Deep-sky objekte für Anfänger
grummel
Moin Moin,
Ich habe seit kürzlich ein Newton mit 117mm Spiegeldurchmesser.Da ich mich sehr für Deep-Sky Objekte interessiere wollte ich wohl mal wissen welche Objekte ich gut sehen kann.Die Plejaden und den M42 habe ich schon beobachtet was voll und ganz meinen Erwartungen entsprach.
MfG Grummel
hi grummel,
falls du nicht schon hast, dann dürfte der " atlas für himmelsbeobachter " von karkoschka für dich eine der richtigen einstiegsmöglichkeiten sein!
denn dort sind viele helle objekte, auch nach sichtbarkeit für jede teleskopgröße, beschrieben und teils mit aufsuchkärtchen versehen.
wenn du damit anfängst, hast du nicht nur eine gute startbasis , sondern auch eine schöne auswahl der verschiedensten objekte, die in deinem rohr zu erspähen sind...
wolf
Hallo Grummel,
du solltest dir den Karkoschka (Atlas für Himmelsbeobachter) besorgen. Da sind 250 Objekte mit Aufsuchkarten und einer Punktebewertung für die Sichbarkeit drin. Das Buch hat fast jeder Amateurastronom.
Zum Downloaden empfehle ich den TUMOL (1,8 MB) und TCOL.
Im TUMOL sind alle Messierobjekte mit Aufsuchkarte und Bild, sowie einer Sichbarkeitsbewertung für den Feldstecher. Der TCOL enhält nochmal 109 Objekte (Cadwell), die nicht im Messierkatalog enthalten sind.
CS Heinz
Hi Grummel!
Kannst Dir z.B. das Freeware-Programm "Cartes du ciel" runterladen und die Sichtbarkeit der Sterne & Nebel so einstellen, dass sie in etwa Deinen realen Bedingungen (visuelle Grenzgrösse, Teleskopleistung) nahe kommt.
Dann siehst Du schnell, welche Sternzeichen zu welchen Zeiten welche Objekte preisgeben.
Theoretisch sollte ein guter 4,5zöller sämtliche 110 Messier Onjekte und einige helle NGC-Objekte zeigen -
wenn der Himmel, das Gerät und das Auge stimmen... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Kannst also auch hier bei a.de oder bei den Eifeltwisters oder sonstwo eine Messier-Datenbank anschauen, da sind die Positionen der Objekte gut verzeichnet.
Jetzt aktuell: z.B. im "Fuhrmann" gibt's einige interessante Sternenhaufen (M36, 37 und 38), ausserdem steht der Saturn gerade sehr günstig (Opposition) bei den Zwillingen und am frühen Abend schaffst Du vielleicht noch einen Blick auf M31, die Andromedagalaxie die kommt aber bestenfalls als "diffuse Wolke mit etwas hellerem Kern".
M81 und M82 (Galaxien hinter dem Heck des grossen Wagen) knackst Du mit 4,5" wahrscheinlich auch noch, am späteren Abend - bei wirklich gutem Himmel - und auch dann nur nur schwach, diffus. Aber, hey, diese beiden GLX'en sind ja auch 13millionen Lichtjahre entfernt... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Noch ein Tipp (ist zwar kein DeepSky, aber trotzdem interessant) kauf' Dir ein Stück Sonnenfilterfolie und bastel' damit einen sicheren Sonnenfilter. Dort ist immer was los... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
ich sehe das ähnlich wie meine Vorredner.
Zu späteren Uhrzeiten kommt noch der Löwe auf gut zu beobachtende Höhe, dort könntest Du die ein oder ander GX erkennen.
Ansonsten fälltmir spontan noch ein Klassiker ein - h&Chi im Perseus.
Die findest Du im Zenit.
M81&82 sollte kein Problem sein, die habe ich hier im Garten und wenig geeigneten DS Bedingungen schon mehrfachn mit dem 114er Newton und auch dem 127 Mak sehen können.
Links zu Objektlisten etc findest Du auf der HP im Wissensspeicher. Dort findest Du sicher noch viele weitere Anregungen.
HAllo Heinz, vielen Dank für die Links. Kannte ich noch nicht und ist die bisher schönste und praktikabelste ÜBersicht für unterwegs (Notebook)
PEter
Hi grummel,
mit deinem Rohr kannst du mindestens jedes Messier-Objekt sehen, und noch einige andere mehr. Abgesehen von den Vorschlägen weiter oben solltest du mal M 35 in den Zwillingen versuchen, der steht jetzt schön hoch am Himmel. M 44 im Krebs, auch ein offener Sternhaufen, geht auch ganz gut, und natürlich M 34 im Perseus. Bei den beiden letzteren kannst du mal versuchen, ob du darin Doppelsterne trennen kannst <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> . M 46 und M 47 im Sternbild Puppis stehen zwar ziemlich tief überm Horizont, sehen aber sehr schön nebeneinander aus. M 48 in der Hydra, direkt unterm Krebs, geht auch schon.
Viel Spaß!
astroklaus
