CFK Sandwich Tubus
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas richy
richy
mir geht im Moment die Idee durch den Kopf meinen 8" Spiegel aus dem TS Photo Newton in einen CFK Sandwich Tubus rein zu basteln.
Wie kann ich die Dimensionen des Tubus, bei neuem Durchmesser, Lage des OAZ etc, vernünftig berechnen so, daß ich auch hinterher wieder den Focus treffe und mein Bildfeld genauso ausgeleuchtet ist wie vorher.
Muss die Sandwich Konstruktion unter Vakuum aushärten oder geht es auch einfach so mit Laminieren und aushärten lassen.
Was nehme ich am Besten als Wickelvorlage ?
Bei dem Umbau könnte man auch sehr gut einige Schwachstellen beseitigen, ordentliche Lüfter einbauen etc.
Ich will die alte Spiegelzelle auf jeden Fall weiterhin nutzen.
Oder macht das alles eh keinen Sinn.
Richy
Hallo Richy
Es wurde ja schon sehr viel über Selbstbau und CFK
geschrieben, einfach mal suchen im Forum, hier noch ein
Link
http://www.r-g.de/online-infos_epoxydharze.html
Über Abmessungen keine Gedanken machen, Abmessungen
einfach übernehmen.
Warum CFK, aus Gewichtsgründen ? dann würde ich alles
umbauen, auch die Spiegelhalterung.
Aushärten unter Vakuum ? kommt auf die Bauweise an, bei
Hartschaumkern ist es nicht nötig, bei Waben ist es so.
Nur noch ungefähr Gewicht, Tubus mit Hartschaumkern kleiner
2000 g mit Waben, 800-1500 je nach Ausführung.
Wickelvorlage, am preiswertesten KG Rohr nehmen.
Frage hast du schon Erfahrung mit GFK / CFK wenn nicht
dann erst mal kurz am kleineren Röhrchen üben.
Und zum Schluss: Selbstbau macht immer Sinn, man lernt nie
aus !
Gruß Werner
