Ebony Star und Teflon laufen zu schwer
sternengucker
ich habe wie schon mal beschrieben, die Rockerbox meines GSO1080 modifiziert.
Zuletzt habe ich das Walzenlager gegen Ebony Star und Teflon ausgetauscht.
Das Ebony Star habe ich zu einer Scheibe mit Durchmesser 32cm ausgeschnitten, und auf den unteren Teil der Rockerbox geklebt.
Das Teflon habe ich in 2x2cm große Stücke geschnitten. Davon habe ich 6 Stück auf dem oberen Teil der Box angebracht, und zwar um etwa 2cm gegenüber dem äußeren Rand des Ebony Star nach innen versetzt.
Egal wie fest oder leicht ich nun die Schraube in der Rockerbox ziehe, es läuft einfach nicht leicht. Ich glaube, wenn ich nach links drehe, sogar noch schwerer, als nach rechts. Außerdem gibt es tiefe, kratzende Schleifgeräusche.
Hab ich was falsch gemacht? Ist die Fläche zu klein, zuviel oder zu wenig Teflon, falsche Abstände etc.???
Bitte Infos, wenn mir jemand helfen kann, danke!
Ich finde, 6 Teflonpads sind zu viele ("statisch überbestimmt")! Nimm drei, dann sind sie alle gleichmäßig belastet. Du kannst dann noch variieren, indem Du den Abstand zum Drehpunkt kürzer wählst, bis die Lagerung leichtgängig genug ist.
normalerweise macht man das umgekehrt - Ebony oben, Teflon unten, und
zwar aus gutem Grund: Staub/Sand usw. fällt gleich auf den unteren Boden
und kommt nicht bzw. wenig zwischen das Teflon und das Ebony.
Bei dir müssen sich die Teflon-Pads ständig durch alles was sich auf der
Ebony-Platte ansammelt durchwühlen, was die kratzenden Geräusche
und zumindest einen Teil der Schwergängigkeit verursachen dürfte.
Weiters wichtig, tlw. schon erwähnt: 3 Pads nehmen, genau über den
3 Füßen des Bodens. Über die Pad-Größe lässt sich die Gängigkeit der
ganzen Angelegenheit steuern.
Ciao,
Roland
Hi Sternengucker,
"Außerdem gibt es tiefe, kratzende Schleifgeräusche."
das kommt definitiv nicht vom Eboni Star auf Teflon! Wie hast Du die Teflonpads befestigt? evtl. genagelt und die Nagelköpfe nicht tief genug versenkt?
Nach deiner Beschreibung muß es zusätzliche Auflagestellen geben.
Ruckelfreie Grüße
Achim
