Couder-Maske
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Gunnar
Gunnar
Hi zusammen,
nachdem ich mit dem Pinstick nicht so zurechtgekommen bin beim parabolisieren, habe ich mir eine Ciuder-Maske gemacht.
Die Zonenberechnung und die Form stammt von der Stellafane Seite. Hier ein Bild:
Link zur Grafik: http://people.freenet.de/gunnar.overbeck/Couder.jpg
Die dort gezeigte Maske hatte allerdings nur drei Zonen.
Frage ist nun, habe ich den Sinn dieser Form richtig umgesetzt? Kann die Maske so funktionieren?
Denn die Messerschneide steht ja senkrecht, und ich weiß nicht, ob die senkrecht angeordneten Fenster korrekt sind.
Die Masken, die ich bis jetzt gesehen habe, waren immer in waagrechter Ausrichtung, zwei Fensterreihen übereinander.
Hallo Gunnar.
Sieht doch gut aus, die Maske. So wie sie auf dem Spiegel liegt misst du die Zonen 1, 3 und 5. Dann wird die Maske um 90° gedreht und du misst die Zonen (1), 2 und 4.
Wie groß ist denn der Spiegel in dem Bild? Bei einem 30 cm Teil verwende ich 5 Zonen um die grobe Richung zu bekommen, später verwende ich manchmal mehr.
Gruss,
Chris
Ich lege die Fenster näher zusammen, der Nachteil ist daß sich die dicht beieinanderliegenden Fenster gegenseitig stören. Du mußt,um die senkrecht angeordneten Fenster zu benutzen entweder die Maske oder die Messerschneide drehen, das geht grundsätzlich auch.
Grüße Martin
Hallo Chris,
das Drehen der Maske hatte ich gehofft vermeiden zu können.
Aber die Idee, das Messen der Waagrechten Zonen als "Rohmessungen ist gut. Ich finde jetzt mit dieser Maske den "Nullpunkt", im Gegensatz zum Pinstick. Damit kann ich jetzt mal erste Messungen machen.
Vielen Dank.
Hallo Marty,
>oder die Messerschneide drehen,....
Dann bräuchte ich einen dreidimensionalen kreuztisch...... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Ich denke, ich werd mir später noch eine "normale" Maske machen wenn ich annähernd reele Werte mit den Drei waagrechten Zonen dieser Maske machen.
Viele Grüße.
-Oder du bringst die Messerschneide drehbar an, wobei die Entfernung zwischen Spiegel und Messerschneide nicht verändert wird. Es gibt auch L-förmige Messerschneiden, mit denen man in unterschiedlichen Durchmessern messen kann ohne irgendwas zu drehen. (richtig, man muß die Messerschneide dann auch nach oben/unten verschieben können)
Grüße Martin
Gunnar,
Da sehe ich eigentlich kein Problem, solange die Maske einigermaßen zentriert bleibt. Ist nicht immer einfach, aber der Spiegel sollte seine Position nicht verändern. Da die zentrale Öffnung groß genug ist kannst du ja auch nach dem Drehen einen neuen Nullpunkt messen und die Werte entsprechend korrigieren.
Gruss,
Chris
