Doppelte Sterne im TS 15*70
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas AxelW
AxelW
habe neulich gebraucht recht günstig o.g. Fernglas gekauft.
Für den Preis sollte man solche sicherlich nicht die Welt erwarten, aber so ganz recht komme ich mit dem Teil noch nicht zurecht. Wenn das Fernglas korrekt eingestellt ist, liefert es beeindruckende Bilder - leider ist es oft ein ziemliches gewerkel, bis es soweit ist.
Meine Frage nun: wovon hängt es ab, dass ich ein Bild im Fernglas 'doppelt' sehe? Ist das abhängig von der 'Müdigkeit' meiner Augen, oder ist das Teil irgendwie dejustiert oder falsch eingestellt? Irgendwie hab ich auch den Eindruck, dass diese Doppeltsehereien mit der Entfernung schlimmer werden...
Gruß & CS, Axel von der AflaFalfA
P.S.: Nein, ich war nicht besoffen - <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
Hi Axel !
Stelle das FG scharf auf einen Stern.
Defokussiere dann die rechte Seite (am Dioptrienausgleich)stark.
Dann guck damit einen Stern an.
Ist mit der Justage alles in Ordnung, sollte der Stern (Bild von der scharfen Seite)
mitten in der Beugungsscheibe (Bild von der unscharfe Seite) abgebildet werden.
Ist das nicht der Fall, ist es dejustiert.
Das funzt viel besser als bei scharfen Bildern von beiden Seiten,
weil das Hirn einen hellen Punkt und eine dunklere Scheibe nicht so schnell zusammen
rechnet, wie 2 kleine helle Punkte, wenn sie nur leicht nebeneinander liegen.
Gruss und CS !
Bernd
Könnte es eventuell sein, dass Du den Dioptrienausgleich nicht richtig eingestellt hast? Falls das so ist, dann musst Du
a) nur durch den linken Tubus schauen,
b) mit dem Mitteltrieb scharf stellen,
c) nur durch den rechten Tubus schauen,
d) am rechten Tubus den Dioptienausgleich drehen, bis es scharf ist -
und fertig!
Andreas
Hallo Bend & Andreas,
vielen Dank für Eure prompten Antworten.
Ich werde das heute Abend nochmal ausprobieren - versucht hatte ich es allerdings schon. Irgendwie hab ich bei der Dioptrinverstellung den Eindruck, dass man da nicht allzuviel verststellen kann - ob ich damit ein Scheibchen zu einem scharfen Stern hinbekomme, weiss ich auf Anhieb nicht...
Ansonsten: Ich hab halt des öfteren so ein 'komisches Gefühl', wenn ich erst durch das FG schaue, und dann wieder ohne Optik aus der Wäsche gucke - so als ob sich 'danach' meine Augen erst wieder auf den 'Normalmode' justieren müssen - sorry wenn das jetzt komisch klingt. Ich hab mit Ferngläsern - abseits kleiner 8*20 Feldstechern in Aldi-Qualität - wenig Erfahrung... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" />
Kann man bzgl. der Parallelität des FG eigenlich etwas justieren, oder ist das durch die Fertigung vorgegeben?
so wie Du das beschreibst klingt das nach einer echten Dejustierung, vermutlich aufgrund verkippter Prismen. Du könntest versuchen das Prismengehäuse zu öffnen und nachzuschauen, ob die Justierung der Prismen möglich ist bzw. ein äußerlicher Schaden feststellbar ist. Allerdings weiß ich nicht, ob man das Fernglas so einfach öffnen kann. Auf dem Bild bei TS schaut es so aus, als ob die Gummiummantelung geklebt ist, dann wird es schwierig.
Oder Du fummelst nicht selber dran herum und kontaktierst die Firma TS, obwohl das Glas nicht von Dir dort gekauft worden ist, sollte eine Kulanzregelung möglich sein.
Andreas
Hallo Axel,
Fernglas erst mal nicht aufmachen !!!! Aber ich denke das Andreas Recht hat. Das Ding ist hilflos verstellt. Darauf deuten Deine Aussagen ( so eine Art besoffenes Gefühl nach dem Gucken ) hin.
Alle TS Gläser haben eine Justiermöglichkeit von AUSSEN !
Schieb mal die Gummiarmierung auf der Oberseite zurück ( ist manchmal ein bisschen geklebt, geht aber in der Regel ganz leicht. Darunter siehst Du kleine Schrauben, mit denen Du die Prismen verstellen kannst. Am besten das Fernglas auf ein Stativ packen oder gut lagern. Für die unteren Prismen sind unten die 2 gleichen Einstellschrauben nochmal.
Hörst sich schlimmer an als es ist. Wenn`s nicht klappt kannst Du mir ja mal mailen, dann telefonieren wir.
Stephan
stephanchrist@gmx.de
Hi nochmal !
Wenns einem so die Birne verbiegt, dann ist das Ding eindeutig verstellt.
Andersrum : Links scharf stellen und rechts am Dioptrienausgleich defokussieren.
Das gibt dann in die eine oder andere Richtung schon ein Scheibchen.Klappt bei mir bei allen FGs.
Du solltest das aber wirklich erst testen bevor du reklamierst oder reparierst. Denn wenn der Test gut ausgeht,
dann bist leider du es, der nicht geeignet ist zum Binogucken :-) Das gibts oft.
Beachte aber : Auch wenn dieser Test gut ausgeht, können die Bilder immer noch zueinander verdreht sein.Dieser Fehler macht sogar schneller seekrank, weil das Hirn da noch mehr rechnen muss. Das kann man gut am Tag an Zäunen/Fenstern usw.. überprüfen.
Wenn aber womöglich beide Tests gut ausgehen für das FG , dann hast du echt verloren <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" />
Gruss, viel Glück und CS !
Bernd
mit so einer Resonanz hatte ich gar nicht gerechnet - vielen Dank an alle! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Ansonsten zweierlei: ich hab mich mal mit meiner Frau unterhalten (welche gerne nach Sternbildern sucht während ich meine Teleskope quäle - daher auch dieses FG) - sie hat diese Probleme nicht... (Ich hatte das mal für beide unterstellt... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" />)
Naja, dann hab ich das Teil mal auf ein Stativ gepackt und mich etwas heftiger mit der Dioptrin-Einstellung und dem Knickwinkel beschäftigt - ich würde immer noch sagen, dass das FG leicht dejustiert ist, aber ein gehöriger Anteil an fehlender Übung meinerseits macht das Ganze sicher nicht besser - Ergo: ich werde das Teil jetzt noch eine Weile testen, und wenn es dann immer noch nicht besser wird, werde ich das nochmal angehen.
Übrigens: Eine Mail an Wolfi kam innerhalb einer halben Stunde mit der Antwort zurück, dass ich das Teil gegen Porto gerne kostenlos justiert bekomme - alternativ gibt es Telefonberatung... Fand ich auch klasse!
