Dob goto and synscan WiFi
filimgr
Good morning.
I have a dob 12 goto and I bought the synscan wifi adapter Skywatcher SynScan Wi-Fi
I tried to connect the telescope to sky safari without success. Has anyone connected synscan wifi to sky safari or has the knowledge to help me?
Thank you very much
Hi filimgr,
from another thread:
Erste Erfahrungen mit der Sky-Watcher AZ-GTi
Hallo Andreas,
1. beide Geräte mit der Montierung über WLAN verbinden
2. IP-Adresse des Gerätes, auf dem die SynScan-App läuft, notieren (sollte eigentlich 192.168.4.2 sein, wenn zuerst verbunden)
3. SynScan-App auf dem 1. Gerät starten und verbinden (Wichtig: im Vordergrund laufen lassen!!!)
4. SkySafari auf dem 2. Gerät starten, unter Setup IP-Adresse des 1. Gerätes eintragen, Port 11882 eintragen und als Montierung Skywatcher SynScan auswählen, danach "Connect"
Sollte dann funktionieren.
PS: lt. Hilfeanleitung soll nur SkySafari 5 Plus/Pro unterstützt werden.
Jörg
It seems that unter Apple you need two iOS-devices to get it running.
  1. both need to be connected to the mount via wifi
  2. take a note of the ip address of the device running SynScan-App (mostly 192.168.4.2)
  3. start SynScan-App on the first device. It's important to let it run in foreground
  4. start SkySafari on the second device with the IP from 2., port is 11882, mount is Skywatcher SynScan. Finally hit connect.
Cheers
Matthias
Thank you very much.
I solved it with your help.
When I opened sky safari, synscan WiFi went into idle mode and it wouldn't work. If you have both applications open at the same time with split screen then everything works fine.
