Sternenfee123
Hi miteinander,
am Wochenende hab ich versucht, das Schneckenspiel meiner Montierung besser einzustellen und meine DE Schnecke dabei "totjustiert" - sie klemmt jetzt völlig. :blush:
Wie kam es dazu? Ich hab nach dem Einstellen alles wieder zusammengebaut und es blieb auch kein Schräuble übrig. Steuerung ran, eingeschaltet und im Wohnzimmer ne Trockenübung gemacht. Zunächst hat alles wunderbar funktioniert, RA läuft jetzt so, wie ich mir das vorstelle.
Aber als ich die Deklination betätigte, wurde nach ca. ner 180 ° Drehung der Ton vom Motor auf einmal "gequält" und dann blieb DE stehen, noch ehe ich ausschalten konnte. Der -DE Knopf brachte nix, ich hör nur noch ein "Ticken".
Ich hab also alles wieder abgestöpselt, die Monti aufgemacht und das Ritzel vom DE-Motor gelöst. Dann versucht, das Zahnrad auf der DE-Schnecke von Hand zu drehen. Pustekuchen, das bewegt sich keinen mm...
Also den Motor ausgebaut, die beiden Inbusschrauben gelöst, mit denen der Block am Montierungsgehäuse festgemacht ist. Dann die 3 kleinen Inbusschrauben weggemacht, mit denen die Schnecke gegen das große Zahnrad der DE-Welle justiert wird und schon hatte ich den Block in der Hand.
Das große Zahnrad in der Montierung bewegt sich noch, wenn ich von Hand bei geklemmter DE den DE-Kopf drehe. Uff.
Aber das kleine Messingzahnrad auf der Welle der DE-Schnecke kann ich von Hand nicht mehr bewegen. Ist wie einzementiert. :mauer:
Link zur Grafik: http://www.bilder-upload.eu/thumb/d60ad9-1309184670.jpg
Wie gehe ich jetzt weiter vor? ?)
Ritzel von der Welle lösen und den Block in einen Schraubstock einspannen, um die Mutter zu lösen? Die sitzt sackrisch fest, da muß ich mit Kraft ran. Oder "WD-40" draufsprühen? Ein Tropfen Öl hat nicht geholfen... :help:
Ich hoffe, ich hab die richtigen Fachwörter benutzt, ist schon 30 Jahre her, daß ich soooo tief in der Mechanik rumgefummelt hab...
