Crayford OAZ an Celestron Newton 200/1000?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Frankx
Frankx
Hallo Sternenfreunde,
ich bin zur Zeit in Bastelstimmung... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Ich möchte gerne an meinem Newton einen besseren OAZ anbringen! Preislich an der Schmerzgrenze ist der OAZ von TS Link: TS FOC NC 2
Nun zu meiner Frage: Hat jemand von Euch schon mal diesen OAZ an einen Celestron Newton 200/1000 angebracht, ohne neue Bohrungslöcher anbringen zu müssen? Ich möchte nur ungern am Tubus rumbohren oder Löcher größer feilen.
Lt. TS sind die Schraubenlöcher 70mm längs des Tubus und 72mm quer zum Tubus. An meinem Tubus sind die Löcher ca. 71mm und 79mm auseinander. Da ja die Löcher alle etwas großzügiger gebohrt sind, könnten diese doch passen...
Von Stephan (Homepage) hab z.B. erfahren, die Schraubenlöcher haben auch ohne weitere Nacharbeit an seinem Celestron gepasst! Hat sonst noch jemand eine solche positive Erfahrung gemacht?
Besten Dank im Voraus für Eure Antworten
Frank
ich hatte mal vor einiger Zeit so einen Celestron
200/1000, bei dem mich der Okularauszug auch mittelmäsig
angek....t hat.
Habe daraufhin den von dir genannten OAZ von TS bestellt,
stimmten zwar vom Papier her die Bohrlöcher nicht ganz
überein, aber ich wollte das Ding trotzdem haben.
Was soll ich sagen, Wolfis Messungen in allen Ehren, aber
der OAZ hat ohne neue Bohrlöcher zu machen oder auch ohne
die alten Bohrlöcher auszuweiten genau gepasst. Wobei
genau vielleicht etwas übertrieben ist, die Schrauben
sitzen dann minimal 'schief', aber wirklich nur minimal.
Ich kann die den Kauf des OAZ nur empfehlen, das Teil ist
ca. tausend mal besser als der Original Auszug, du wirst
es sicher nicht bereuen.
Gruss,
Werner
Dank Euch für Eure schnelle Antworten!
Und was soll ich sagen... hab den OAZ heut morgen bei Wolfi bestellt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
Ich werde Euch melden, ob er auch eine weiteres auf meinen Newton passt.
Frank
Hallo Frank,
ich habe mir vor kurzen genau diesen Auszug von TS bestellt. Einbau war kein Problem. Man braucht nur 5 mm längere Schrauben, als beim C8 Newton eingebaut waren. Löcher waren im Toleranzbereich.
Es ist zwar nicht schwierig einen besseren Auszug als dem im C8N zu bauen (jeder ist besser), aber der Auszug ist wirklich recht gut. Wenn ich einen Laser einklemme, kann ich die Lage den Newton beliebig verändern, ohne das der Strahl seine Lage verändert. Versuche das mal mit dem originalen Auszug.
Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Der Auszug hat keinen T2 Anschluß. Und eine zweite Sache machten noch eine Nachbestellung nötig. er ist bei meinem C8N etwas zu kurz. Ich muß das Okular raus ziehen um in den Fokus zu kommen. Das kann jetzt aber auch an meinen Newton liegen.
Würde mich mal interessieren, ob das auch bei anderen C8N auftritt. Trotzdem ist dieser Auszug auf kein Fall ein Fehlkauf gewesen.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Ulrich
Dank auch Dir Hans Ulrich für Deinen umfassenden Beitrag!
Hast Du/Ihr eigentlich auch die Erfahrung mit dem nicht so ganz glücklichen 1 25" Adapter machen können, wie Stephan auf dem Nachbarforum beschrieben hat? Link zum Beitrag
Leider habe ich den OAZ noch nicht testen können, da TS es am Donnerstag leider nicht mehr geschafft hat zu versenden <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> Mit dem Feiertag bekomme ich ihn erst am Dienstag. Dabei wäre es bei dem jetzigen Mistwetter wieder optimal die Gelegenheit zum Basteln! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
Frank
hallo hans-ulrich,
stimmt, jetzt wo du es sagst: meine (alten) befestigungsschräubchen waren auch 5 mm zu kurz. aber wer nich grade ein paar längere zu hause hat, bekommt die vom wolfi in nullkommanix nachgeschickt.
wegen dem fehlenden t2-anschluss mach ich mir keine gedanken. ein fest am oaz angebrachtes t2-gewinde läuft eher gefahr, beschädigt zu werden. da ist mir ein 2"-t2-Adapter wie wolfis TSFA2 lieber. ausserdem kann man damit die kamera ja noch zusätzlich im oaz verdrehen.
viele grüße,
stephan
Hallo Stephan
Das stimmt schon, aber hat halt eben wieder Geld gekostet.
Hans-Ulrich
Hallo Frank,
> ganz glücklichen 1 25" Adapter machen können ...
Ist mir noch nicht aufgefallen, habe aber auch noch nicht speziell darauf geachtet.
Ich habe mir eben den Adapter angeschaut. In meinem sitzt die Schraube auch nicht in der Mitte. Über die Auswirkungen kann ich aber noch nichts sagen. Das muß ich mal ausprobieren.
Hans-Ulrich
So der Crayford ist nun an meinem Celestron Newton 200/1000 dran und passt!
Die Schraubenlöcher waren noch in der Toleranz.
Auch ich kann diesen OAZ nur empfehlen! Alleine das Fokusieren ist jetzt eine Wucht, kein toter Gang mehr bei dem ein Scharfstellen bei hohen Vergrößerungen zum Glücksspiel werden!
Den Fehler mit der Messing-Klemmspange kann ich nicht so sehr erkennen, meine Okulare passen bis Anschlag rein und werden leicht angezogen. Das Okular klemmt dann sowieso schon sehr stark. Ein stärkeres anziehen der Schraube/Klemmspange ist bei mir daher nicht nötig!
Jedoch benötigte ich ebenfalls eine Verlängerungshülse, damit ich meine Okulare scharf stellen konnte.
Zusammenfassend stelle ich nochmal auf, was an Material benötigt wird:
Der Crayfordauszug: TS FOC NC 2
Die Verlängerungshülse 35mm: TSV235
und 4x M4 Senkkopfschrauben mit einer Gewindelänge von 12mm
Frank
PS
Zu Risiken oder Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Anwalt oder Bewährungshelfer <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
