C8 Fokussierer
FrankSpecht
Hallo Leute,
keine Ahnung, ob der Thread hier oder im Bastelboard richtig aufgehoben ist. Sei´s drum, hier die Frage:
Bei meinem C8 ist der Fokussierknopf dermaßen leicht drehbar, dass sogar eine Fliege dies bewerkstelligen könnte. Wie kriege ich das hin, dass das Teil schwergängiger wird? Mit Fett, mit Schrauben? Ich wollte da so auf´s Blaue nicht ran, deshalb frage ich lieber erst <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
Danke schonmal für die Antworten!
Hi
Mein Fokusierknopf am Meade 2080 geht zu streng und hab den mit WD40 wieder folttgefriegt. Eine Möglichkeit ist Olivenöl zu nehemen, welches nach einer gewissen Zeit verwachst und der Antrieb schwergängiger wird. Jedoch finde ich eine feine zarte Fokusierung durchausangenehm und würde daran eigentlich gar nichts ändern, wenn ich Dich wäre.
Viele Grüsse
Thomas Knoblauch
Moin !
Schande über mich! Ich bin selbst glücklicher C8 Benutzer, hab damit aber keinerlei Erfahrung, leider.
Ich weiß nur, daß man beim C8 die Schwergängigkeit sehr gut justieren kann.
Hab den Tubus gerade eben nicht zur Hand aber am oder sogar im Fokusierknopf gibts irgendwelche Schrauben, womit man das justieren kann.
Sollte dir hier sonst keiner weiterhelfen können, kann ich mal in meinem Bekanntenkreis nachfragen, da finden sich mindestens zwei Personen, von denen ich weiß, daß die an ihrem C8 sowas schonmal justiert haben.
Aber auch Anfragen an Celestron Vertretungen (bzw. ehemalige) könnten sich auszahlen. Als Adressen wären hier Baader, Teleskop-service und Vehrenberg gennant.
gruß,
André
Hi Thomas,
Neee, das ist nix für mich <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" /> Bei meiner Ungeschicklichkeit läuft das Öl in den Tubus, auf den Hauptspiegel und was weiß ich wohin. Aber danke trotzdem.
Ich glaube nicht, dass du mit der Leichtgängigkeit meiner Fokussierung zufrieden wärst <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" />
Nein, ehrlich, da muss ich was ändern!
Hallo , am C8-Fokussierknopf gibt es keine Schrauben, um die Gängigkeit zu justieren!
Der Knopf betsteht aus einer Hülse mit Innengewinde, in welchem die Gewindestange läuft, die den Spiegel durch Drehung des Knopfes verschiebt.
Vorn auf dem Knopf sitzen 2 Kugellager, welche mit einer passenden Mutter auf dem Knopf gehalten werden.
Sollte sich diese Mutter etwas gelöst haben bekommst du den Effekt, daß der Wechsel +/- beim Fokussieren nicht mehr plötzlich passiert, sondern sich ein Totpunkt einstellt, den Du erst überfahren mußt.
Diese Mutter sollte immer fest sitzen!
Die Kugellager werden durch die von außen sichtbare Platte mit den 3 Schrauben gehalten. Zieht man diese unterschiedlich stark an, kann man zwar etwas Spannung auf die Anordnung geben, das ist aber bestimmt nicht Sinn der Sache.
Ansonsten ist Leichtgängigkeit eigentlich ein gutes Zeichen, nimm zur Not etwas zähes Fett auf die Gewindestange, wenn es Dir zu leicht geht.
Leichtgängigkeit ist aber nicht mit ausgeleierten Gewinden zu Verwechseln!
Dazu ziehst Du einfach die Gummikappe über dem Knopf ab und drehst den Knopf bis zum Anschlag rechts herum. Da kommt die Gewindestange rausgefahren und Du kannst sie einfetten, ohne alles auseinanderbauen zu müssen!
Viel Erfolg! Wolf
