Dobson auf Vixen GP ?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Racker
Racker
Hallo
Ich habe bis jetzt einen Skywatcher 8“ 1000mm als Dobson benutzt. Da ich jetzt eine Vixen GP Montierung bekommen habe möchte ich den Dobson darauf einsetzten. Meine Frage ist, kann man das hintere Gewicht am Dobson gegen ein leichteres Austauschen, hat man beim Ausbau des Gewichtes auch gleich den Spiegel in der Hand? Hat schon man jemand so was gemacht?
Liebe Grüße
Reymund
Hi Reymund,
was meinst Du mit dem hinteren Gewicht genau - ne Metallplatte hinterm Spiegel vielleicht?
Wenn ja, dann ist es kein Problem die zu entfernen, wobei ich voraussetze, das dies genauso wie bei den GSO der vorigen Generation ist. Allerdings sitzt dann der Spiegel rückseitig frei und die Platte ist auch nur sehr dünn. Viel Gewicht spart das warscheinlich nicht ein.
Bevor Du das in Angriff nimmst, würde ich mich um Transportschutz sorgen.
Neben etwas Gewichtseinsparung bringt es einen wesentlichen Vorteil: Die Auskühlung geht viel schneller und ein Lüfter brauchst Du dann auch nimmer.
Ja, es geht !
Hallo Reymund,
ich habe sowas schon gemacht, mit einem baugleichen Gerät.
Die gesamte Spiegelzelle des 8"-f5-ers ist als Gegengewicht ausgeführt und wiegt etwa 4kg.
Die Spiegelzelle und das Gewicht sind dabei eins.
Du solltest Dir vom Wolfi eine Ersatzspiegelzelle eines normalen 8"-f5-ers schicken lassen, wenn die alte Zelle tadellos ist, nimmt der Wolfi die auch in Zahlung.
Irgendeine Schwierigkeit gab es da aber, das Lochbild der Schrauben passte nicht, konnte aber durch ein paar neue Bohrungen (mit einem HOLZ-Bohrer bohren!) im Tubus behoben werden.
Es geht aber, und es ist auch nicht schwierig.
Viel Erfolg und viele Grüße
Re: Ja, es geht !
Hallo
Vielen Dank für Eure Antworten, werde mich also mal um eine Spiegelzelle kümmern ( ich hoffe die kostet kein Vermögen, hab mir ja gerade ersts die GP zugelegt) Ich denke das die GP mit einem Dobson doch sehr am rande ihrer leistung ist.
Reymund <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" />
