Binoprojekt 9, Equinox 120ED
Astro-Mechanik
ich darf den Bau des ersten Auftragsbinos vorstellen. Im Prinzip sind so meine Binos aufgebaut, natürlich je nach Wunsch modifizierbar.
Der Probeaufbau der 2 Teleskope, die Equinox 120ED. Hier kann man sich erst mal einen Eindruck davon machen.
Link zur Grafik: http://www.astronomieclub-volkach.de/Bino9_2.jpg
Die 14" LX400 GPS Gabel mit Basisplatte.
Link zur Grafik: http://www.astronomieclub-volkach.de/Bino9_4.jpg
Die aufgesetzte Halterung, abnehmbar durch 2 Sterngriffe unten.
Link zur Grafik: http://www.astronomieclub-volkach.de/Bino9_5.jpg
Die endgültige Höhe hängt vom Gleichgewicht ab, diese wird bein ersten Probeaufbau ermittelt.
Die Teile werden zum Schluß selbstverständlich Pulverbeschichtet.
ich habe die noch ungekürzten Tuben mal eingesetzt, um die Spiegelgehäuse hinten zurecht zu fräsen.
Ich habe sie jetzt auf Augenabstand 65mm gebracht, eventuell ginge noch etwas mehr.
Link zur Grafik: http://www.astronomieclub-volkach.de/Bino9_6.jpg
Hier das Monster von vorne.
Link zur Grafik: http://www.astronomieclub-volkach.de/Bino9_7.jpg
Die Befestigung mit Rohrschellen scheint mir stabiler zu sein, statt wie bei den Kleinen Bino´s die Prismenschiene direkt anzuschrauben.
Geht halt zu Lasten der Ästethik.
Oben auf die Rohrschellen wird noch ein Griff montiert.
Die Gabel hält das doch recht schwere Bino problemlos.
Hallo Stefan,
Mmhh, nö, würde ich gar nicht mal sagen. Außerdem bietet sich so die Möglichkeit oben eine zweite Platte auf die Rohrschellen zu setzen die das ganze noch mal versteift wenn es nötig sein sollte. Mit ein paar Ausfräsungen versehen macht das bei dem Gesamtgewicht nicht wirklich was aus. Außerdem hast Du dann Platz für ein Herstellerlogo ;)
Setzt Du die Tuben noch höher um den Schwerpunkt genau auf den Drehpunkt der Gabel zu bekommen oder stört der relativ geringe Versatz nicht? Ist nur nach den Bildern schwer einzuschätzen wieviel Kraft da entsteht, so ganz ohne mal selber dran zu schwenken...
Viele Grüße Felix
Hallo Felix,
die Platte obendrauf ist schon angefertigt. Daran kommt ein Griff.
Ja der Schwerpunkt muss natürlich deutlich höher, das ist die nächste Aktion. Ich habe erst mal den "Hörnchen" Abstand ermittelt, um die Spiegelghäuse abzufräsen.
Morgen gehen die Aluteile zum Pulverbeschichten, nächste Woche wird endgültig zusammengebaut. Am Tag der offenen Türe bei mir muss es fertig sein.
einen Tubus habe ich nun gekürzt. Entsprechend auch das OAZ-Auszugsrohr innen. Der OAZ braucht nur einen Verstellweg von 30mm, das ist schon sehr großzügig berechnet. Vignettierung tritt keine auf. Die Untersetzung des OAZ habe ich auch gedreht. Ob sie nach oben oder zur Seite stehen, bleibt zum Schluß jedem selber überlassen. Diese sind ja drehbar, also kein Problem.
Link zur Grafik: http://www.astronomieclub-volkach.de/Bino9_8.jpg
Eventuelle Verunreinigungen auf den Tuben wie zu sehen, werden selbstverständlich noch gereinigt.
Hallo Stefan,
super Arbeit, gratuliere!!
Ich bin sicher, daß Du viele schöne Beobachtungsnächte mit diesem Gerät erleben wirst!
Du hast je 3 Stk. 2"Zenitspiegel benutzt und beobachtest mit 2" Okularen! Kannst Du berichten, ob es zu Öffnungsverlusten durch Abschattung kommt!?
Hallo Astrofranky,
selbstverständlich gibt es keine Vignettierung, darauf habe ich natürlich geachtet. Der OAZ ist auch innen gekürzt.
Die Deckungsgleichheit ist mit 2 einstellbaren Spiegeln auf jeder Seite sehr feinfühlig einzustellen. Der Augenabstand ist ohne Fokusverlust ab ca. 62mm einstellbar.
Das 120ED Bino ist mein erster Kundenauftrag, also nicht mein Gerät. Ich werde aber kurz Probebeobachten können. Die Gabeln dazu kann man beisteuern oder ich kann sie auch besorgen.
Ich baue inzwischen aus fast jeden Refraktoren ab F7 solche Bino´s. Je nach Kundenwunsch.
Das 120ED Bino sowie der kleine Bruder ist jetzt am 4. und 5. September an meinem Tag der offen Türe zu besichtigen.
Das 120ED Bino ist die obere Spitze, der Preis ohne Gabel bewegt sich bei 4699,- Euro. Dafür bekommt man ein sehr stabiles Gerät.
Die kleineren Geräte natürlich billiger.
Ich biete also in Zukunft sogenannte "Volksbino´s" an :biggrin:
