Die Kamera ASI 120 ist der Tausendsassa von ZWO!
Astroshop_de_DS
Sponsor Astronomie.de
Hallo Astrofreunde!
Mit der ASI 120 hat der Hersteller ZWO eine sehr vielseitige neue Kamera auf den Markt gebracht. Sie ist eine Planetenkamera, Allskykamera und Autoguider in einem!
Die Kamera wird inklusive USB-Kabel, Autoguiderkabel, einem 1,25 Zoll-Teleskopadapter und einem 2,1mm Objektiv geliefert. Der Anschluss ist zugleich C-Mount und T2. Die Verbindung von T2 auf C-Mount erfolgt über einen Adapterring der entfernt werden kann.
Link zur Grafik: http://blog.astroshop.de/wp-content/uploads/2014/07/zwomm1.jpg
ZWO ASI 120: Kamera und Adapter
Der Chip hat ein Drittelzollformat liefert aber 1280×960 Pixel. Die Pixelgröße liegt bei 3,75 µm. Die besten Ergebnisse liefert die Kamera bei Öffnungsverhältnissen zwischen f/15 und f/20. Das ist je nach Teleskop mit einer Barlowlinse gut zu erreichen.
Als einfache Aufnahmesoftware werden Amcap und Firecapture mitgeliefert. Wer eine komfortablere Software möchte, kann die Freeware VirtualDub verwenden.
Bei der ZWO ASI 120 ist der gleiche Chip verbaut wie bei der bekannten ALccd-QHY 5L-II. Falls der Schwerpunkt bei der Mond-/Planetenfotografie liegt, jedoch auch eine schnelle Optik zum Autoguiden vorhanden ist, dann liegen Sie Mit der ASI 120 richtig.
Auf der Kamerarückseite gibt es ein 0,25″-Gewinde. So ist auch die Montage auf einem Fotostativ möglich. Mit dem beigelegen 2,1mm Foto-Objektiv ergibt sich ein Bildfeld von 130 Grad. Das ist optimal zur Himmelsüberwachung. Polarlichter, Blitze, Nachtleuchtende Wolken und helle Feuerkugeln können so aufgespürt werden.
Verschiedene Bildformate liefern verschiedene Geschwindigkeiten. Bei Sonne und Mond ist es interessant die volle Auflösung zu nutzen. Das Bildfeld ist so viermal so groß wie bei einer klassischen Astrowebcam. Bei Planeten kann über die Bildformate eine Region of Interest (ROI) festgelegt werden um die Bildrate zu erhöhen und Speicherplatz zu sparen.
Folgende Formate sind möglich:
1280X960@30FPS, 1280X720@40FPS
1280X600@45FPS, 1280X400@60FPS
1024X768@40FPS, 102X600@55FPS
1024X400@80FPS, 800X800@40FPS
800X640@50FPS, 800X512@60FPS
800X400@80FPS, 800X320@100FPS
640X560@60FPS, 640X480@70FPS
512X400@80FPS, 480X320@100FPS
320X240@130FPS
Die Bildrate passt sich automatisch der Rechnergeschwindigkeit an. Bei älteren Rechnern oder fremder Aufnahmesoftware sollten u.U. 30fps fix vorgegeben werden, um einen ruckeligen Bildaufbau zu vermeiden.
Die Kamera wird in zwei Versionen angeboten. Zum einen als Farbversion ASI 120 MC und zum anderen mit einem Schwarzweiss-Chip unter der Bezeichnung ASI 120 MM. Wir empfehlen Anfängern die einfach zu bedienende Farbversion und Fortgeschrittenen die empfindlichere Monochrom-Variante zusammen mit dem optionalen Filterrad und einem Interferenzfiltersatz.
Es wurden einige Testbilder von Sonne und Mond erstellt, die einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit geben. Sie lassen sich durch Anklicken vergrößern.
Link zur Grafik: http://blog.astroshop.de/wp-content/uploads/2014/07/7so17ok1.jpg
Link zur Grafik: http://blog.astroshop.de/wp-content/uploads/2014/07/7mo16asi1.jpg
Link zur Grafik: http://blog.astroshop.de/wp-content/uploads/2014/07/7mo16asi3.jpg
Link zur Grafik: http://blog.astroshop.de/wp-content/uploads/2014/07/7mo16asi2.jpg
Weitere Infos sind auf unsere Internetseite zu finden.
Wir beraten persönlich unter der Telefonnummer : 08191-94049-1
Grüße und CS !
Hallo Astroshop,
wenn die Kamera als Allsky Cam eingesetzt werden soll, welche Software ist dann empfehlenswert?
Habe bisher keine passende Software "out of the box" gefunden, die die übliche Allsky Cam Funktionalität bieten würde.
Haben Sie hierzu vielleicht Infos / Tipps?
Danke für jeden Hinweis!
