Harald
Edelstahlschrauben in Alu ist wohl nicht die beste Lösung!
Es kann sein, dass die Verbindung "fest geht".
Irgend was mit anderer "Spannungsreihe" kommt da zum Tragen. Vielleicht gibt ´s hier den einen oder die andere, die sich mit "Materialkunde" besser als ich auskennt.
Ich habe mir mal eine Alu-Schwinge am Motorrad (beinahe) versaut, weil ich die (nicht rostfreien) Schrauben, durch rostfrei ersetzt habe. Im nächsten Frühjahr, waren diese Schrauben nur noch durch äußerst "gutes Zureden" <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> zu bewegen und meine Schwinge, beinahe im Ars....
hallo Fränk,
ich bin zwar nicht unbedingt der Spezialist für Materialkunde,
aber in meinem grossen Teleskop (250kg in Alu) werden ausschliesslich VA-Schrauben verwendet.
Ich habe da noch nie Probleme gehabt.
Die Gefahr durch Verrosten von normalen Schrauben halte ich für grösser.
Ich weiß nicht, ob bei dir da noch grössere Temperaturschwankungen dazu kommen.
Auf der Strasse gibt es wohl noch andere negative Umwelteinflüsse (Salz etc.).
Grüsse
Wolfgang
Edelstahl geht bei Alu gut. Das verwenden die sogar beim Schiffbau wo das ganze mit Salzwasser in Berührung kommt. Dafür darfst du da keine Messing oder Kupferteile verwenden. Die fressen sich in das Alu rein, wegen der Spannungsreihe.
Ich segle zwar nicht in Salzwasser mit meinem Teleskop, aber feucht wird es schon mal nachts. Ich hab aber auch ganz normale Stahlschrauben, und keine Probleme mit Rost.
Grüße Martin
hallo Marty,
der Unterschied bei mir ist vielleicht, dass das Teleskop ständig draussen bleibt (in einer Schutzhütte natürlich).
Da habe ich mal normale verzinkte Unterlegscheiben verwendet.
Die fingen nach einem Jahr auch an zu rosten.
Die brünierten (schwarzen) Eisenteile rosten nach kürzester Zeit.
Wo ich normales Eisen verwende (z.B. Kugellager) werden die Teile dick eingefettet.
Noch ne Anmerkung:
Es gibt extreme Unterschiede in den Alulegierungen.
"Normales" Alu korrodiert nach einiger Zeit draussen an der Oberfläche durchaus. Das zerbröselt dann langsam richtig.
Es gibt aber z.B. auch salzwasserfeste Alulegierungen. Die sind auch unbehandelt extrem wetterfest.
Grüsse
Wolfgang
Gut! OK!
Wenn Ihr mir der Kombi Rostfrei/Alu gute Erfahrungen gemacht habt, dann macht es!
Ich habe jedenfalls, zugegeben unter anderen Belastungen, schlechte Erfahrungen gemacht!
