Brauche infos !
waltertimo
Hallo Gemeinde !
Ich habe einen 15 jahre alten kleinen refraktor !
Vor kurzem habe ich das gerät zerlegt wegen reiningung und habe beim ausbauen festgestellt das zwischen den beide glaslinsen noch eine dritte dünne linse ist diese linse ist ca. 0.3 mm dick !
Nun meine frage ich dachte immer das bei normalen refraktoren zwischen den glaslinsen dünne abstandshalter sind und keine dünne 3 linse .
Kann mir jemand von euch da vielleicht weiter helfen wer so etwas konstruiert hat oder welchen zweck die 3 linse hat auf dem gerät steht auch kein hersteller ?
mit freundlichen grüßen Timo
Hallo Timo
Na mal wieder am Schrauben ? Auf jedenfall ist das für den Linsenabstand ( Glaube ich mal) Ist aber extrem ungewöhnlich die Methode. Guck mal ob die Linse aus Plastik ist.
Gruß Dieter
Hallo Dieter !
Das finde ich auch ich werde mal bei gelegenheit nach schauen !
Ich werde mich bei dir melden wenn ich weis aus welchem material die linse ist !
Grüße Timo
welchen Herstellers ist das Gerät denn ? Welchen Auszug hat das Teil ??
Sind 3Linser nicht APO´s ? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" />
Gruss Sascha
Hallo FFV219!
Ne ein apo ist es nicht der kleine hat nen 1,25 zoll auszug alles aus metall !
Meiner Meinung nach ist das dritte element nur ein abstands halter !
Gruß Timo
Hallo Waltertimo,
da du geschrieben hast,das das Gerät 3 Linsen hat,dachte ich direkt an einen APO.Nur das der Tubus nen 1,25" auszug hat,gibt mir zu denken.Vor 15 Jahren,war ein solcher Auszug eher die seltenheit.Über alte gerät habe ich mich ausführlich "kundig" gemacht,da ich dachte,das solche "alten" Schätzchen in der Verarbeitung wesentlich besser seien,als die heutigen.Standart waren "damals" 0,96" !Wäre schön,wenn du weiter daten Preisgeben könntest (beschriftung ? )Villeicht kommt noch was sehr interessantes bei raus <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> ,
Gruss Sascha
