Deep Sky Stacker - Ergebnis farblos
astrofax66
habe folgendes Problem.
Meine Fotos vom M13 welche ich erstellte, habe ich mit Deep Sky Stacker gestackt.
Vorab noch meine Ausrüstung:
Skywatcher AZ-EQ-6
Equinox 120 / 900
MGEN
Basis sind 6 Fotos mit je 2min Belichtungszeit
Folgendes Problem habe ich dabei - das gestackte Ergebnis ist quasi farblos.
Die Originalbilder beinhalteten noch teilweise gelbe Sterne.
Habe schon Stunden im Web gesucht, woran das liegen könnte. :help:
Jetzt glaubte ich fündig geworden zu sein:
Bei den Raw/FITS DDP Einstellungen in Deep Sky Stacker soll es wichtig sein, vor dem Stacken die richtige Kamera einzutragen. Bloss gibt es bei den möglichen Parametern meine NIKON D5100 nicht.
Kann das das Problem sein?
Bzw. was trage ich in so einem Fall ein ? :schwitz:
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe,
LG+CS
Hans
Hallo Hans,
benutze bitte mal folgende Einstellungen bei DSS:
Unter Stacking Parameter/Lights/Hintergrund Kalibrierung?
Unbedingt "pro Kanal" einstellen, und unter Optionen Kalibrierungs-Mathode "rational"
und RGB-Hintergrund Kalibrierungs-Methode "keine".
Bei Stacking Einstellungen:
Ergebnis: Standardmodus
Light: Kappa Sigma Clipping
Dark: Kappa Sigma Clipping, Hot Pixel erkennen und entfernen, Dark Optimierung
Flat: Kappa Sigma Clipping
Bias: Kappa Sigma Clipping
Ausrichtung: Automatisch
Kosmetik: Nichts auswählen!!!!
Bei RAW/FITS DDP Einstellungen:
Nur AHD auswählen
Wenn Du das gestackte Bild angezeigt bekommst, kannst Du mit den Reitern:
RGB/K Levels, Luminanz und Sättigung das Bild bearbeiten.
Beim Speichern ausgewählen: "Einstellungen für das gespeicherte Bild übernehmen".
Das sollte Dein Problem beheben.
Liebe Grüße
Heiko
Hallo Hans,
der DSS ist nicht wirklich für die Bildbearbeitung geeignet.
Mein Rat:
Das gestackte Bild als 32 Bit Fits Datei speichern und darauf achten, daß die Option "Einstellungen an dem gespeicherten Bild NICHT anwenden" gewählt ist.
Das gespeicherte Fits Bild dann im (kostenfreien) Fitswork öffnen und dort kannst Du u.a. im Menü BEARBEITEN - FARBFUNKTIONEN - FARBSÄTIGUNG EINSTELLEN einen Wert zwischen 150 und 160 wählen.
Viel Spaß und CS,
Martin
Viel Spaß und CS,
Martin
Hallo Zusammen,
DSS erstellt die Autosave.tif, die immer unberührt (Von gemachten Bearbeitungen in DSS) in 32 Bit abgelegt wird.
Auch eine Möglichkeit. Ich weiß nur nicht, ob Fitswork auch 32bit Tif öffnen kann.
DSS ist gut geeignet um schnell zu sehen, was eine Nacht gebracht hat.
Für die endgültige Bearbeitung stacke und bearbeite ich in PixInsight.
Damit hat man die volle Kontrolle, was passiert und das Stackergebnis ist am optimalsten.
Liebe Grüße
Heiko
