Dobson Halterungen demontieren
Thrawn
ich habe ein 8 Zoll GSO Dobson und eine EQ6 Montierung.
Bis jetzt habe ich den Tubus immer unverändert auf die EQ6 montiert. Nun habe ich allerdings festgestellt das bei manchen Positionen die Dobson Halterungen am Tubus stören, sprich der Tubus läßt sich nicht in jede Position drehen.
Kann ich die Halterungen einfach abmontieren oder gibt es dabei etwas zu beachten. Ich muß dazu sagen das ich nicht so der super begabte Schrauber bin und vor solchen Aktionen immer etwas Respekt habe. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
MfG
Frank Stange
Klar kann man die Höhenräder abschrauben. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Du müsstest die Spiegelzelle entfernen und, soweit ich weiß, im Inneren des Tubus pro Höhenrad zwei Muttern lösen.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, das war so.
Ich habe das umgekehrt gemacht, an meinen 10"-TS-Newton Höhenräder vom 10"-GSO drangebaut, um ihn auf eine alte GSO-Rockerbox setzen zu können.
Du musst nur die Schrauben, die bisher die Höhenräder gehalten haben, durch vier lange Maschinenschrauben ersetzen (M6), die Du von innen durch den Tubus steckst und mit Stoppmuttern fixierst.
Dann kannst Du von aussen die Höhenrädern einfach aufschieben, mit Flügelmuttern fixieren und bei Bedarf wieder abnehmen. Allerdings schauen dann natürlich auf der EQ6 die langen Schrauben raus, die stören aber nicht beim Bewegen des Newton.
Wenn man die Schrauben nicht haben will, kann man in den Tubus Einschlagmuttern "implantieren", die man mit 5-Minuten-Epoxid befestigt. Das ist eleganter, aber auch mehr Aufwand.
Alle Klarheiten beseitigt? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Wenn es zu wirr beschrieben war, sag bescheid, dann mache ich mal eine Reihe von Fotos und maile sie Dir gerne zu.
Hallo Frank,
auch ich habe bei meinem 10-Zoll GSO die Höhenräder einfach abmontiert, ist wirklich kein Problem.
Thomas hat das schon richtig erklärt, zuerst muß der HS heraus und dann sind nur zwei Schrauben zu lösen. Falls Du nicht beabsichtigst den 10er wieder als Dobson zu verwenden, dann würde ich die Löcher mit Baumarkt-Folie abkleben. Bei der Gelegenheit könntest Du den Tubus natürlich auch ganz mit Velour auskleiden...
Viel Erfolg
+ Clear Skies
Michael
www.astrohoppe.de
Danke für die Antworten und sorry für die späte Rückmeldung.
Ich bin mir noch nicht sicher ob ich mich an den Ausbau der Spiegelzelle rantraue <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> .
Ich gebe ja zu das ich Velour Folie zum Auskleiden des Tubus schon zu hause liegen habe. Ich möchte auch gerne eine Mittenmarkierung auf dem Spiegel anbringen.
Allerdings befürchte ich das ich das Telekop nachher nicht wieder vernünftig eingestellt bekomme.
Beim Anbringen der Mittenmakierung auf dem Hauptspiegel habe ich etwas Angst mir den Spiegel zu zerkratzen.
Mal schaun ob ich mich doch noch traue <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> .
MfG
Frank Stange
HI!
Wenn du Angst hast, dann setze dich mit jemanden zusammen, der davon Ahnung hat, der dir zeigt wie das geht... und dann kannst du das immer wieder machen.
Im allgemeinen gilt: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!
(wir haben das alle mal ein erstes mal gemacht) <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> (NEIN nicht DAS!!!! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> )
mfG Michael
