Doppelbilder im Sucher
L_Groening
Hallo.
Habe einen Intes.Sucher, der Doppelbilder zeigt. Wie kann ich dies beheben?
Noch eine Frage: der Sucher hat am Okularauszug eine seitliche Schraube. Dreht man die raus, dann kann man von dort aus das Fadenkreuz beleuchten. Habt ihr eine Idee für eine preiswerte halbare Fadenkreuz-Beleuchtung (kaufen oder selbst bauen)?
Gruss
Lothar
Hi Lothar
Zum Sucher kann ich nicht viel sagen, aber hasst du schon
mal ein anderes Okular probiert, was zeigt er da, das gleiche
od. ist das Doppelbild weg.Dann kann eine Linse verschoben
sein bei deinen Fadenkreuzoku.
Zur Beleuchtung; eine kleine rote Led, ca`20cm kabel 2polig
1 Wiederstand ca`560 Ohm od. höher bis 1.2 KOhm ein Poti mit
5.6 KOhm, eine 9 Volt Batterie. Reihenfolge: Led-Wiederstand-Poti-Batterie + .
Muss man probieren ob zu hell, dann Wiederstand erhöhen, dann
das ganze in eine kleine Box u. fertig ist die Beleuchtung.
Viele Grüsse Jupiter <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
