deutlich fehlerhafte Schnittweitendifferenz
Spitzi
Hallo Forum,
zur Zeit poliere ich meinen 12"er. Die Schnittweitendifferenz des Randes ist doppelt so groß, wie sie sein sollte. Sehe ich das richtig, dass da noch Material hinpoliert werden muss? Oder wäre es vielleicht besser zum Feinschliff zurückzukehren, so etwa Microgrit 15my?
Vielen Dank und Grüße, daniel
Hallo Spitzi,
Nein! Du kannst kein Glas von einer Stelle des Spiegels zu einer anderen hinpolieren. Du kannst nur Material abtragen.
Wie lange polierst du denn schon? Normalerweise ist es jedenfalls nicht nötig. Das Prinzip beim Beheben einer abgesunkenen Kante bzw. eines angesunkenen Randbereichs ist es, den Kurvebradius geringfügig(!) zu vergrößern indem man knapp innerhalb des abgesunkenen Bereiches Material abträgt. Auf alle Fälle solltest du genau analysieren, was überhaupt zu dem abgesunkenen Bereich geführt hat, damit es nicht gleich wieder passiert.
Ciao, Heiner
Hallo Heiner,
vielen Dank für deine Antwort. Ich poliere erst seit 2 Stunden. Währens des Grobschliffs habe ich beim Taschenlampentest schon eines deutlich vertiefte Zentralzone beobachtet und dann den Rand stärker behandelt. Beim Eddingkreuztest beim Feinschliff hat ich jedoch alles sehr gleichmäßig abgenutzt. Zu Anfang der Politur hat ich die Pechhaut auch bei Bewegung stark festgesaugt. Ich denke nur da kann es passiert sein.
Grüße und nochmal danke. daniel
Hallo Spitzi,
naja, nach zwei Stunden währe der Rückschitt zum Feinschliff
ja notfalls noch zu verschmerzen. Ich vermute, du kannst
noch nicht genauer sagen, wie weit der Rand runter hängt,
oder lässt sich das schon messen?
Du schreibst oben:
Bis zum Beginn des Parabolisierens sollte die
Schnitteitendifferenz (wie Kurt sagen würde) exaktgenau
null Millimeter betragen. Dann beträgt sie jetzt also zwei
mal null Millimeter?
Ok, Scherz beiseite ;-) Einige wenige Millimeter könnte man
beim Polieren sicherlich beheben. Wenn du dir aber Stress
mit Rumkorrigieren und Zonen beim Polieren ersparen willst,
solltest du meiner Ansicht nach wohl am Besten ein paar
Runden Feinschliff einlegen. Veruche beim Feinschliff nicht
irgendwelche Fehler zu beheben, sondern lass die Werkstücke
gemütlich ohne viel Druck mit viel Rotation übereinander
gleiten. Dann bleibt ihnen nichts anderes übrig als zwei
erstklassige Sphären zu werden. Wenn sie noch "bocken",
also sich gelegentlich an bestimmten Stellen festsaugen,
passen sie noch nicht richtig ineinander - es stimmt
irgendwo etwas mit der Sphäre der beiden Stücke nicht.
Wenn die Brennweite stimmt, dann verzichte auf den
Taschenlampentest, er kann nicht wirklich Fehler in der
Form der Sphäre zu Tage fördern. In diesem Stadium ist der
Bleistift/Edding-Test ein gutes Mittel um die Qualität der
Sphäre zu beurteilen. Wenn du durch deinen Spiegel
hinduchsehen kannst, verfolge den Abtrag der Streifen/Karos
auch schon während des Schleifens genau bis zum Rand...
... ich komme in's Schwafeln, offenbar stehe ich wieder kurz
davor, dass mich das Schleiffieber packt ;-)
Wünsche dir viel Erfolg bei deinem Spiegel.
ciao, Heiner
Das ist ein sog. "zurückgebliebener Randbereich". Details und wie man das behebt siehe bei mir die Tipps und Tricks unter Politur. Das tritt sehr häufig auf, wie die zahlreichen Beiträge im Astrotreff zeigen (suche unter Optik unter abgesunkener Rand oder zurückgebliebener Rand), ist also nix ungewöhnliches.
Zurück zum Feinschliff macht meiner Meinung nach keinen Sinn, da du wahrscheinlich erneut in das selbe Problem fallen wirst. Ist auch nicht nötig, da man das mit den o.g. Tricks wegbekommt.
p.s.
Wenn die Pechhaut klebt, stimmt was mit der Pechhaut oder der Poliermittelmenge nicht. Siehe dazu ebenfalls meine Tipps unter "Polierwiderstand". Das hat aber mit dem zurückgebliebenem Rand nichts zu tun.
