Hallo Alex,
ja es ist schon verlockend so einen Ed-Jones zu bauen.
Ich habe einen solchen mal in Oslo eingegeben und eingehend untersucht.
Die Abbildung ist sehr gut und es lässt sich Koma und Asti tatsächlich für die Achse mit den 2 Linsen korrigieren, lediglich ein minimaler Farbfehler entsteht durch die Linsen aber der hat fast keine Auswirkung auf die Kontrastübertragung so das diese gegenüber dem Newton merklich besser ist.
Es ergibt sich allerdings ein gegenüber der Optischen Achse gekipptes Bildfeld was bei dem gegenüber anderen Schiefspieglern schnellem Öffnungsverhältnis doch zu Randunschärfe führen dürfte.
Man könnte natürlich das Problem mit einem Keil zwischen Okular und OAZ beseitigen.
Ich habe auch hier
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=106852
einiges dazu geschrieben und auch Deine Frage bezüglich der Linsen beantwortet.
Wie Du dort lesen kannst ist es nicht ganz so simpel wie sich das hier wohl so mancher denkt.
Es ist zwingend erforderlich das es eine Plankonkav und eine Plankonvexlinse ist.
Wenn Du wirklich einen bauen möchtest musst Du Dir das exakte Design am besten gleich für die genaue Brennweite des Spiegels den Du schliefst rechnen lassen.
Und dann die Linsen so exakt wie irgend möglich vor zu positionieren.
Der Abstand der Linsen zum Fokus muss auf den mm genau stimmen.
Mit reinem Probieren ist man da auf verlorenem Posten, das wird nichts.
Grüße Gerd
