Der liebe Knopfautomat - wer kann helfen?
tom1970
angeregt durch diesen Tip:
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/showthreaded.php?Cat=&Board=selbstbau&Number=200066&page=&view=&sb=&o=&vc=1
baute ich mir nun vor längerem auch diesen Knopfautomat an den OAZ.
Nur stellte sich dieser Tip als nicht praktikabel heraus.
Schade um das Geld, immerhin 20 euro <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />
Der Knopfautomat dreht durch, da er anscheinend durch Reibung funktioniert,
sobald etwas schwereres im OAZ steckt (bei mir reicht schon ein Pentax XL).
Den OAZ (original Synta) habe ich schon so locker eingestellt, daß er wackelt.
Wer hat dieses Problem evtl. gelöst?
Viele Grüsse & CS
Drehmoment... Crayford oder nicht?
Hallo Thomas,
hast Du den Knopfautomat von Conrad oder von Reichelt? Ich habs zwar bisher nicht ausprobiert, aber die Diskussion verfolgt.
Auf den Abbildungen sehen die beiden ziemlich gleich aus, aber im Datenblatt unterscheiden sich die Längen um einen Millimeter. Das bedeutet, sie könnten theoretisch unterschiedlich sein, wenn es nicht nur ein Schreibfehler ist.
Im Reichelt-Datenblatt ist ein Drehmoment von 8 Ncm angegeben. Das würde eine ideale Antriebskraft (wenn an einer 6mm-Welle eines Crayford montiert, 3mm Radius) von 26 N bedeuten, also ca. 2,6 kg. Wieviel noch verloren geht durch Reibung ist von OAZ zu OAZ unterschiedlich. Machen mir mal eine Worst-Case-Schätzung für Crayfords und ziehen 50% ab (für Material-Walkarbeit, wenn keine Gleitlager verwendet), dann wären wir noch bei über 1 kg senkrecht nach oben, das sollte eigentlich sogar für das 31er Nagler reichen.
Wenn Du allerdings keinen Crayford-OAZ hast, müsste noch viel viel mehr durch Reibung verloren gehen (Zahnrad/Zahnstange, Gleitlager), und ich kann mir vorstellen dass er dann durchdreht.
Es wäre mal interressant zu erfahren, welche Erfahrungen mit jeweils welchem OAZ gemacht wurden, und ob es Unterschiede zwischen Conrad und Reichelt gibt. Vielleicht findet sich noch jemand der die hier mit einbringt.
Grüße, Henning
Re: Drehmoment... Crayford oder nicht?
Hi Thomas,
so meinte ich es ja, an einem Synta-Reibeauszug müssten die Verluste enorm sein, so dass nur ein Bruchteil der 2,6 kilo noch erreicht werden.
Viele Grüße, Henning
Hi Tom,
ich beenutzen den von Conrad am 8" mit Original GSO-OAZ.
Bei mir funktioniert er bisher gut. Schwerstes Okular ist das Speerswaler Zoom.
Allerdings habe ich den OAZ noch nie senkrecht nach oben gehabt.
Der Zahntrieb kostet einiges an Übertragungskraft. Auch sorgt der geringere Durchmesser des Knopfautomaten dafür, das es schwerer geht.
Deshalb stelle ich grob auch mit dem normalen Rad ein und die Feineinstellung dann mit Knopfautomaten. Ich habe allerdings auch Okus mit sehr verscheidenen Fokuslagen.
Wichtig ist das die 2 Zapfen vorn richtig gut fixiert und gehalten werden und das der Automat mittels der kleinen Schraube richtig fest an der Drehachse befestigt ist.
Ansonsten würde ich nochmal die Mechanik im OAZ nachsehen. Evtl hast Du da noch ne Möglichkeit die Reibung zu reduzieren, z.B. dadurch, daß Du das Zahnrad der Drehachse zur Zahnstange im OAZ etwas lockerer einstellst. Wenn da zuviel Druck drauf ist geht mancher OAZ einfach schwer.
Viel Erfolg und CS
ich habe das Problem auch nicht, bzw. nur einmal, wenn der OAZ lange nicht benutzt wurde.
Danach nicht mehr.
Vielleicht ist es möglich, den Knopfautomaten auseinanderzubauen (die müssen den ja irgendwie zusammenbekommen haben...) und zu entfetten.
´ne bessere Lösung weiß ich leider auch nicht.
