Dobson-Ministernwarte
Chrisstern
Hallo Bastler, mein Sternwarten/Dobsonprojekt hat weitere Fortschritte gemacht. Auf meiner Homepage http://home.arcor.de/cduring könnt Ihr den gegenwärtigen Stand sehen. "Dobson-Ministernwarte" unter Aktuell anklicken.
Ich hatte zunächst für die beiden Achsen unterschiedliche Übersetzungen, und da wollte die Goto-Steuerung Meade #497 trotz angepasster Parameter nicht richtig mitspielen. Nun habe ich die Übersetzungen angeglichen, so das sie praktisch gleich sind und siehe da, es funktioniert. Ganz zufrieden bin ich mit der Genauigkeit der Nachführung noch nicht, aber die Feinjustierung habe ich ja auch noch nicht durchgeführt. Nun brauche ich nur noch einen schönen dunklen Sternhimmel und ich kann die Früchte der Bastelei ernten.
Mit clear skys wünsche ich allen beim gemeinsamen Hobby viel Erfolg!
Chrisstern
Hallo Christoph,
erstaunlich, was man alles aus einer nicht mehr benötigten Waschmaschine bauen kann <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Der Grundriss der Hütte ist ein Oktagon? Wie hast Du die Kuppel realisiert, von außen sieht man leider nur Abdeckplane(?)
Hallo Toni,
da hast Du richtig vermutet, die Basis ist ein Oktogon, gehalten von 8 Kanthölzern 70x70 mm mit 12 mm Stahlarmierung in den Boden gesteckt (bei mir ausreichend, da fester Lehmuntergrund ). Darauf habe ich 8 trapezförmige Bohlenabschnitte von 20 cm Breite und 40 mm Dicke mit Stahlwinkeln befestigt und mit Flacheisen miteinander verbunden. So ergibt sich die Lauffläche für die Kuppel mit 2 m Durchmesser.
Damit die Kuppel nicht abrutschen kann, wurde Marley Kaltwasserleitung als innerer Kreis aufgeschraubt.
Basis für die Kuppel bildet ein Ring aus verzinktem Locheisen 40x3x6350 mm überlappend verschraubt, so das sich ein Kreis von 2 m Durchmesser ergab. Die exakte Kreisform (+/- 1cm) habe ich in der Bauphase durch radiale Drahtverspannungen gesichert.
Später habe ich dann außen Brettabschnitte angeschraubt, deren innere Form (Kreisteile von 1 m Radius) mit der Stichsäge hergestellt wurde. Diese Brettabschnitte wurden dann noch miteinander verschraubt, nachdem die exakte Kreisform der Kuppel überprüft wurde.
Für das Kuppelgerippe habe ich Lochband und schwaches Metallprofil aus dem Baumarkt benutzt, das verschraubt wurde. Die Abdeckung erfolgte mit selbst geschnittenen Schindeln aus Fußbodenbelag, die mit Blindnieten am Gerippe befestigt wurden. Darüber habe ich Vogelschutznetz fest gespannt, so dass die Schindeln nicht vom Wind angehoben werden können (Windstärke 8 hat die Konstruktion so schadlos überstanden). Der "Vorhang" ist aus einer 70 cm breiten und 4 mm starken Kunststoffbahn ( alte Poolseitenwand), die mit Gummiseilen in Ruhelage am Unterbau befestigt wird und so ein Abheben der Kuppel verhindert.
Bei voll geöffnetem "Vorhang" wird dieser von 2 am Basisring der Kuppel befestigten Dachrinnenträgern augefangen, so dass er beim Drehen der Kuppel nicht stört.
Der Basisring der Kuppel hat 6 Rollen für die Kreisbewegung und noch einmal 6 Rollen, die an dem Marleyring laufen und ein seitliches Abrutschen verhindern. Die Kuppel schwenke ich mit der Hand. Dazu ist innen ein Ring aus 14 mm Viertelstäben angebracht. Die rote Beleuchtung habe ich mit Paulmann LED-Strahlern 230 V/1W realisiert (auch LED-Rückstrahler für Fahrräder dürften geeignet sein).
Gruß Christern
Hallo Christoph,
ganz grosse Klasse was Du Dir da gebaut hast! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/appl.gif" alt="" />
Getreu dem Motto:
Träume nicht Dein Leben, Lebe Deinen Traum!
Leider habe ich selbst immer noch nicht die Zeit gefunden,
meine astronomischen Träume so konsequent wie Du umzusetzen,
aber ich habe immer noch viel Geduld in mir!
Entscheidend ist, und dies ist immer mein Trost,
nicht die monetären Mittel, sondern der Einfallsreichtum, Gelegenheiten geduldig abzuwarten,
der Mut und die Konsequenz, Erdachtes zu realisieren.
Da bist Du mir, wie ich mit Deinem Posting kennengelernt habe, auf jeden Fall ein Vorbild! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />
Es grüßt Dich Herzlich, Gerd
www.bksterngucker.de
Hallo Christoph,
ah...jetzt...ja <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Welch detaillierte Baubeschreibung, nun kann ichs mir vorstellen.
Für meine Sternwarte habe ich lange überlegt, ob und wie ich eine Kuppe entwerfen könnte,
habe es aber dann wieder verworfen. Mit Deinem Netallband/Bodenbelag-Verbund hätte ichs mir
vielleicht nochmal überlegt. Naja, hat nicht sollen sein bei mir, Dir aber sei gesagt, sehr schöne Arbeit mit vielen guten Detaillösungen!
