Dobson & Bügelstuhl?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Pteng
Pteng
sicher kennt wohl jeder Baumschubser das Problem mit der Wirbelsäule <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />
Also, da bieten sich doch die sogenannten Bügelstühle an.
Das sind sehr leichte, schmale und preiswerte Rohrgestelle mit ´nem Sitz dran, wie z. B. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=300&item=4300617934&rd=1
Klasse Idee, aber die sind - soweit ich bisher gesehen habe - nur in der Höhe verstellbar, indem eine Schraube, bzw. eine Gewindestange rausgeschraubt und in ein anderes Loch gesteckt wird <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Ist nachts natürlich nicht so prickelnd <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />
Kennt einer von euch ´nen Bügelstuhl, der ohne Werkzeug schnell und einfach zu verstellen ist oder eine andere Alternative??
Hat jemand vielleicht so ´nen Bügelstuhl auf Schnellverstellung umgebaut?
Ekkehard
Ich habe genau so einen Bügelstuhl wie bei Deinem Link zu sehen ist. Ich bin sehr zufrieden damit. Der einzige Nachteil ist -wie Du schon schriebst- die umständliche Höhenverstellung.
Eine Schnellverstellung wäre mit Einschränkungen leicht machbar. Anstatt einer Schraube einfach eine Stange mit Verliersicherung. So komfortabel wie eine reine Klemmvorrichtung wäre das aber immer noch nicht.
Gruß Harald
Hallo Ekkehaaad <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
Generell ist ein Bügelsuhl nichts anderes als ein "günstiger Astrostuhl" <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Bei dem von Dir gelinkten Teil würde mich aber stören, dass es nicht sehr weit nach unten verstellbar ist (habe einen schnuckeligen 4,5" Dobs; da muss ich bei horizontnaher Bbeobachtung tief sitzen..) und natürlich, wie von Dir bemerkt, die Umständliche Höhenverstellung.
Ich habe dieses Modell hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=54239&item=4301415131&rd=1#ebayphotohosting
und weitere Positionslöcher (weit unten) in die Steh-Stangen gebohrt.
Jetzt kann ich die Sitzfläche bei Bedarf weit runter (bis etwa 15cm ab Boden) platzieren.
Ausserdem wird die Sitzfläche von einer durchgehenden Stange gehalten (im Bild mit rotem Knauf. Das schwarze auf der anderen Seite ist die Sicherungsmutter; die brauche ich nicht..) - um die Sitzfläche zu lösen muss nur diese Stange rausgezogen werden, das funzt recht gut!
Ausserdem würde ich darauf achten, dass der Stuhl sehr hell ist (weiss ist perfekt!) meiner ist dunkelblau, und ich bin schon n'paarmal drübergestolpert - im dunkeln... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Hi Ekkehard,
der Astrosuhl, der wirklich was taugt, muss ohne Licht und Werkzeug und ohne sich davon zu erheben zu verstellen sein. Am besten, mit dem Auge am Okular! Das geht nicht? Doch...
Schau mal mal meinen Beitrag "Timms Astrostuhl" hier im Selbstbauforum. Den Astrostuhl habe ich nun fast ein Jahr im Einsatz und bin sehr zufrieden!
Timm
Hallo Ekkehard,
hatte das gleiche Problem wie Du, mich hat die Stangenschieberei ziemlich genervt. Ich hatte einen Stuhl, wie ihn Silvio in dem link gezeigt hatte.
Diese Stühle lassen sich jedoch recht einfach auf einen bequem in allen Höhen verstellbaren Stuhl umbauen. Ich habe dazu einfach zwischen den vorhandenen Löchern und dann auch weiter unten, Löcher von vorn durch die Stuhlrohre durchgebohrt (also 90° verdreht). Dann habe ich M6 Schrauben durchgesteckt und auf der hinteren Seite je 2 Muttern draufgedreht....ganz einfach also. Bei der Sitzfläche habe ich einfach eine Gewindestange durch die hintere, hohle Querstange fest befestigt (die, wo man immer die nervige Verstellstange reinschieben musste). Fertig ist der Stuhl.
Dieser hält jetzt ganz einfach so, dass die Sitzfläche eingeklemmt ist, also das gleiche Prinzip wie bei den teuren "Astrostühlen". Die hintere Sitzflächenstange mit der festen Gewindestange ist nun unter den jeweiligen Muttern der Stuhlstangen eingeklemmt und die vordere Querstange der Sitzfläche drückt ja vorn gegen die Stuhlstangen....kann also nicht weg. Der einzige Nachteil ist, dass die Sitzfläche jetzt etwas weiter nach hinten geneigt ist, als vorher (klar, die hintere Querstange der Sitzfläche befindet sich ja jetzt unter den Muttern), kann man aber einfach umbauen, indem man die Neigung der Sitzfläche etwas ändert oder einfach ein Kissen drunterlegt.
Leider hab ich jetzt kein Bild zur Hand, die Konstruktion funktioniert aber super, einfach Sitzfläche ausklinken und unter die nächsten Muttern klemmen.
Ich hoffe ich konnte ein wenig weiterhelfen, viel Spaß beim basteln
Uwe
www.sternenfreunde-eichsfeld.de
Vielen Dank für eure Tips,
ich denke, ich werde mir auch einen Hailo umbauen - ist wohl am einfachsten <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Hab noch diese Ausführungen gefunden: http://astro.vossmedia.de/
Ekkehard
