C11 Umbau-Bildbericht
Hast Du guuut gemacht, Glückwunsch! Möchte meinen C11
auch be-ent-lüften, vorher aber auch noch die "Quer-
lüfterei" überlegen. Weißt Du zufällig noch das ungefähre
Datum der Beiträge darüber im S&M? Hab - zumindest auf
Anhieb - nichts gefunden. (Wohl was falsch gemacht)
C.S., Grüße von Gerd
P.S.: Viel Freude mit dem "getrimmten" C11!
Fantastisch-dein C 11 Umbau
dein Fazit bei Planetenbeobachtung nach 3/4 Jahr Praxis?
Kontrastanhebung merklich verbessert?!anders gefragt-was siehst Du jetzt mehr,besser?
Gruß Marc
Hallo Günter,
eigentlich suchen wir solche Berichte fürs VdS-Journal. Verbesserungen an kommerziellen Instrumenten werden immer gern gelesen.
Ich habe mir gestattet, von der Webseite der Fachgruppe Selbstbau
http://zellix.bei.t-online.de/vds/sblink.htm
einen Link auf deine Seite zu setzen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen.
An Gerd:
Ein ausführliches Fachzeitschriften-Literaturverzeichnis zum Thema Amateurteleskope kann man auf der Webseite der Fachgruppe Amateurteleskope
http://zellix.bei.t-online.de/lit/literat.htm finden.
Viele interessante Literaturhinweise zum Selbstbau findet man auf
http://zellix.bei.t-online.de/vds/hinweise.htm
Freundliche Grüße, Herbert Zellhuber
VdS-Fachgruppe Amateurteleskope/Selbstbau
Hallo Gerd
Der Bericht im Sterne u. Weltraum sollte ca. Jänner bis Mai 2003 veröffentlicht worden sein.
(Ich habe ihn erst nach dem Umbau gelesen)
Es wurde auch hier im Bord ausführlich behandelt.
Suche mal nach Tubusseeing, Tubus isolieren, Lüfter oder ähnlichem.
Nimm dir Zeit und Ruhe für den Umbau!
Günter
Hallo Marc
Ich bin nicht so der visuelle Typ, schraube meistens was dran um Bilder einzufangen.
Mein erster Eindruck war das Sternfarben viel deutlicher zu erkennen sind. Auch die Blau und Rotverschiebung tiefer stehender Sterne ist bei hoher Vergrößerung sehr deutlich.
Bei leicht defokussiertem Sterscheibchen sind die Ringe viel besser abgegrentzt.
Kugelsternhaufen sehen einfach viel aufgelöster aus.
Mein bester Saturn nach ca 10 Versuchen, vor dem Umbau:
Saturn (vorher)
Mein bester Saturn 1. Versuch nach dem Umbau (bei guten Bedingungen, aber die habe ich oben auch gehabt)
Saturn
Sicher habe ich auch bei der Webcamerei dazugelernt.
Streulicht verringern und ausgekühlte Optik bringen einfach was!
Siehe auch bei Frank Specht nach was der aus seinem C8 herausgequetscht hat.
Würde ich nochmals ein anderes SC kriegen(mein erstes wurde unter anderem in Italien geklaut, ich würde es wieder umbauen!
bis demnächst
Günter
Hallo Günther,
vielen Dank für deinen aufschlussreichen Bericht.
Interessanterweise hatte ich heute nachmittage auch an meinem C11 gearbeitet. Ich besitze eine neuere Baureihe (Carbon-OTA) und diese scheint sich in einigen Details zu unterscheiden.
Meine Absicht war der Ausbau des Fangspiegels mittels der Fastar Option. Dies ist kein Problem, man löst den Abschlussring und wenn dieser abgeschraubt ist, kann man die Fangspiegelhalterung entnehmen. Diese ist mit Hilfe einer kleinen Imbusschraube gegen das Verdrehen relativ zu Schmidtplatte gesichert. Diese Schraube läuft in einer kleinen Nut in dem Ring, der die Fangspiegelhalterung aufnimmt. Der Ring sitzt auf der Schmidtplatte und nimmt entweder die Fangspiegelhalterung oder die Fastar-Optik auf.
Betrachtet man nun den Fangspiegel, so sitzt dieser aufgeklebt auf einer 5mm dicken Aluscheibe. In diese Scheibe werden zum einen die drei Justierschrauben geschraubt und besitzt zum anderen eine zentrale Vertiefung, die auf eine entsprechende Halteniete der Fangspiegelhalterung zu setzen ist. (Dies ist bei der Anbringung von Justierhilfen, etwa den BobKnobs, wichtig zu beachten, der Fangspiegl muss sauber zentriert sein).
Anders als bei dir, finde ich bei meinem C11 keine Klebestellen, die in die Spiegelfläche reichen. Aber die Verspiegelung ist am Spiegelrand nicht sauber abschliessend. Ich will nun nicht zu pingelig sein, aber vielleicht ist es sinnvoll, hier den Aussenrand 1mm breit zu schwärzen. Auf diese Ideen kommt man nach 10 Schlechtwettertagen über den Jahreswechselurlaub <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Ach ja, die Platikabdeckung der Carbon-OTA der Fangspiegelhalterung kann leicht abschrauben. Entfernt man den kreisförmigen "Fastar" Deckel in der Abdeckung, erkennt man die Halteschraube. Ohne diesen Deckel ist die Justierung einfacher zu handhaben.
Interessant wäre eine Vergleichsmessung der Tubuskühlung mit Hilfe der Lüfter. Ohne diese Hilfen liegt die Differenz nach 3Stunden noch bei einem Grad. Wann erreichst du diese Differenz nach dem Umbau?
Schöne Grüsse aus Berlin und allen Lesern einen guten Rutsch!
Michael
Hallo Günter,
vielen Dank f. die Hinweise, helfen mir sehr!
An Herbert:
Die VdS-Anschriften sind - wegen vielfältigem "Hinter-
grund" - goldwert. Danke.
Klaren Himmel! Gruß Gerd
obwohl dieser Artikel hier bereits publiziert ist, würden wir uns freuen, wenn wir diesen in der kommenden NightSky Ausgabe verwenden dürften. Speziell einen Artikel zum Umbau eines C11 oder C14suchen wir derzeit.
Grüße, Christoph Lohuis.
Hallo Michael
Den Temperaturtest nach dem Lüftereinbau habe ich (noch) nicht gemacht.Ich vermeide Staub reinzusaugen und betreibe die Lüfter mit Filter nur bei verschlossenem Okularausug.
Zu Deinem Fangspiegelrand:
Die Fangspiegel sollten überdimensioniert sein, der Rand wird also nicht oder wenig benutzt.(-so die Aussage von einem Spiegelschleifer)??
Ich benutze das C11 auch fotografisch nicht in den äusseren fokussierbereichen.Mit Filterlade und Abstandhülsen geht das gut.
Wenn ich vom Okular zur CCD wechsle muss ich dadurch nur wenig nachfokussieren.
Meine Annahme ist das ich so immer im besten Bereich, für den die Optik gerechnet ist, arbeite.
Vieleicht meldet sich dazu noch ein Fachmann??
bis demnächst
Günter
