CdC-Katalog zur Galaxiengruppenliste
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas boardmaster
boardmaster
Winfried Melder,
member of albireo and director of observation site NBA4.5MHO,
hat zu meiner Galaxiengruppenliste einen Katalog für Carte du Ciel erstellt.
Die beiden Dateien können auf meiner Listen-Seite heruntergeladen werden.
Hallo Peter,
tolle Sache das. Hiermit auch besten Dank an Winfried Melder! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
@All
Bitte beachten, dass die beiden Dateien ("PGGL.cds" und "PGGL.dat") in das Verzeichnis [ciel]\cat\externes\wime gespeichert werden müssen. In der CDS-Datei ist es so vorgegeben.
Viele Grüsse
Jens
Äh, noch was...
was bedeutet die Galaxiengruppenbeschreibung?
Beispiel:
GN0393 5.00
Vorschlag
G = Galaxie
N = Hauptgalaxie aus dem NGC-Katalog / M= aus Messierkatalog
0393 = Katalognummer (z.B. NGC oder Messier)
5.00 = ??? ähnelt zwar der Helligkeitsangabe, die Beispielgruppe ist aber eher 13mag bis 15mag dunkel. Ausserdem gibt es hier auch Angaben wie 65.00.
Was mag die Zahl bedeuten?
Viele Grüsse
Jens
Hallo Jens,
wo kommt "GN0393 5.00" vor?
Die ausführliche Beschreibung steht am Anfang der PDF-Datei PGGL-ura.pdf, auf der Listenseite zu finden als
"Ausführliche Liste, geordnet nach den Seiten der Uranometria".
Diese PDF-Datei enthält auch Größen- und Helligkeitsangeben zu jeder Galaxie, die zur Gruppe gehört.
GN0393 bedeutet Galaxiengruppe um NGC 393.
Falls "GN0393 5.00" so in CdC erscheint, ist 5.0 wohl der Durchmesser der Gruppe. Der ist laut Liste 5 Bogenminuten.
Bei GN0252 müsste dann 24 oder 24.0 stehen.
Da ich CdC nicht installiert habe weiss ich nicht, wie die Angaben da angezeigt werden.
Runterladen muss man die beiden Dateien, die unter der Überschrift "Die Listen als Katalog für Carte du Ciel " angegeben sind:
Datei1(PGGL.cds) und und Datei2(PGGL.dat) .
Oh mein Gott! Du fragst dich jetzt wahrscheinlich was ein Blinder wie ich so in der Astronimie treibt! Ich mich auch <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
OK, habs jetzt dahin kopiert. Nach dem Start hat CDC nichts von den Gruppen angezeigt. Hab dann in Catalog/external einen neuen Eintrag gemacht. Eigentlich wollte CDC nun einen Catalog Header (.hdr). Gibts aber nicht. ALso habe ich die .cdc Datei angeklickt. CDC zeigte den neuen Katalog dann als PGGL an, was ja schön ist. Nur leider erscheint der Katalog rot, was bedeutet, dass er nicht korrekt ist. Und es wird auch weiterhin nix angezeigt.
Wie muss ich den Katalog korrekt konfigurieren?
Hi Tom,
wenn Du die beiden Dateien wie beschrieben kopiert hast, öffne die Einstellungen ("Preferences"), und wähle dort das Register "Size".
Rechts-Klicke auf eine leere Zeile in der Tabelle und wähle "Open cataloq definition".
In dem Öffnen-Dialog kannst Du dann die "PGGL.cds"-Datei auswählen.
Nach der Auswahl aktiviere noch im aktiven Register "Size" die Checkbox "Show this catalogs".
Klicke auf die Schaltfläche "OK" und der Katalog sollte erscheinen.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
Jens
Hi Jens,
works like a charm, wie wir Lateiner zu sagen pflegen!
OK, auf Size zu klicken, da muss man als Laie erstmal drauf kommen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Hallo Jens,
die Ablage der Dateien ist in sofern frei wählbar, daß man nur den Verweis innerhalb der .cds-Datei auf die .dat-Datei anpassen muß.
Mein Kürzel im Pfadnamen, ist ein Lapsus meinerseits <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> und kann getrost verändert werden <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> . Die Dateien sind reine ASCII-Dateien und können mit jedem Editor gefahrlos angepaßt werden.
Innerhalb von CdC kann man im Katalog-Dialog im Reiter "Grösse" die entsprechende Beschreibungs- und Konfigurationsdatei (*.cds) eröffnen, indem man eine leere Zeile mit rechter Maustaste aktiviert.
Winfried
