Also zum exakten Durchsehen und für fotografisches First Light hats bei meinem Selbstbau noch nicht gereicht...u.a. sind die Rohrschellen vom Meister noch in der Post <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Allerdings sieht es mit dem Bildfeld eines Newtons so aus, das gibt zumindest NEWT so aus:
Zunächst hat man einen 100% Bildkreis, dieser würde von den Blenden vignettiert, wenn man diese falsch setzt. Hatten wir ja schon. Außerhalb des 100%-Bildkreises tritt eine Art Vignettierung auf, diese kommt daher, das der FS nur begrenzt groß ist und man daher defacto nur noch einen Teil des HS vom OAZ aus sieht...es tritt praktisch eine außeraxiale Abblendung des HS auf..kann man gut sehen, wenn man schief in den OAZ linst.
Der zweite Wert, den NEWT daher angibt, ist der 75% Kreis, 75% deswegen, weil man da visuell schon was sieht, man verliert ca. eine halbe Grenzgröße. Der Bereich zwischen dem 75% Kreis und dem 100% Kreis wird daher in erster Näherung linear verlaufen. Außerhalb des 75% Kreises verliert man natürlich noch mehr Licht, nur tritt da dann meist der Effekt auf, das der OAZ irgendwann total "zu" macht, da er ja auch nur einen begrenzten Durchmesser hat.
Bei meinem 10-Zöller ists z.B. so, das der 75%-Kreis nominell 54mm Durchmesser hat...da der OAZ aber nur 50mm (2 Zoll eben) durchläßt, tritt hier eine Vignettierung des 75%-Kreises auf...zusammengenommen dürfte das Bildfeld also etwas weniger Durchmesser als 50mm haben, und am Rand bei ca. 80% liegen...die inneren 24mm liegen dann bei 100%.
Wird das Bild ab einem Bildfeld von 24mm (ca. 1.25") scharf begrenzt vignettiert, ähnlich einem Tunnelblick?
Da ich neulich am 10-Zöller einige Weitfeld-Okus getestet habe: Nein, man sieht es nicht...was aber auch daran liegen kann, das die Okus eine Feldblende von ca. 27mm hatten, und das 100% Bildfeld knapp 25mm hat...d.h. am Rand des Gesichtsfeldes im Okular hat man vielleicht noch 95% der Helligkeit, sowas geht in der Randverzerrung unter.
Man müßte diesen Versuch mit einem dicken 2-Zoll-Oku machen, das eine Feldblende von wenigstens 40mm aufweisen müßte...sowas hab ich aber nicht <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> Selbst da würde man aber nur ein langsames, sanftes Absinken der Grenzgröße sehen, wie oben beschrieben.
Die Blenden jedoch befinden sich ja vor dem HS, daher vermute ich, dass diese das Gesichtsfeld scharf vignettieren. Ist das so?
Nach meiner Vorstellung wäre es so, ja, denn wenn die Blenden so falsch gesetzt sind, sodaß sie das 100%-Bildfeld abschneiden, dann schneiden sie das 75%-Feld erst recht ab...von daher würde bei einem solchen Newton das Bildfeld wirklich abrupt von 100% auf einen Wert weit unter 75% abfallen, und das würde man sehen. Müßte man mal probieren, an sich würde es reichen, ein Kappe auf die Öffnung zu setzen, die genau den HS-Durchmesser hat...und dann noch ein Oku rein, das eine möglichst große Feldblende hat.
Wie ist das Tubusseeing in einem Newton Tubus mit Blenden im Vergleich zu einem Newton-Tubus ohne Blenden? Wird durch die Blenden nicht ein Abtransport der Wärmeschlieren verhindert?
"Im Prinzip ja": Man kann aber zwei Dinge dagegen tun, einmal die Blenden mit randnahen Löchern versehen und gegeneinander verdrehen, oder, und das mache ich, man belüftet elektrisch...bei mir ziehen 2 bzw. beim neuen jetzt 3 Lüfter (40x40mm) die Luft direkt über dem HS heraus, und da sie nur von vorne wieder rein kann, erhält man eine gleichmäßige Strömung von vorne nach hinten...da diese angesaugte Luft dann die Umgebungstemperatur hat, stören auch die sich an den Blenden bildenden Luftwirbel kaum, bei nicht ganz ausgekühltem Spiegel wird das Bild im 10-Zöller jedenfalls schlagartig besser, wenn die Lüfter eingeschaltet werden.
Hinzu kommt, das die Strömungswirbel an den Blenden nur das hereinfallende Licht beeinflussen, nicht das vom HS zurückgeworfene...dieser Kegel verläuft ja steiler als die Blenden. Allerdings ist Strahlensatz beim Newton schnell mal Glückssache <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Man könnte auch noch unterhalb der Blenden Löcher in den Tubus machen, sodaß sich die aufsteigende Luft nicht um die Blenden rumquält, sondern direkt nach außen weg kann...das würde sich für "stromlose" Dobsons empfehlen. Einige 20mm-Löcher direkt unterhalb der Blenden dürften da reichen.
