CAD
waltertimo
Hallo Gemeinde !
Welches CAD Programm Könnt ihr empfehlen um Teleskope und Zubehör zu kreieren ?
Danke im vorraus ! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
mit freundlichen grüßen Timo
Kommt drauf an, was du machen willst!
Ich habe bisher mit den Programmen ME10, SolidEdge, SolidWorks und Caddy gearbeitet.
Caddy und ME10 sind 2D-Systeme, das heißt, du solltest eine genaue Vorstellung von dem haben, was du konstruierst. Auch lassen sich mit diesen beiden Programmen.
Ich persönlich benutze zum Konstruieren gerne SolidEdge und SolidWorks, beides 3D-Systeme. Das schöne an diesen 3D-Systemen ist, dass man Zeichnungsableitungen mit Schnitten etc. sehr schnell hinbekommt.
Besonders interessant hierbei sind aber die 3D-Modelle, die es einem erlauben, direkt nach dem Zusammenbau Schwachstellen herauszufinden (mit Zusatztools kann man z.B. die Verformungen errechnen und grafisch sichtbar machen, oder auch Schwerpunkte lassen sich ausrechnen -> wichtig, um den Drehpunkt der Höhenräder herauszufinden). Auch eine Kollisionswarnung ist meist mit eingebaut.
Sehr gut scheint auch noch das Programm Inventor zu sein, das habe ich aber bisher noch nicht gelernt; sah aber sehr vielversprechend aus. Werde mich demnächst mal dran machen.
Wie gesagt, kommt halt drauf an, was du machen willst, da es tonnenweise verschiedene CAD-Systeme auf dem Markt gibt.
Bei den 3D-Systemen solltest du dir aber im klaren sein, dass die nicht gerade billig sind. Als Student habe ich da gewisse Erfahrungen mit...
ich persönlich werde demnächst die Sonnenuhr, die ich vor vier Jahren noch von Hand konstruiert habe mit SolidEdge und Inventor nochmal nachkreieren. Das schöne bei Inventor ist übrigens ein Zusatztool, das einem erlaubt, Konstruktionen so auf eine Webseite zu bauen, dass der Besucher mit der Maus um das Teil herumfahren kann und auch rein-/rauszoomen kann. Ist aber gut möglich, dass es sowas auch bei anderen Programmen gibt.
Mit den "semiprofessionellen" Programmen wie AutoCAD etc. habe ich lider noch keine Erfahrungen gemacht, jedoch sind diese Programme bei meinen Professoren und Kommilitonen nicht gerade besonders beliebt (da teilweise zu umständlich, zu instabil, zu wenige Optionen; aber da kann ich halt nichts zu sagen, da ich die Programme nicht kenne).
Hallo Christian !
Ich möchte mir mit dem CAD Programm ein Teleskop und diverses zubehör erstellen !
Das mit der fehler Erkennung hört sich gut an da man dann bevor ein prototyp gefertigt wird schon einen Teil der schwachstellen beseitigen kann !
Ich würde ein 3D progamm Bevorzugen !
Gruß Timo
also ich benutze Solid Edge (15) ist ein waschechtes 3D Programm und hat hat auch einige Features für Kinematik. Für eine Teleskopkonstruktion sicherlich etwas overkill, aber ich bin total zufrieden.
Habe damit eine Montierung und Diverse Kleinteile, sowie einen Schreitroboter (deshalb die Kinematik) entworfen.
Ist aber nicht zum Schnäppchenpreis zu haben. Habe es seinerzeit als Studentenversion bekommen.
MfG Torsten
Hallo Skywalker !
Wo bekomme ich diese software her ?
MFG Timo
Hallo Timo,
da ich mir die Profiprogramme nicht leisten wollte, benutze
ich jetzt schon seit Mitte der 90er Povray mit wechselden
"Modellern". Seit ein paar Jahren ist mein Faforit Moray
( http://www.stmuc.com/moray/ )
Die Animation für meinen Avatar links ist übrigens auch mit
dieser Kombination entstanden. Man sieht schon, Moray
beherrscht u.a. Inverse Kinematics
Nachtrag: ganz vergessen. Die angesprochene Kombination ist
natürlich keine echte CAD-Lösung. Bei mir geht es meist nur
darum, heraus zu finden, ob die geplanten Komponenten
zusammen funktionieren und wie das Ergebnis aussehen wird.
Wenn du deine Konstruktionen gleich in eine CNC-Fräse
einspeisen willst brauchst du einen anderen Modeller.
Ciao, Heiner
für Solid Edge kannst du mal bei www.microvision.de nachschauen. Oder du wendest dich an deinen hoffentlich vorhandenen Neffen, der Maschinenbau o.ä studiert <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Ach ja, eines solltest du noch unbedingt wissen: SolidWorks und SolidEdge laufen auf vielen Rechner nur mit geeigneten Betriebssystemen stabil. Ich habe teilweise große Probleme mit SolidEdge und Windows ME. Mit NT prof. läuft es aber bombig.-
Ach ja, und wenn du Geld sparen willst, kannst du auch auf ältere Versionen zurückgreifen. Die sind zwar nicht so schön bunt und futuristisch im Aussehen, leisten aber auch ihre Dienste. Ich zeichne z.B. noch mit SolidEdge Version 11 und SolidWorks 2000.
Ach,
etwas habe ich noch vergessen: Du solltest dich mit dem Zeichnen (auch mit 2D) schon gut auskennen, um dich in 3D einarbeiten zu können. Die 3D-Programme sind äußerst vielseitig und komplex; deswegen braucht man unbedingt schon etws Vorwissen (oder einen guten Lehrer), der einem das entsprechende Programm vermittelt. Die Einarbeitungszeit in ein solches 3D-Programm dauert sicher gut zwei Wochen, wenn man jeden Tag ein paar Stunden macht.
Auch hier ist SolidEdge vorbildlich: Es gibt eingebaute Lernprogramme, die einem Schritt für Schritt vermitteln, wie man an ein Modell / eine Zeichnung drangeht. Allerdings sind das nur einführende Programme. Also wie man z.B. Explosionszeichnungen erstellt, musst du selbst über die Hilfe herausfinden.
