DSS Picturedownload 1.0
PitWi
Schlechtwetter sei dank <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" /> konnte ich mein Programm DSS Picturedownload auf Version 1.0 bringen. Neu sind das Bild-Zoom, frei wählbarer Downloadpfad, Bilder größer 60' (DSS kann nicht größer) werden mit Rahmen gezeigt, und noch ein paar Kleinigkeiten und Fehlerbehebungen.
Weitere Details und download hier.
Geplant sind noch:
- die Möglichkeit ein Bild zum Betrachten nochmals zu laden
- Mosaik-Funktion (Bilder > 60' werden aus mehreren downloads zusammengesetzt)
- Berechnung der erforderlichen Brennweite zur formatfüllenden Darstellung eines Objektes
hast Du ganz toll gemacht, werde diese Software auf jeden Fall nutzen. Hilft mir persönlich wirklich weiter um es vorab schnell mal zu checken.
Mußte ich jetzt einfach mal los werden, weiter so !!!
Gruß André <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Danke für die Blumen. Das ist Balsam für die geschundenen Finger des Freeware-Programmierers. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
DSS Picturedownload ist nun in Version 1.1 verfügbar. Hauptneuerung ist eine zoombare Sternkarte bis 6m0, in der die Position eines der 10.643 deep-sky Objekte und die Nachbarobjekte eingezeichnet wird. Weitere Neuerungen: Update der Objektdatenbank; Berechnung der optimalen Aufnahmebrennweite unter "Object-Info"; allg. Vorsilbe bei Dateinamen wählbar; erweiterte Programminfos.
Viel Spaß beim Bilderdownload!
Hi PitWi,
hervorragende Arbeit ! Erst diese Woche überlegte ich, ob es nicht irgendwo die Möglichkeit gibt, die Ausschnitte verschiedener Cams an verschiedenen Teleskopen zu vergleichen.
Die Software lässt sich gut und einfach bedienen, nach zwei Minuten weiss man bescheid. Mit DSL gehts flott.
Ich habe mal die Werte der beliebten ToUCam Pro 740k rausgesucht:
Pixelsize: 5,6(H)x5,6(V)mü_m
Chipsize 4,60(H)mmx3,97(V)mm
Auflösung eff. 659(H)x494(V) ( Quelle )
Einen kleinen Verbesserungsvorschlag:
Derzeit setzt du den Dateinamen aus "DSS_" und "Objektname" zusammen. Ist es möglich, auch noch den Kameratyp mit anzuhängen ?
Beispiel: "DSS_NGC 4565 ToUCam.bmp" und DSS_NGC 4565 ST-10.bmp".
Dann liessen sich schnell Vergleiche der Cams als Bilderserie erstellen und die etwas nervige Meldung, das die Datei schon existiert und überschrieben wird, würde entfallen.
Auf jeden Fall bekommt die Software einen Platz auf meiner Platte.
Danke für die Blumen. Das spornt an.
Guter Tipp - werde ich übernehmen.
Der vorgeschlagene Dateiname läßt sich ja ganz einfach im Feld editieren aber ich werde mir den Vorschlag durch den Kopf gehen lassen und den Dateinamen ev. auf Wunsch aus beliebigen Variablen zusammensetzen.
