Markof
Hier ein paar Erfahrungen zum Einstellen des TS 20x80 Triplet Fernglases.
Da der Mittelsteg für die Stativhalterung nicht richtig fest war und das Fernglas auf dem Stativ seitlich wegkippte drehte ich die Stange etwas fest. Beim nächsten Beobachtungsabend stellte ich mit entsetzen fest das das Fernglas nun deutliche Doppelbilder hatte. Jetzt mußte ich mir die Sache genauer ansehen. Ich entfernte die chromfarbene Mutter (Kappe) am Ende des Mittelsteges vorsichtig mit einer Zange wobei ich einen Lappen als Schutz dazwischen klemmte. Jetzt konnte man die exzentrische Lagerung sehen. Durch drehen des Mittelsteges wird der Abstand der Objective zueinander beeinflusst.
Ich befestigte das Fernglas auf ein Stativ und stellte im linken Okular einen Stern scharf ein. Das rechte Okular drehte ich ganz auf Plus unscharf. Nun kippte ich das Fernglas und damit den Mittelsteg bis der scharfe und der unscharfe Stern wieder in Deckung miteinander waren. Dann fixierte ich die kurze Stativhalterstange wieder genau senkrecht und schraubte die Endkappe wieder fest auf den Mittelsteg. Die Doppelbilder waren verschwunden. Als nächstes störte es mich das das Fernglas erst ab ca. 100 Metern scharfstellte. Ich entfernte das Gummiplätchen diesmal am anderen Ende des Mittelsteges zwischen den Okularen. Jetzt kommt man an eine Messingschraube die mit einer kleinen Madenschraube zusätzlich fixiert ist. Nach entfernen dieser Schrauben konnte ich die Okulare herausziehen. Nun setzte ich eine Unterlegscheibe auf die Mitteltriebwelle und setzte dann die Okulare und die Schrauben wieder ein. Das Ergebnis ist ein etwas weiterer Abstand der Okulare nach außen und ich kann damit schon ab etwa 25 Metern scharfstellen. Eine deutliche Verbesserung wobei in die andere Richtung nach Unendlich noch genug Toleranz zum scharfstellen vorhanden ist.
Marko
Marko
