Hallo Franz,
wie schon gesagt, das Zeug klebt sich am besten mit Pattex. Die Wartezeit vor dem Zusammenfügen ist sehr wichtig, Pattex ist ein Kontaktkleber, d.h. die Verbindung entststeht im Moment des Zusammenpressens, die Festigkeit wird nur durch den Druck und eine möglichst große Klebefläche erreicht. Durch 'Trocknung' passiert bei Pattex gar nix mehr. Überstehendes wird mit einer Feile ganz einfach über die Kante gebrochen und abgefeilt - das geht dabei recht brutal zu, funktioniert aber prima und gibt schöne Kanten. Wichtig ist nur, dass das Ebony-Star gut verklebt ist und die Kante nicht zu stumpf ist - dann die Feile von oben im 45° Winkel auf die Kante setzen, das Ebony-Star mit Druck abbrechen und nachfeilen. Aufpassen muss man nur, wenn die Bruchkante die Feile zu stark 'führt' so dass man statt entlang der Kante nur auf einer Stelle Material abnimmt.
Das Ganze ist nicht so schlimm wie es sich anhört - auf diese Art hab ich die Höhenräder meines Dobsons belegt, da hat es prima funktioniert.
Gruß & CS, Axel von der AflAfalfA
