C/2022 E3 (ZTF)
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas jeanc
Da wird die Aufgliederung noch deutlicher, Danke für die Arbeit...
Jörg
Komet und Nördliche Krone: Diese spezielle Übersichtsaufnahme ist eine Kombination aus 15min mit der Z50 und Nikon f-50/3.5 sowie am Kometenort 45 Min LRGB mit dem 11" RASA CS Michael
ist es richtig, das der Komet ab Mitte des Monats die ganze Nacht sichbar ist?
Richtung Norden?
MfG Olaf
Hallo Olaf.
Ja, das stimmt. Er ist dann zirkumpolar und geht also in unseren Breiten gar nicht mehr unter. Allerdings steht er am Beginn des Abends noch sehr tief im Norden und braucht ein paar Stunden, bis er Richtung Nordost zwischen Herkules und Bärenhüter den Himmel emporklettert.
Bis Anfang Februar wandert er dann deutlich Richtung Polarstern und ist dann sehr gut zu beobachten.
Natürlich nur, wenn diese #scxx#drcks-Wolken jemals wieder weg gehen.
Sebastian
Hier nochmal zur Übersicht die Bewegung des Kometen bis ende Februar um je 21:00Uhr aus'n CdC:
Irgendwo gibt es im CdC auch die Option, die Helligkeit in der Beschriftung mit anzeigen zu lassen, die habe ich aber leider nicht gefunden.
Grüsse,
Matthias
vielen Dank für die Info.
Ja das Wetter ist zumindest im Harz Nähe Blankenburg seit Wochen sehr bescheiden. Hoffentlch wird es mal bald besser.
MfG Olaf
Bei mir in Hannover hats seit Silvester noch keinen Moment nicht geregnet.
'23 ist mir deutlich zu nass.
LG
Olli
Beeindruckende Aufnahmen, dann hoffen wir mal dass es bald ein paar Lücken in den Wolken gibt.
Bei deiner Aufnahme mit dem RASA und der QHY600 sehen wir das volle Bild oder hast du gecroppt? Möchte abschätzen welche Optik bei mir Sinn macht um ihn so schön formatfüllend wie du ablichten zu können.
Andreas
Hallo Andreas es ist fast das gesamte Feld, macht bei dieser Kombination 3x2 Grad. Ich hoffe natürlich auch auf Wetterglück. Letzte Nacht war es trotz des hellen Mondlichts sehr transparent, sodass ich vor meinem Wohnzimmer dieser Aufnahme machen konnte. (11.1. 4.50 UT). Hier kam erstmals die Kombination Leica-Apo-Telyt f-280/4.0 und Nikon Z50 sowie 11" RASA und QHY600 zum Einsatz. Der Vorteil ist, dass man vom Kometen bei gleichzeitiger Belichtung (es waren jeweils 25 Minuten) mehr Kontrast erhält und trotz des Mondlichts auch ein Farbbild hat. Wenn der Komet dann schneller über den Himmel wandet, könnte das optimal sein.
Gruß Michael
Vielen Dank Michael für die Infos.
Dann wird wohl bei entsprechendem Wetter mein Skywatcher 72ED mit der APSC Omegon zum Einsatz kommen. Dürfte nahezu das gleiche Bildfeld sein, wie bei dir.
Ansonsten überlege ich heute nach auf 30 Minuten klaren Himmel zu hoffen und ihn nach Mitternacht mit 200mm und APSC ohne Nachführung wenigstens "kurz" auf den Sensor einer R6 zu bannen.
Andreas
Noch eine Aufnahme vor meinem Wohnzimmer. (12.1. 4.50 UT) Das Wolkenloch kam fast pünktlich 30 Minuten vor Dämmerungsbeginn. Obwohl es noch 4 Stunden vorher geregnet hat, war mit Hilfe des starken Westwinds kein Bodendunst im Donautal. Ein erstes Bild mit nur 6x90 Sekunden (11"/2.2 QHY600) Gruß Michael
Hallo Michael,
du bist echt hartnäckig ... was sich augenscheinlich bezahlt gemacht hat!
Eine tolle Aufnahme ist dir wieder einmal gelungen. :y:
Sharif
Das ist atemberaubend Michael! ?
Auf jeden Fall sehr interessant, die Spannung steigt ob der Komet wirklich freisichtig wird, wäre eine schöne Sache, vor allem da es sich um einen längeren Zeitraum handeln könnte und das Wetter nicht so kritisch wäre...
Jörg
Meine Hochachtung und Glückwunsch!!!
Könnte man deine Belichtungszeiten auch über eine Stunde ggf. mehr fortsetzen (evtl. wären 60s Subs auch ok?) oder ist der Komet zu schnell dafür?
Nachdem sich der Komet immer schneller bewegt, muss die Belichtungszeit weiter reduziert werden. Bei dieser Animation war jedes Frame ein Stack von 6x90 Sekunden.
Wie findet man den Kometen am einfachsten. Er ist ja nicht in der Handsteuerung der Synscan Goto eingetragen.
Findet man ihn auch, wenn man manuell mit den Steuertasten das Teleskop bewegt?
Gruss Olaf
Gruss Olaf
Olaf, ich entschuldige mich schon jetzt für meinen nachfolgendne Beitrag bei Dir:
Ooooch, der Komet ist nicht in der Handsteuerung drin, das ist ja traurig! Generation Goto und Fotoastronomie lässt grüßen ;)
Jetzt ist die motorische Bewegung mit den Steuertasten schon manuell, ich dachte immer manuell wäre per Muskelkraft, also an Wellen drehen, oder das Rohr anfassen und schubsen.;)
Vermutlich kann man in die Synscan auch irgendwie die Bahndaten reinladen, wenn man fotografieren will und der Komet sich schnell eigenbewegt. Macht man das heute noch, oder sind die Belichtungsszeiten mittlerweile so kurz dass es nicht mehr erforderlich ist?
Mein Vorschlag: Ein paar Beiträge vorher gibts eine Aufsuchkarte => langes Okular ins Rohr und per Starhopping zum Kometen vortasten, er ist ja ziemlich hell (hoffe ich, denn das Wetter...)
Andreas
Gruss Olaf
Hallo Olaf,
habs selber noch nicht gemacht, aber das Vorgehen ist im Manual der SynScan beschrieben.
Du must Dir ein "Benutzerobjekt" anlegen:
Koordinaten und weitere Infos gibts z.B. hier:
Oben auf der Seitemußt Du Deinen Standort anpassen.
Hartmut
Mit der Synscan kann man wunderbar mit Koordinaten arbeiten. Da sind sie für diesen Kometen für die nächsten Tage
C/2022 E3
Datum in UT Rektaszension Deklination Erdabstand Sonnenabstand in AE
2023 01 16 000000 15 44 15.0 +42 34 32 0.616 1.113
2023 01 17 000000 15 42 41.4 +43 58 32 0.588 1.114
2023 01 18 000000 15 40 50.6 +45 31 08 0.560 1.115
2023 01 19 000000 15 38 37.9 +47 13 31 0.533 1.117
2023 01 20 000000 15 35 57.2 +49 07 02 0.506 1.118
2023 01 21 000000 15 32 39.6 +51 13 15 0.479 1.120
2023 01 22 000000 15 28 32.3 +53 33 53 0.454 1.122
2023 01 23 000000 15 23 16.0 +56 10 46 0.429 1.125
2023 01 24 000000 15 16 20.0 +59 05 44 0.405 1.127
2023 01 25 000000 15 06 53.1 +62 20 19 0.382 1.130
Erste, klar Sternen-Nacht seit Wochen gerade eben genutzt um den Kometen C/2022-E3 zu beobachten! Ich habe auf meinen Skymax 127 die Celestron Smartphone Starsense Halterung montiert und mit der Celestron Smartphone Explorer APP den Kometen eingestellt. Da der Komet schon relativ hoch steht gegen 5:30 Uhr morgens, war es zunächst etwas tricky bis ich raus gefunden hatte wie man mit der manuellen Skywatcher AZ5 Montierung in welche Richtung drehen muss, aber nach kurzer Zeit kein Problem mehr.
Der Komet war mit dem 30mm Okular gut zu finden, auch wenn er hier im Münchner Osten bei Bortle Class 5 einem nicht gerade Löcher in die Netzhaut brennt. Nach wechsel auf das ES11 mm Okular und ich den Zielkreis in der APP feiner gestellt hatte, konnte ich sofort wieder mit Hilfe der Richtungspfeile am Smartphone Bildschirm zum Kometen zu finden.
Also ehrlich,
"ziemlich hell" ... :ROFLMAO: ... ist was anderes ... "hoffe ich" ... o_O ... na ja die Hoffnung stirbt bekanntlich zu Letzt. Wenn ich rein "manuell" ohne der Celestron APP zu C/2022-E3 finden hätte müssen, nie im Leben. Aber mit Hilfe der Celestron Starsense App war es einfach und nach kurzer Zeit war ich auch wieder im warmen Bett, man muss ja auch noch unter Tags in die Arbeit!
Morgen wird mein EAA- Setup bereit stehen und ich werde versuchen mal was per Sharpcap festzuhalten.
MünchenBeiNacht - Ewald
Hey Ewald,
es ist natürlich ein kompliziertes Problem, wenn man Appdarstellung und die Montierungsbewegung synchronisieren muss.
Noch dazu wenn der Komet nicht so hell leuchtet wie Wega.
Andreas
