Durchmesser SC Gewinde
sindbad
Welchen Durchmesser hat ein SC Gewinde? An meinem 80mm Carl Zeiss befindet sich ein Adapter von 44mm auf 50mm (mit einem Geodreieck gemessen / also + oder -1mm) Könnte das ein SC Gewinde sein?
50,8mm könnten hinkommen. Die Gewindegänge liegen 1 mm auseinander. Eigentlich müßte da ein 2" Zenitspiegel mit SC Gewinde ranpassen.
hm, egal an was für ein gerät du diesen spiegel verwenden willst,
ich würde da lieber eine 2"-steckhülse ansetzen, und darin einen " normalen " 2"-spiegel bringen.
denn, wenn du, je nach beobachtungsposition, den spiegel drehen mußt, dann ist das lösen und festziehen des 2"-überwurfringes immer eine frustrierende angelegenheit.
und bei kälte erst recht...
einzig bei azimutal montierten geräten wäre das aus meiner sicht noch akzeptabel.
und sollte die vorhandene baulänge der grund sein, dann gibt es ja auch andere lösungen, wie die o.g. links zeigen.
wolf
